Mi és hogyan működik
 Egyszer már írtam erről de most mégegyszer. Az ipar 3 típusú mágnest használ . A feltalálás időrendjében : az AlNniCo a stoncium és ( bárium ) ferritet , a szamárium kobalt és a neodymium vas bór mágnest. Ha ismerjük ezeknek a mágneseknek a lemágnesezési görbéjüket akkor választ kapunk a kérdésre. Ezek közül az AlNiCo az egyedüli problémás . Egy ez olyan mágnes aminek az indukciója meghaladja a mai modern ritkaföldfém mágnesekét ( bármennyire megdöbbentő ) csak az a baj hogy ezt csak vassal zárt körben tudja . Tehát ott mágnesezik föl és elvileg az egész élete során zárt vaskörben van ( Leszámítva a nagyon kicsi légrést ami pl a motor álló és forgórésze között van )
 A stroncium és bárium ferrit mágnesek sokkal gyengébbek még anizotróp kialakításban is de nincs velük baj  A modern ritkafölgfém mábnesek erősek de drágák és túlmelegedve lemágneseződnek.
Ahol fontos a nagy B ott nagyon sok gyártó az AlNiCo mágnest használja mert olcsó , nem tartalmaz ( az Eu által "Critical " nek minősített ritka földfémet ) Igaz manapság én már találkoztam neodímyomos léptetővel is
 Sok motorgyártó megelégszik kisebb B vel és ezek egyszerűen a fekete anizotróp stroncium ferrit ( "hangszóró " ) mágneseket építik be a motorba  . Pl Dc szervók Ac szervók de sorolhatnám a NTC Kft ipari szervóit is ( Egy barátom szereli a forgórészeit )  Ezekkel semmi baj .  A mágnesek szine  a felület minősége megmutatja hogy milyen mágnessel van dolgunk
Szép összefoglaló. [#worship]
1FT6xxx Siemens AC servok forgorésze sok-sok kb 10x20x3 mm-es neodimium lapocskákkal van burkolva, majd bandázsolva.
Köszönöm mindenkinek a #1840-höz hozzátetteket.
A Bautz motor,a céges asztalomon karácsonyozik,a http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Bautz_AC_servo/IMG_9084.JPG" TARGET=_fnew>képen is látható formában.:)
Én meg ugye addig,(mint itt már valaki leírta)"lógó lábbal eszegetem a bejglit".:))
Hatodikáig,biztos nem találkozok a motorral(majd addig,ha nagyon hiányzik...nézegetem a róla készült képeket).:)))
Gyuri,a #1844-ben azt írja... "..egy 135C fokos nyitó érintkezős hő kapcsoló.."
Ha ezt olvasom,akkor ez nekem logikusan egy 135C foknál bontó érintkezőt jelent,...aminek a kontaktusa visszaáll,ha elmúlt a veszély.
Ha egyszer használatos lenne,akkor most a két hozzávezető fehér vezetéken szakadást kellene mérnem.
Lehet,hogy mégis csak visszaállós lenne az a "bizbasz",csak hát,hogy megint csak Gyurit idézzem....
   "A hő kapcsoló élettartamáról sajna nem esik szó. (Emlékeztet a harmincezer üzemórás Led fényforrásba beépített kétezer órás kondenzátorra.)"
Visszaállósnak írják. Egy darabig.
Még azt is érdemes volna tudni, hogy milyen áramkört, mekkora áramot szakit.
Ha jövőre mégiscsak kibányásznád onnan azt a hibás hő kapcsolót, akkor lehet, hogy a gyártója és típusa alapján többet is megtudhatunk róla. De lehet, hogy akkor sem. Talán még szétfűrészelni is érdekes volna.
Úgy látszik, hogy a Bautz szerint is, aki 135C fok fölé melegít egy ilyen motort, az megérdemli, hogy könyékig kelljen a zsebébe nyúlnia.
Nem is volna jó, ha örökké tartana.
Na nekem meg pont AlNiCo mágnes rudak kellenének a Fender pickupot tekercselni belőle 5mm átmérőjű rudak ...
Kapható, nem drága!
http://euromagnet.hu/alnico" TARGET=_fnew>http://euromagnet.hu/alnico
Már, ha megéri dolgozni vele.
ebay en kissé olcsóbb úgy láttam, csak ara meg várni kell sokat ... itt meg nincs 5mm-es sem, meg egy pickup höz kell 6 db az mindjárt 3000 Ft itt pl ... annyiért már készen lehet venni majdnem tényleg
http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=hobbycnc&id=1110809913#6982" TARGET=_fnew>Atti írja a "kezdő vagyok" #6982-ben.
