Mi és hogyan működik
A másik végét nézted???
kis jóindulattal 1.2 mm  vagyis 0.6 mm es falú nyúlvány férne oda
http://www.magnetomachinery.com/image/equipment3a1b-7b.jpg" TARGET=_fnew>A választ az anyag hiszterézis görbéje adja.
Az AlNiCo anyagra jellemző a kis kényszerítő erő. (Hc) Azért könnyű felmágnesezni, mert a mágneses doménjei külső mágneses tér hatására könyen egy irányba rendeződnek. De a kényszerítő erő megszűntével ugyan olyan könnyen vissza is kuszálódnak. A mágneses kör mágneses vezetőképességének növekedése is a kényszerítő erő csökkenését jelenti, tehát attól is könnyen lemágneseződik. A vas mágneses vezetőképessége (Relatív permeabilitása) sokkal jobb, mint a levegőé.
Permalloy motorvas kb. 300 000ur, a sima vas kb. 5 000ur, a levegő meg csak 1ur.
Ezért van, hogy az AlNiCo mágnes igényli a teljes, minél zártabb mágneses kört.
ugyanaz  Majd számolgatok de valami azt sugallja hogy sokkal több kell   Kiindulásképp a motor állórész pakettgyűrű szélesség.  Nálam ez egy kvázi 8 szög de a legvékonyabb helyen is 3 mm
Ezt hány géppel csinálták egyszerre?
A mágneses kör mágneses vezetőképességének csökkenése is a kényszerítő erő csökkenését jelenti.
(Pedig többször is elolvastam.)
„És ez a 2-3 mm szerintem elég vastag falvastagság a csövednek hogy ne telítődjön.”
Még ha vízvezeték cső helyett valami tekercselt Hipersil szalagból volna. Akkor be is férhetne, meg tán nem is telítődne.
  Ha jól megtaposom a csévét ( ez mondjuk a tolómérővel megy )akkor kijön a 1 mm fal
Ehhez el kell képzelni valami ábrát, de egyet tudok, hogy állítólag az AlNiCo mágnessel a pickup jól szól a gitárban, egyszer léptetőmotorból gondoltam ahhoz valót kivenni.
Na, annak mi lehet az oka, hogy a mágnes anyaga befolyásolja a hangzást?
A mágnes ereje nem, meg a húr anyaga és felépítése sem?
Azt gondolnám, hogy rezgés közben, a húrban keletkező örvényáramok mozgást fékező hatása, csökkentené a pengetett hang lecsengésének hosszát.
Valami miatt nem azonos hangszínt ad ha más -más anyagból van a vasmag a pickupben. Egy sima mágnessel próbáltam semmi köze nem volt a Fender pickup hangjához.
Ahogy olvasom Fender-éknél, ott van a kutya elásva, hogy a mágnes ereje hat a húrra, fékezi annak a mozgását, változtatja a hangképet. A hangszedő elhelyezése a húr mentén szintén befolyással van a hangzásra. A rezgő szakasz közepén jobban fékez, a végén meg kevésbé.
A Telecaster-ekhez az AlNiCoII közepes erősségű anyagot használták, a közép helyzetű hangszedőben, ezért nagyon édeskés, zenei hangot adott.
Stratocaster-ben az AlNiCoIII van, ami a leggyengébb a családban, kevéssé akadályozza a rezgést, nyak hangszedőben szól szépen.
Az AlNiCoV a család legerősebb tagja, Híd hangszedőben, kicsi rezgésnél is agresszív hangzású.
A Deluxe Stratocaster mindet felhasználja, AlNiCo III nyak, AlNiCo II középső és egy AlNiCo V híd hangszedőben.
Egy szimpla, persze jó minőségű géppel szokták, panoráma állványról, teleobjektívvel.
Persze az sem kizárt hogy automatizálva.
A képeket utólag illesztik össze megfelelő programmal. Ha jól fotóztak, akkor ezzel észrevehetetlen hol vannak az illesztések.
Csöves erősítőknél is a kimeneti hangfrekis trafó adta a jellegzetes hangszínt.
(mostani hibrid csöves erősítőknél nem tudom hogy működik, olyat nem láttam még)
Külön művészet olyan induktív csatolót kialakítani ami megfelelően szól, nem pedig hasraütésre rakják össze. Kb. olyan munka lehet ez, mint egy Stradivari hegedűt összerakni.
VighLajos
A szegedi barátom alkot ilyeneket:
http://partiscum.blogspot.hu/" TARGET=_fnew>Panorámafotók
A 2012-es csoportképen jobbról a harmadik fej (50% hajjal) az vagyok én.
