Mi és hogyan működik
istvan58
Én így állítottam be, és nagyon pontos lett.
150mm esztergált hosszban fél század kónusz
http://www.gadgetbuilder.com/Lathe_Align.html.
dcsaba
Námberek. Ezt ma találtam. Azt gondoltam, hogy egy jó kis sebességváltómű. Az is, de nem olyan amire én gondoltam. Az a kérdés, hogy mi ez tulajdonképp. Én nem jöttem rá. Hátha látott már ilyet valaki.
http://dcsabacuccai.uw.hu/20130126_145416.jpg" border=0>
http://dcsabacuccai.uw.hu/20130126_144948.jpg" border=0>
Láttam már ilyent, Csömörön :-)  Elég fura szerkezet, leginkább a régebben ugyanott látott tekercselőgép részének tippeltem.
dcsaba
Lehet. Tízed és század beosztás van a skálán.
r2u4n063m
Kezembe akadt ma egy gyorscsatlakozó hüvely a kompresszor alkatrészes dobozból. Ha már ott volt, gyorsan szét is szedtem.
A kék műanyag sapkát csupán egy vékony gyűrű rögzíti, levétele után a nagyrésze szét is szedhető.
Két henger rögzíti a csatlakozó dugót, mint a képről látszik, a műanyag sapka húzza hátra őket a horonyban - így nyitva a két fél közötti kapcsolatot -, majd a rugó tolja vissza, zárvásképp.
A dugó egy rugós szelepet tol hátra a hüvelyben, így nyitva szabad utat a levegőnek.
A két fő darabot melegítés után tudtam szétcsavarozni, majd tisztítás után összeszereltem.
https://lh3.googleusercontent.com/-geb8X2CLAr4/URKPZ92xjnI/AAAAAAAADg4/ljsTBGjKQnk/s640/P1010051.JPG" border=0>
https://lh3.googleusercontent.com/-H43gsCvNhG0/URKPZzc5vzI/AAAAAAAADhA/gs4xBwAXDVg/s640/P1010052.JPG" border=0>
https://lh5.googleusercontent.com/-858bpaOIJ7E/URKPTLiGl-I/AAAAAAAADgE/Y5Qpn-L19Qo/s640/P1010032.JPG" border=0>
https://lh3.googleusercontent.com/-cVlpWVqTQjo/URKPTNgc_nI/AAAAAAAADgI/bonmgWwxJ7w/s640/P1010036.JPG" border=0>
https://lh4.googleusercontent.com/-xAaQ14n8s4w/URKPTG3NEcI/AAAAAAAADgM/qEIuGqCpu6Y/s640/P1010030.JPG" border=0>
https://lh3.googleusercontent.com/-VTQ8EE0xxnw/URKPWtMuRrI/AAAAAAAADgc/U6umgqVmHZo/s640/P1010040.JPG" border=0>
https://lh6.googleusercontent.com/-uDcNGEe3wnQ/URKPWkgRnAI/AAAAAAAADgk/BpgqlgGkHWg/s640/P1010044.JPG" border=0>
https://lh5.googleusercontent.com/-OiYVyRcn-iw/URKPW6ZzoYI/AAAAAAAADgg/3Y70ARC7oF4/s640/P1010048.JPG" border=0>
https://lh4.googleusercontent.com/-o7vSVJdExhk/URKPZTMIieI/AAAAAAAADg0/yoYiGr4m-mo/s640/P1010050.JPG" border=0>
Pár éve ismertem fel itt a fórumon, hogy a hobby gépen is a szerkezet merevsége a leg fontosabb. A nélkül hiába jó a főorsó, hiába jó az előtolás. Gyári marógépek példáján látom, hogy praktikus a híd magasságának változtathatósága, javít a merevségen, ha a hídról lelógó Z axisnak minél kevésbé leeresztve lehet dolgoznia.