Úgy hogy,...vedd csak meg azokat a mágneseket!
Semelyik Fender nem fog úgy szólni,...mint a Tiéd.:)
Nem ismerem pontosan a kóresetet(nem voltam ott),de...
Közel se biztos,hogy ez a Bautz megtapasztalta a 135C fokot.
Sokkal inkább,a "kétezer órás kondenzátor" esete a valószínű.:(((
Még nem tudom hogyan,de ki fogom venni(ötlet?).
Kíváncsivá tettél(szétfűrészelés).:))
msas
Nem tudom mennyire van "körbetekerve" a huzallal, de meglehet próbálni egy iránított hőfuvással körülötte felpuhitani a lakkozást és akkor esetleg ki lehet piszkálni óvatosan. Én valamikor tekercseltem és sikeresen alkalmaztam ezt a módszert. egy hőlégfúvó kimenetét le kell szükíteni.
„(ötlet?)”
Szerintem is csak a hő segít kiszedni onnan.
Kontakt módon fűteném, nem levegővel.
Leülnék kényelmesen két kéknyelűvel, az egyik lehet badacsonyi, de a másik az öreg kattogós Weller TCP, megsegítve egy 480C fokos, oldalt lapítottPT-AA9 heggyel.
Egy tűreszelővel fém tisztára kapirgálnám a kis gonosz hő kapcsoló oldalát, azután egy csepp gyantás cint és sokk meleget neki.
Ettől szerintem elereszt a lezáró epoxi és a két fehér vezetékkel kihúzható a kontaktus a fém tokjából.
Azután a bent maradt fémtok egy külső zéger fogóval belülről, vagy hegyes fogóval a szélénél elkapható, és kicsi, körkörös mozdulatokkal, (melegítés közben) kihúzható, mint egy odvas fog.
Ha a fogó túl sok hőt von el, akkor a kampós alápiszkálás segíthet még.
Vagy kijött, akkor ünneplés a másik kéknyelű baráttal, vagy nem, akkor szomorkodás vele.
Végül is erre valók a barátok, nem?
Nos...
Teljes biztonsággal merem mondani,hogy minden feltétel adott ahhoz,hogy  a jól "kipekulált":) elképzelésed véghez is vigyem.:)
A kéknyelűeket sorba véve,...
Kezdeném,a másodikként említettel,mert az a "fontosabb"(még is csak azon múlik az első sorsa).
Nem tudom ki hogy van vele,de...olyan jó hallani a kattogását,valahogy...engem megnyugtat.:)
Van pár db.-om(talán,még a Kulcsár Zoli jóvoltából) ebből a "brutál" AA9-es,oldalt lapítottból.
    "Egy tűreszelővel fém tisztára kapirgálnám..."
Opppsssz!
Itt azért,föladtad a leckét,pedig van tűreszelőm,és...kapirgálni is tudok.(legalább is,azt hiszem!):)
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Bautz_AC_servo/IMG_9077.JPG" TARGET=_fnew>Nézd csak ezt a képet!
Kerámia kabátja van annak a "kis gonosznak".:)
De,kiráncigálom én,...a kerámia kabátjából is.:))
   "Leülnék kényelmesen..."
Pillanatnyilag,látok még egy akadályt,ami csak..."virtuális".:)
Lakat van a Bautz-on,hatodikáig!
Illetve a cégen...kulcsom van,oda is ülhetnék,akár egy fél óra múlva,de most valahogy...sokkal jobb itthon.:)
Tud várni az a Bautz!
Itt van a "barátom",(a másik kéknyelű)még róla is mondanék pár szót.
Egész újsütetű barát...
Karácsony előtt pár nappal jártam Badacsonyban.
S.O.S.mentünk egy cimborával(ő is barát).
Fönt a hegyen,...már az út is elfogy az autó alatt...
Hatalmas hacienda,...a gépészek,épp akkor emelték be a "kacsalábon forgó" alá a talpcsapágyat,mikor odaértünk.:)
Ameddig a szem ellát,mindenhol szorgos kezek tüsténkednek.
Egyetlenegy cél vezérel mindenkit...
Itt,Karácsony este,...medencepartynak kell lenni.
(a medencés,még az utolsó simításokat végzi a "fürdőkádon")
A gépház,...meg még üres!!!(villanyos ügyileg)
Mire végeztünk a medencegépészettel,megtelt a 24 modulos kiselosztó.:)
Szürkület táján,a hegyről lefele ereszkedve,álltunk meg a haverral egy présháznál.
