Mi és hogyan működik
Svejk bedurvult, ne kötekedj vele [#vigyor1]
Beestem az asztal alá... :)
Ha már föltápászkodtál,..
Kéne valami masszívabb hokedli alád.:)
[#crazya]
Akkor ez egy jó ár/érték arányú holmi. Sőt, ennyiért egy szép réz körítéssel steampunk karácsonyfadísz is lehet belőle. [#vigyor2]
Ma már több kifogás biztosan nem jut eszembe. Szép estét mindenkinek. [#wave]
No most aztán jól elvetted a kedvem a boncolástól is. :(
Ezt az 1 órát amit a tesztelésre, rajzolásra, fórumba írással töltöttem inkább fordítottam volna a Linux CNC-re. :(
dcsaba
Én azért örülök, hogy ezeket leírtad. Több ok miatt is. Nekem is van ilyen műszerem és mostmár tudom, hogy alkalmas arra a feladatra, amire szántam. Köszönöm!
mxjj54gxi
Én is örülök a beírásnak!
Néha annyira el tudunk szállni az agyunkkal, hogy kellene mindig valaki, aki visszaszállít a Földre.
Most Szalai kolléga esett át a lovon, de emiatt ne mérgelődj!
Én is köszönöm a panelműszer boncolásáról a leírást.
tiggersoft
A controler adatlapját átnyálazva található utalás egy belső 1.8V-os referenciára. Valószínűleg ez az A/D convert referenciája!
Deee. . .  De boncold!  Boncold még!!  Még!!!
Láttuk már párszor, hogy ebben is jó vagy. Érdekes, áttekinthető, szisztematikus.
Van benned kitartás, motiváció szenvedély.
Elektronikai trükkökből írhatnál egy könyvet.
Nekem meg mi marad? Kis jó szándékú kötözködés néha. Ne sajnáld.
Rád nem is lehetne haragudni. :)
Az alut megkapta a gazdája.
Nem néztem át az adatlapot, csak gyanús hogy pont 3V bemenőnél van a végkitérés és 99,6-nál kiakad a kijelzés, ergo szerintem "kimerül" az AD.
Vetesi75
Bosszantó, amikor egy védelemre hívatott kütyü meghibásodásától  áll meg valami berendezés...
Az boncolt eszköz PC-táp túlfeszültség védelem/levezető.
Mivel úgy gondolta, 12V-os ágon tartósan is meggától mindeféle feszültség kialakulást, ezért rászántam magyam, hogy megnézzem, mi került benne majd' 3000Ft-ba.
Némi satuval történő ropogtatás után, a műgyanta (+a dobozka is) aránlag könnyen megadta magát és a jó őreg tirisztorral rövidrezár elvű kapcsolás tárult szemem elé:
http://kepfeltoltes.hu/view/131009/031009_234019_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/view/131009/031009_234019_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A kapcsolás leírása +5V-ra (+12V-ra* ugyan az csak más alkatrészekkel):
Tirisztor BT152-800R anód +5V-on, katód a testen. B?X??C5V1 zener dióda katódja a + tápfeszültség ágon, anódja a tirisztor kapuján. Tirisztor kapuja és katódja között 2,2uF elkó.
Nincs túlbonyolítva...   :)
*BT151-800R, BZX?5?13, 2,2uF 50V.
Mj.: ? ---> lehozta a műgyanta - szerintem BZX85 lenne.
Mit vártál mi lesz benne, mikroprocesszoros akármi ?
Az ilyen fajta feszültség védő kapcsolást már 1000 éve használják.
Volt egy régi NDK-s kapcsolóüzemű tápegységem 5 volt 15 Amper.
Abban is ilyen zener dióda kontra tirisztor védte az A4-es méretű TTL alkatrészekkel telepakolt nyákokat az esetleges túlfeszültségtől.
Igaz azt és sem értem hogy mi kerül ebben 3000-be, biztos az árrés
Nagyából ez a kapcsolási rajza.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=27335" border=0>
ˆ PSoft Mechanikai ötletek #12012-re.
„Milyen anyát gondolsz(gondolnál)ahhoz a "...precíziós, köszörült-polírozott menetfelületű M6x0,5 menetorsó..."-hoz?
A kórházi fecskendő pumpákban milyen van?”
Szóval voltak ezek a fecskendőpumpák, amiket kibeleztem pár éve. Csak a mechanikus részeket tartottam meg, mert az elektronika haszontalannak tűnt.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/Fecskepump/1.jpg" TARGET=_fnew>1. képen látható egy ilyennek a belseje madártávlatból.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/Fecskepump/2.jpg" TARGET=_fnew>2. A finom kis menetes orsó közelebbről.
Menet átmérője pont 6,35mm, vagyis egynegyed col, 26G menettel és szép sima menetfelülettel.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/Fecskepump/3.jpg" TARGET=_fnew>3. A menetes orsót tartó pöttöm peremes csapágyka.
Jel nélküli szegény, szerintem mélyhornyú, nem mértem a kottyanását de nagyon picit érezhető. A mérete d=3mm D=7,14mm.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/Fecskepump/4.jpg" TARGET=_fnew>4. Az orsóvég csapágyat tartó alumínium konzol.
Rajta a felragasztott nyúlásmérő bélyegek, amik a konzol deformációját mérték.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/Fecskepump/5.jpg" TARGET=_fnew>5. A végállást érzékelő optovilla.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/Fecskepump/6.jpg" TARGET=_fnew>6. Az orsót hajtó műanyag fogaskeréksor.
Nem tudom minek ennyi, mert mintha 1:1 volna az egész áttételi arány. Ez is kottyan egy nagyon picit. A ball oldalit hajtja a motor, a jobb oldali az orsó végén, a középső meg csak úgy.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/Fecskepump/7.jpg" TARGET=_fnew>7. Maga az orsót hajtó DC motorka.
Megér egy misét a kis szörnyeteg. Mindössze 50mm hosszú, 17mm átmérőjű az egész és ebbe már benne van a 100:1 lassító áttétel is. Fenekén a motortengellyel forgó180 fokos „sonka” amit két, egymáshoz 90 fokra elhelyezett optikai villa érzékel. Ez az inkrementális jeladó.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/Fecskepump/8.jpg" TARGET=_fnew>8. Ez csak egy vacak kis rozsdamentes fedél két csavarral, mégis fontos dolgokat takar.
A kiálló nyelve aktiválja a végállás érzékelő optovillát, az aljával meg feszítve tart egy nyomórugót.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/Fecskepump/9.jpg" TARGET=_fnew>9. Ezt-e!
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/Fecskepump/10.jpg" TARGET=_fnew>10. A lyukban látható bronz félanyát a rugó nekinyomja az orsó menetének.
A lefele kiálló biztosítószeg pedig nem engedi a félanyát elfordulni. Az orsó ezen a szakaszon egy kivágott oldalú, fekete műanyag csőben fut, annak a belső fala tartja az orsót kihajlás ellen, a félanyával szemben.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/Fecskepump/11.jpg" TARGET=_fnew>11. A félanya félmenete.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/Fecskepump/12.jpg" TARGET=_fnew>12. Pici végállás kapcsoló.
Amikor a félanyát kézzel nyitjuk, akkor a 10. képen látott biztosítószeg kiálló vége működteti.
Hát nagyjából ennyi, nem több.