Az Adok-veszek ˆ Petya #51955-ben is hirdetett több egyforma, nagyon masszív és jó állapotú, megfizethető bontott orsó most lehetőséget adott a hídemelők tervezgetésére. Nosza, vettem kettőt. Kézbevételkor csavargatni sem mertem őket a rájuk rakódott szennyeződés miatt, nehogy sérüljenek a szennylehúzók, esetleg a golyók is. Látszott, hogy az utóbbi időkben nem nagyon mozgatták őket, javarészt egy helyben állt rajtuk az anya. Azért kézzel megfeszegettem minden irányban, de semmi kottyanás. Az orsókat letöröltem egy gázolajos ronggyal és egy kiterített másik géprongy fölött letekertem róluk az anyákat, a golyók meg szépen lepotyogtak a rongyra. Alapos gázolajos mosogatás után már látszott a lényeg, a golyópályák felülete egészséges, a golyók állapota is príma. Megkerestem a katalógusban, hogy mit ír róluk a gyártó és ott találtam is egy jó rajzot a golyópálya kialakításáról. http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/petyaorso/1.jpg" TARGET=_fnew>(1)
Nagyítóval vizsgálódva rájöttem arra, ami a rajzon sem szerepel. A golyó kiterelős szennylehúzókat, a perem alatt, belső zeeger gyűrűk tartják a helyükön. http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/petyaorso/2.jpg" TARGET=_fnew>(2)
Ha nem szedem ki, nem férek egyenes úton a belső golyójárathoz. Sem a túloldalról egyenes fogóval, sem a saját oldalról hajlított fogóval nem fértem a zeeger gyűrűkhöz, a szennylehúzó perem veszélyeztetése nélkül. Z hegyű fogót kerestem az interneten, de ilyet nem találtam. Készítenem kellett. http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/petyaorso/3.jpg" TARGET=_fnew>(3)
Ezzel már benyúlhattam a perem alá és megfoghattam a gyűrűt, de kiszedni így sem sikerült, mert összeszorítva sem fért át a gyűrű a szennylehúzó karikán. Kellett volna még pár kéz, hogy az összeszorított zeeger gyűrűt a szennylehúzóval együtt bányászhassam ki. Ekkor már majd szzííjjel vágott az ideg, előbújt a svájcisapkásszaki énem, köptem egy nagyot, és benne hagytam a lehúzót, a zeegert meg visszatettem a helyére. Injekciós fecskendőből átnyomott gázolajjal többször kimostam a belső golyójáratot, a zsírzó lyukon keresztül, de az óta is bánt a dolog.
Mikor már minden eléggé tisztítottnak tűnt, kezdődhetett az összerakás. (Aki volt katona, az tudja, hogy tiszta fegyver nincsen csak tisztított.)
Összerakáskor mindennek jelentősége van. Le kell teríteni egy fehér rongyot. Azért rongy, mert azon nem pattan-gurul messzire a leeső golyó. Azért fehér, mert mindent, még az anya belsejében is látni kell és ahhoz minden fény kevés. Férjen el rajta kényelmesen az összes anyag és eszköz. Kell egy darab hurkapálca, a vége csavarhúzóformára faragva. Azért lapos, hogy beférjen a szűk helyekre, és azért nem éles, mert tudni kell vele tuszkolni a zsíros golyókat. Kell egy hengeres segédeszköz, (anyaga majdnem mindegy) hossza a golyósanyától hosszabb, az átmérője a golyósorsó menetének magátmérőjétől kicsit kisebb. A lényeg, hogy lazán tologatható legyen a golyókkal teli anyában, de a golyókat ne engedje kiesni. Ez nekem egy levitézlett golyósorsó, más célra levágott végében teljesült, ami századra 28mm átmérőjű. És kell valami jobb zsír. Ez az orsó nálam, nagy terhelésen, nagyon alacsony fordulatszámon, vibrációnak is kitéve és nagyon ritkán fog dolgozni, ezért a meglévő zsírjaim közül a MOL Helios 2 NLGI 2 zsírt választottam.
