Épül a gépem ::: Zozi gépe
Indította gaben, 2025 február 26, 08:08
Zozi
Előzőleg meg lett mérve a frekvenciája, majd a rezgetés után újra meg lett mérve és a két grafikon közötti változásból lehet tudni, hogy történt valami vele. Egyébként a hangja is változott ha megkocogtatom.
Antal Sándor
Zozi
Na, ez az emelhető hidas marógép sem kutya füle szalámi!
Nem készítenél pár fotót róla, ha legközelebb arra jársz? Főleg ott, ahol nem látszik messziről.
Hány kiló lehet az a sárga rezgő-mozgó?
Sose gondoltam volna az elején, hogy ennyire nagyon megcsinálod majd ezt a gépet.
Zozi
Ha már belekezdek akkor végigviszem...[#bee1]
Ha arra megyek csinálok még képet, eredetileg hosszgyalu volt ha minden igaz, de köszörülnek is vele. Az a sárga izgő mozgó ha jól emlékszem 28 kiló volt, és két excentrikus tárcsa volt benne kb 0,6kg /db 90mm átmérő, ha majd megjön a számla a diagramokkal lehet rajta lesz pontosan. Az egyik tárcsa fix, a másikat állítják hozzá 100 kilótól több 10 tonnáig. Meglepően gyorsan és gördülékenyen ment a dolog.
Nem értem azt, hogy: „Az egyik tárcsa fix, a másikat állítják hozzá 100 kilótól több 10 tonnáig.”
Hogyan lehet egy „kb 0,6kg /db” tárcsát ekkorára állítani? Vagy nem értem, hogy mit nem értek. [#confused]
Rátettek egy betontömörítő vibrót  :)
Bocs Zzoi ! Szépen dolgozol .
A feszültség mentesitendö rész sulya ( a gép sulya vagy annak egy része ) 100kg illetve 10tonna .
Zozi
Az első fix tárcsa is excentrikus, a másodikkal ezt lehet erősíteni vagy kioltani. Ennek a tömegnek nem kell túl nagynak lennie, gondolj bele egy mobiltelefon vibra motorján is csak gramm nagyságrend van mégis micsoda ramazurit tud csapni az asztalon. Itt a frekvencia a lényeg, ez határozza meg hogy viselkedik a szerkezet. A rezgés visszaverődik és erősödik hasonlóan mint egy rosszul beállított szervó.
Egyébként nagyon hasonló frekvencia jött ki mint amit végeselem módszerrel is szimuláltam, bár eredetileg nem erre lett méretezve a váz. (Eredetileg egy 6mm es 4 élű maróra méreteztem 24000 1/min fordulatszámnál, de majd csak az első beindítás és marás után derül ki jó volt e az elgondolás)
Zozi
Igen, így értettem én is csak nem volt elég pontos a megfogalmazás.
Zozi
Köszönöm, egyébként azt is lehetne használni, ha lehet állítani a fordulatszámot, és közben mérni lehet a rezgéseket egy szondával.
Megint tanultam valamit, kösz.
Zozi
A feszültségmentesítésről még van fent más oldalról is kép, csak nem akartam végig pakolni a lapot. Sajnos szétszedve nem látszik a berendezés,
én is csak az iskolában tanultakkal próbáltam magyarázni magamban miért is így kel beállítani.
