Mi és hogyan működik
kyg3ugbpc
Köszönöm Józsefnek is!
Szétnézek.
Teszek ki majd képeket még a gépről úgy fél óra múlva max.
Kíváncsi vagyok mit láttok még amit én nem tudok úgy sem.
[#fejvakaras]
Révész Richárd
Ahogy ANTAL GÁBOR írta, ez egy laborgép keverője volt fénykorában.
Valahol a pince mélyén nálam is porosodik egy ilyen.
wm94bppdn
A motor egyébként kefés, univerzális motor, egyen-váltó 127-220 V, mindegy neki. Az egész szerkezeted pedig egy vákuumtechnikai laboratórium egyik alkotórésze, egy hőelemmel működő ionizációs vákuummérő, és a motor talán valami szelepet nyitott-zárt. Ez kb 10 %-a a teljes eszköznek.
kyg3ugbpc
Igen kalaci igazad lehet.
Amúgy jó az orosz nyelv.
Újra elkezdem tanulni hamarosan.
Nekem 25 éve még felmentést is sikerült szereznem belőle pedig jól ment csak nem szerettem.Most már bánom.:(
Íme a legfrissebb közeli képek a pisztolyszerű valamiről a felxi. cső végén
Lehet, hogy belül van egy forgó rész ami befog valamit de kívülről minden fix.
Csak a lyuk körül látható nagy (amúgy nem látható csak ha kitekerem, hogy menetes)valamit lehet kitekerni teljesen.
Ezzel lehet állítani rajta valamit szerintem.
Antal Gábor írta a labor keverőt, Keri szerint kézi turbómaró meghajtó motorja, hajlékony tengely és a befogóval rajta.
A kis fekete valami egy gomb oldalt rajta.
Na azt be lehet nyomni.
Más funkciója nincs.
Lehet, hogy felül a luknál az egy nem megszokott kis "tokmány" lenne??
Befog "menetes meghúzással" valamit és ennyi?
Mi ez akkor most?:)
http://kep.psharing.com/838713.jpg
http://kep.psharing.com/838714.jpg
http://kep.psharing.com/838715.jpg
http://kep.psharing.com/838716.jpg
http://kep.psharing.com/838717.jpg
http://kep.psharing.com/838718.jpg
kyg3ugbpc
Szét fogom szedni, rendbe rakni és megnézem, hogy működik az most már tuti!! [#wink]
Itt már valaki nekiesett egy ugyanilyennek és rendbe hozta.
http://sware.hu/hobbycnc/Comments.php?TopicID=15&Page=4
kyg3ugbpc
Elnézést a helyesírási hibákért. [#wink]
Ahogy Antal Gábor is mondta ez valami labor keverő eszköz mert az az áttétel miatt megmunkálni ezzel 1000%, hogy nem fogsz !
Vagy kinő a szakállad mire elérsz valamit is vele. :)
A kis fekete gomb azért van, hogy a tetején lévő recézett patron szorító anyát ki tudd lazítani ( ezt benyomva egy ponton fixálja a tengelyt elfordulás ellen )
Ilyen motort főleg labor eszközökben használták előszeretettel.
 a 714 es képen van egy rúd... Ha 12 es az átmérője akkor illeszkedik a labor bunsen állványok szorítórendszeréhez . A lombik mellett áll az állvány és egy derékszögű szorítóelemmel függőlegesen rögzíti  hajlékony tengelyt amiben a lapátos keverőszár forog .  Németek ( DDR ) is csinálták. A motor adattábláján nincs VEB felirat ?
Sokkal jobban szerették a laboros csajok,mint a magyar,IMI motoros dörzshajtásos,merevszárút!:))
kyg3ugbpc
Értem és köszönöm minenkinek a segítséget.
Az átmérő tuti nincs 12 max. 8.
Most csomagoltam vissza a dobozába.
Már nem szedném ki megint. :)
De lehet állványhot tényleg hozzá leeht szorítani.
Nekem is úgy tűnik.
Megnéztem a menetes dolgot (patron szorító anyát) teljesen lecsavartam és vissza. De ha visszatekertem rászorítom akkor sem lehet elforgatni szorulás után semmit a flexi csőben.
Lehet kevés a kajak bennem de meg sem mozdul semmi.
Antal Gábor:
Gondoltam elforgatom az áttét részét fentről a menet megszorítása után,(lehet hülyén fogalmazok) de meg sem mozdul semmi menet megszorítás után.