Minden megmosva, megszárítva, bevilágítva, kényelmesen és kézre állóan előkészítve. http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/petyaorso/4.jpg" TARGET=_fnew>(4)
Ahogy itt a fórumon tanultam, a hurkapálca végét a zsírba mártva, a zsírt ragasztóként használva, egyesével felvettem a golyókat. http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/petyaorso/5.jpg" TARGET=_fnew>(5)
Először teletömtem az anya golyóátvezető járatát. http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/petyaorso/6.jpg" TARGET=_fnew>(6)
Mikor az első golyó kinézett a járat túlsó végén, akkor beraktam a hengert az anyába és kezdtem feltölteni a belső golyómenetet. http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/petyaorso/7.jpg" TARGET=_fnew>(7)
Az anyát forgattam a rúdon, hogy a feltöltendő menetszakasz mindég a gravitáció által segített oldalon legyen, és toltam is beljebb a rudat, hogy ne engedje kiesni a már bent lévő golyókat. Kábé öt golyónként oldalsó irányban is kissé megnyomtam a sort, hogy a golyók egymás mellé szoruljanak. A száztizenhárom golyóval nem lett tele a pálya, vagy fél menet üresen maradt, de ez a gyári mennyiség. A golyóátmérő majdnem három milliméter. http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/petyaorso/8.jpg" TARGET=_fnew>(8)
Amikor mind benne volt, akkor belehajtottam az orsót az agyába, folyamatosan engedve, hogy kitolja maga előtt a segéd rudat, míg át nem ér egészen. http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/petyaorso/9.jpg" TARGET=_fnew>(9)
Úgy látom, ezekből az orsókból több is keresi az új gazdáját, és régebben is volt már ilyen állítgatható fajtából eladó. Hátha más is hasznát veszi ennek a leírásnak, mert belül piszkosan, beszáradt kenőanyaggal beépíteni nagy vétek. Annak is megvan a lehetősége, hogy nedvesség hatolt az összeszáradt kenőanyag alá, amíg parkoló pályán töltötte az időt, és ott bizony beleásott a korrózió. Örülnék, ha egy nálam okosabb, türelmesebb, kiszedné a szennylehúzót is.
mxjj54gxi
Ezt megosztom veletek, nagyon frappáns megoldás.
Egy mikroszkóp fókuszáló mechanizmusáról van szó.
Egy mikinél a fókuszálás miatt az asztal-objektív távolságát ezredmilliméteres felbontásban kell tudni kézzel állítani, mivel egy 100x objektív mélységélessége csak kb 1-2- mikron.
Ennek a Zeiss Laboval tipusnak olyan élességállítást csináltak, aminél egyetlen tekerőgombbal lehet finoman és durván is állítani az élességet.
Az első fél fordulat során az asztalt csak 0,1mm méretben emeli-süllyeszti, amint továbbforgatjuk, akkor viszont már több millimétert állít ugyanennyi fordulatra.
http://img.index.hu/imgfrm/7/2/3/6/IMG_0011017236.jpg" border=0>
Itt a vezeték, amit állít a rendszer.
A vezeték mozgó belső részén hátul függőleges fogasléc van, amit egy fogaskerék mozgat, egy csigahajtáson keresztül.
http://img.index.hu/imgfrm/7/3/1/7/IMG_0011017317.jpg" border=0>
Levéve a vezeték, meg kivéve a fogaskerék, amit a csiga hajtott
http://img.index.hu/imgfrm/7/2/4/2/IMG_0011017242.jpg" border=0>
A csigahajtásrész közelről. Különös fontossággal bír a bal oldalon a szeg, és a jobb oldalon felcsavarozott hengeres bigyó és a hozzá kapcsolódó hüvely.
http://img.index.hu/imgfrm/7/2/4/3/IMG_0011017243.jpg" border=0>
Itt levettem a jobb oldalról a hüvelyt, amit csak jobbra le kell húzni, és előtűnik, hogy a jobb oldalon van egy anya. Az egy szorítóanya, lényege később.
http://img.index.hu/imgfrm/7/2/4/1/IMG_0011017241.jpg" border=0>
És az összes alkatrész sorban.