Ott volt még a tulaj,és szívesen,kedvesen invitált be bennünket a présházba.
Innen az újsütetű kéknyelű barát.
Univerzális barát Ő,mert mint ahogy írod...
Ünnepelni,és szomorkodni is lehet vele!:)
Még egy mondatra,a "haciendára" visszatérve...
Megjött az infó,hogy...sikeresen,minden gond nélkül lezajlott a medenceparty.:)))
Badacsonyi kéknyelűt csak a párhuzam kedvéjért írtam, de örülök, hogy szép emléket idéz benned. A személyiség a tapasztalatok összessége, gyűjtsük hát az élményeket, abból épül az ember.
Érdekes, Badacsonyból sohasem vittem haza bort, pedig onnan mindenki viszi. Máshonnan sem vittem, itthon inni sem szeretek.
Ott iszom szívesen, ahol találom, ott kapcsolódnak hozzá az élmények, hangulatok, azokkal kerek az iszogatás.
Badacsonyban csak az Imre borozóig szoktam felmászni. Az alacsony lugas hűvöse, a levegő illata a lilahagymás zsíros kenyér, a barátaim jelenléte, a látkép, a régi évek látogatásainak és már jelen lenni nem tudó barátok emléke, mind kell az új élményhez, ami idézi és erősíti a régi emlékeket.
Csak a lé van az üvegben, ezért az itthon ivott bor nekem csalódás volna.
A feledés issza ki majd emlékeim palackját, ami én magam vagyok.
Jesszus. . . Saját magamat boncolgatom.
Így működök. [#nemtudom]
    "Jesszus. . . Saját magamat boncolgatom."
A válasz ide kívánkozik,de most,egy más 'apropó'
kapcsán.:)
  "ˆ Szalai György   2013. dec. 31. 09:40 | Válasz | #67868
Postán."
Nos,...meg is hozta a postás a "csomagocskát".:)
Úgy gondolom,...megér egy "litániát" ez a kis csomag....
Engedd meg,hogy egy kicsit,most én "boncolgassalak" Téged!:))
Hiszen,kibontom,...boncolgatom a csomagot/csomagodat.:)
A Tőled régóta megszokott,már-már "túlzónak mondható":)precizitás,és alaposság jellemzi http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Szalai_csomag/IMG_9109.JPG" TARGET=_fnew>ezt,a kis csomagocskát is!
Nehezen adja meg magát a kis
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Szalai_csomag/IMG_9110.JPG" TARGET=_fnew>kartondoboz...
Újabb dobozka,a http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Szalai_csomag/IMG_9110.JPG" TARGET=_fnew>kartonon belül.
A pici motorok,pontosan,az Ő méreteik szerint,igényesen kialakított fészkekben ülnek a hab anyagban.
Még,a motor tengelyén lévő,11mm átmérőjű,és12mm hosszú "tengelykapcsolóknak" is http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Szalai_csomag/IMG_9112.JPG" TARGET=_fnew>van kialakított hely a habban.
(akár,...egy "öntőforma" is lehetne,ez a precíz kis hab dobozka):))
A http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Szalai_csomag/IMG_9113.JPG" TARGET=_fnew>motor kivezetések/stekkerek védelmére,külön kis fészek kialakítva,ne hogy nyomódjanak/sérüljenek,a köztudottan,sokszor viszontagságos(M.Kir.)utazás alatt.
Még egyszer köszönöm Neked a http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Szalai_csomag/IMG_9115.JPG" TARGET=_fnew>két,fasza kis léptecset, és köszönöm azt is,hogy minden,Tőled telhetőt megtettél azért,hogy épségben hozzám is jussanak.
[#eljen][#worship]
Jah,...és még egy...
Köszi a szemnek is tetszetős,esztétikus http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Boncol%e1s/Boncol%e1s_Szalai_csomag/IMG_9116.JPG" TARGET=_fnew>"díszcsomagolást" is.:)
[#wave]
[#rinya] A karton két lapból volt kivágva és hajlítva. Az egyik a habdoboz alsó részére ragasztva, a másik meg a felsőre. Széthúzható lett volna tépés nélkül.
Mert megfeledkeztem a csomagolóanyag leg élvezetesebb tulajdonságáról. Hogy szakítható.
Nem feltételezem rólad, hogy a két motorból csak a négy csapágy kell, gurigatni a betonon.
Kíváncsi vagyok, mik a terveid két ilyen picike, kis lépésszögű motorral.
