Mi és hogyan működik
 Valakinek pótolni kell a hiányt  ( csak egy görbe tükröt akartam ide tartani ) [#wink]
u3xrz0cut
A " dobd a felét a Dunába"....
Ez esetben hogy alakul?:)
Dobd az...egészet a Dunába?!
A csobbanás nagyságából is számolni lehet dolgokat.:)
 [#wink][#kuss]
Karácsony Sándor
Köszi a válaszaidat. Annyira nem gondoltam komolyan. Nekem is van egy 180 W -os "gépem" ,ha egy 65-ös szöget ki akarok vele hegyezni be veszek előtte  valami nyugtatót.
A köszörűmön kb ekkora köveket használok. Ezt 1.5KW-os motor viszi. Eddig nem volt olyan munkám ami lefogta volna.
wm94bppdn
Hirdetős oldalakon időnként feltűnnek orosz köszörűk. Jellegzetes szürke, kalapácslakkozott holmik, a motor hasonló átmérőjű, mint a kövek burkolata. Na azt kell venni. Jól van méretezve (a nagy motorátmérő nagy nyomatékot ad), a tartozék sonkákkal prímán ki lehet egyensúlyozni a köveket, nemigen melegszik.
Van belőle két darabom, a másodikat azért kaptam, mert fordítva forgott! Szerencsére a motor állórészét ki tudtam kocogtatni a házból, és megfordítottam. A segédtekerccsel (az új helyesírási szabályzat szerint tekercscsel) nem lehetett variálni, mert fixre van kötve az alaposan bandázsolt és lakkal impregnált állórészen.
b4nm7gjvr
Az egyiket nem akarod hozzám vágni? :)
http://hobbycnc.bitz.hu/cnctar.hunbay.com/PSoft/kep/Orosz_k%f6sz%f6r%fb/" TARGET=_fnew>És,van egy a paláston körbefutó "piros csík"!?.:))
Igen strapabíró darab...semelyik mostani csilivili vacakra nem cserélném.:)
Kristály Árpád
Igaz!
Nekem három darab van....
Ez a typ vált be a legjobban, van régi Evig is 220-voltos és háromfázisú, de az előbbinél az Orosznál állítható a centírózás...
Üdv.: Árpi[#eljen][#eljen][#eljen][#integet2]
Csak egy vakkantás.
Az egyfázisú, rövidrezárt forgórészű, fixen kötött tekercselésű motor esetében a segédfázis kondenzátor helyett fojtótekercs használata is megfordítja a fázishelyzeteket és így a forgásirányt.
dcsaba
HELP MEEEE!!
Általános iskola 4. osztályos kérdés: Adva vagyon egy négykivezetéses léptetőmotor. Négy darab szürke színű vezeték. Hogyan állapítom meg EGYÉRTELMŰEN, melyek az A+,A-,B+,B- pontok? Eddig valahogy bekötöttem a motorokat és működnek, de most ez nem elég...
4ybj8h3c8
Ellenállást mérsz. Két db. tekercset kell találnod.
Az egyik az A, a másik a B. Vagy az egyik a B, a másik az A.
Tök mindegy, ha nem jó irányba forog, akkor cseréled valamelyik tekercsvéget.
dcsaba
na ezt csináltam eddig.
4ybj8h3c8
Akkor inkább a problémát vázold, ami miatt ez nem elég. Valahol máshol van a bibi, ha kiméred és ráakasztod a meghajtóra, akkor mennie kell. Ha nem megy, akkor nem a tekercsvégekkel van a gond.
4ybj8h3c8
De ha nagyon fontos a sorrend, akkor fogj egy tápot, és tápláld meg a tekercseket egy pillanatra. Ha szabályosan forgatod a plusz-minusz vezetékeket, akkor a motor egyesével lépked, és egyből megvan a pontos sorrend.