A lényeg:
A forgatógombok a belső tengelyt forgatják. Erre fel van csavarva a csigás hüvely. A tengely jobb végén van egy 0,5mm emelkedésű menet, ott tekerjük fel rá a csigás hüvelyt, amit a szorítóanyával úgy szorítunk meg, hogy lazán, de kotyogásmentes forogjon a tengelyen.
Eztán beütjük a szeget, ami most már csak fél fordulatot enged a két tengelyrész között. Az első fél fordulatra a csiga nem forog, de a meneten eltolódik oldalra 0,25mm-t (ebben segíti a felcsavarozott kerek bigyó a jobb oldali hüvely egyenesre mart vágatában), és így mégis megforgatja a fogaskereket és emeli az asztalt, csak éppen egészen kicsi mértékben.
Ha tovább forgatjuk a forgatógombbal a belső tengelyt, akkor már a szeg beakad a csigás hüvelybe, és most már fél fordulatnyi forgatógombra, fél fordulatnyi csigaforgás lesz, ami nagyságrenddel nagyobb asztalemelést eredményez.
Két videó:
http://www.youtube.com/watch?v=b5udxd86_IM" TARGET=_fnew>videó a finommozgásról
http://www.youtube.com/watch?v=y69bR-Yy0OQ" TARGET=_fnew>finommozgás mérése
Ennek a megoldásnak az egyszerűsége tetszik, illetve az, hogy önzáró, szemben ennek a mikisorozatnak a nagyobb darabjaiban alkalmazott rendszerével. Mivel azok nem önzáróak, ezért azoknál féket is kell alkalmazni, ami kopik, illetve karbantartásigényes.
Ez egy jó megoldás!
A finom menetes tengellyel mozgatom a csigatengelyt axiális irányban, fél fordulatig, aztán beindul a csigahajtás!
Köszi![#eljen]
mxjj54gxi
Igen.
Gyakorlatilag abban a fél fordulatban a csigát mint egy fogaslécet használom. Utána átmegy csigába. :)
sanyi84
Szétkaptam egy kukázott szögtapintót.
http://hobbymaro.puhasoft.hu/Sanyi84/szetszedtem/meninblack/SN857322.jpg" border=0>
Hibája az óra és a mechanika váza közötti csavarok lazulása.
http://hobbymaro.puhasoft.hu/Sanyi84/szetszedtem/meninblack/SN857316.jpg" border=0>
http://hobbymaro.puhasoft.hu/Sanyi84/szetszedtem/meninblack/SN857317.jpg" border=0>
A lelke:
http://hobbymaro.puhasoft.hu/Sanyi84/szetszedtem/meninblack/SN857314.jpg" border=0>
http://hobbymaro.puhasoft.hu/Sanyi84/szetszedtem/meninblack/SN857318.jpg" border=0>
Ebből lesz még valami????
http://hobbymaro.puhasoft.hu/Sanyi84/szetszedtem/meninblack/SN857320.jpg" border=0>
Természetesen lesz, az első kép már az összerakott óráról készült.
Farkas Ádám
Volt egy pici golyósorsóm átmérő 4mm, emelkedés 1mm. Egyszer csak a lányom játszott vele és lepörgette :( A golyók 0.7 mm körül vannak benne Egy évig zacskóban pihent mire rászántam magam.. Megint nem csinálnám inkább a kuka :)
http://cnctar.hobbycnc.hu/Adam/kis/IMG_3294.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Adam/kis/IMG_3301.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Adam/kis/gg.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Adam/kis/ghgh.jpg" border=0>
Vegyél már annak a jánynak,valami "rendes" játékot.:)))
s73tgf9vg
Pont ilyen orsót keresek, ha legközelebb is lepörög, kuka helyett elmegyek és magam szedem fel a földről a golyókat :)
Az orsó végén az egy toldalék? Hogy van rárögzítve?