Szóval csak egy irányban forgatható de akkor is csak a menetes cucc forog vagy ütközésig vagy le, más nem.
Nem értem miért van rajta a flexi cső tövénél  az 1:9,6
Ha áttétes akkor miért nincs rajta forgó lakatrész tovább?
Lehet belül forog azért valami de azt csak működés közben lehet érzékelni.
Mit fognak be a menetes cuccal?
Amit keri írt 16:08-kor arra nem jó, még ha kicsi is a fordulat??
Pál:
Igazad van.
Ha a menetes csavart teljesen betekertem akkor a kis fekete gombot nem lehet benyomni már.
Az fixálhatja.
Ha a menetet kitekertem akkor meg benyomható a gomb.
PSoft:
Én is szerertem csak sokat fáj tőle a fejem mire rájövők , hogyan működik. :)
Táblája:
http://kep.psharing.com/838724.jpg
Holnap reggel ugyanitt ha még van valakinek kedve, ötlete velem bajlódni.
Köszönöm mindenkinek a tényleges szakértői hozzászólásokat!
Itt nem kóklerek vannak mint kezdem érzékelni!
[#worship]
 A hajlékony tengelyt ( ami általában egy speciális bowdwen) valószínűleg nem fogod tudni megforgatni. A csigahajtás sokszor önzáró ( a fogferdeségi szög és az anyagpár súrlódási tényezője határoz ) Ezért szeretik a( maszek )építkezésnél csörlőként használni mert megálláskor nem  fut vissza a teher ha önzáró a csiga  .Tehát a MOTOR oldalról kell kezdeni a forgatást .Vagy mechanikusan a másik tengelyvéget kell megforgatni vagy villamosan  be kell kötni a motort
kyg3ugbpc
Egy olvasótól kaptam ma egy levelet képpel mi szerint kiderült megingathatatlanul, hogy ez egy labor keverő nem más.
Kép:
http://kep.psharing.com/838768.jpg
Szóval akkor ez lenne.
Ha nem viszik el előbb akkor rendbe hozom kívül beül.
Jó hogy még csörlőnek is lehet használni mint olvasom.
Kipróbálom bekötve hamarosan.
KÖSZÖNÖM MINDENKINEK AZ ÉRTÉKES HOZZÁSZÓLÁSOKAT NAPOKON KERESZTÜL!
RENDKÍVÜL HASZNOSAK VOLTAK!
[#worship][#wave][#vigyor2]
 A legfontosabb hogy leszokj a gyorsolvasásról . Én írtam a csőrlőről .De azzal csak a csigahajtás ( ÁLTALÁBAN!!!!) előnyeiről és  hátrányairól próbáltalak felvilágosítani.  A fotón ott a derékszögű labor rögzítő eszköz , ami tartja a "vízvágót" ( mint említettem ) Azon gondolkodom hogy te egy érdeklődő fiatal lennél , vagy egy vicces kedvű öreg róka aki szívatja az egész fórumot .Feltűnnek időnként hasonlók ( valami "üvegdoboz" hoz hasonló  nick nevű  kolléga sejlik föl )
kyg3ugbpc
Értetem amit írtál.
Gábor nem szívatok senkit!
Eszembe sem jutott.
Lehet itt van olyan öreg aki megpróbál titeket de Én nem ez vagyok.
Őszintén mondom!
Gyorsan olvasok tényleg és még pocsékabbul írok két meló között, szabadidőben.
A cnc és társai világával most ismerkedek.
Sem fiatal sem nem idős nem vagyok!!!
(38)
Csak a villany motorok világa nem az én területem enyhén szólva.:)
Oldtimer autókhoz értek nem a laborfelszerelésekhez meg ilyenekhez.
Értem a lényeget csak bénán fogalmazok pár percnyi időben még az a helyzet.
Köszönöm még egyszer a sok értékes infót Neked is!!!
Én most olvastam futtában végig a témát, pont ez jutott eszembe, hogy vagy szivatás van, vagy egy tizenéves nulla műszaki ismerettel rendelkező gyerek kérdezget mert el akarja adni a nemtuggyamijét'.
Drolex, szerintem Te ne hozd rendbe, csak ártasz neki. Kérdéseid előtt is rég szétszedhetted volna, hogy megnézd milyen mechanika van benne. Ráadásul flexibilis tengely az oldtimerekben is van, tudod, a km órát hajtja...
Bocs, a stílusom miatt, de ez a mondatod verte ki végleg a biztosítékot nálam:
"Jó hogy még csörlőnek is lehet használni mint olvasom."
