Épül a gépem ::: Zozi gépe
Indította gaben, 2025 február 26, 08:08
persze ez csak az egyszerűbb U/f vezérlésű frekiváltóknál használható, vektorosoknál kissé más a helyzet.
Zozi
Természetesen, a linkje:
http://www.sendspace.com/file/w2fiz3" TARGET=_fnew>frekiváltó
és konkrétan ez a verzió: HY01D523B
A motor pedig egy 1,5 KW vízhűtéses.
üresjáratban 0,42A a felvétele.
Zozi
Hogy haladjon is a gépépítés ezen a héten az elektronikát próbáltam életre kelteni. A leválasztókártya remekül megy, vitte a léptetőmotort szépen. A szervó már kicsit nagyobb falatnak bizonyult. Legyártottam minden kábelt ami kellett az összekötözéshez és a tuninghoz, de még a toroid lágyindítóját is meg kellett oldani mivel a biztosíték nem bírja.
Ezután jött a probléma mert kellett volna a vezérlőhöz való tuning program. Sajnos neten már nm találtam meg, pedig google is próbált segíteni, tehát nosza írtam a gyártónak. Semmi reakció.... Miután meguntam írtam "céges" címről is (ugyan azt a levelet küldtem el) 3 óra múlva már meg is kaptam a linket honnan tölthetem le.
Mindez nagyon jó, jöjjön a hangolás. A doksi ebben elég részletes és szájbarágós, szkóp beállítása után jöhettek is az ugrás jelek, node  nem ilyen egyszerű, mert hiába töltöttem be a paramétereket, egy a motor típusához illő paraméter file is kellett. Ezzel már forgott a moci, vitte az orsót szépen, de alacsony fordulatnál elég erős hangja van. Remélem ha nem csak így üresben fog menni ez kicsit lenyugszik... Vagy ez lenne a természetes?
http://cnctar.hobbycnc.hu/Zozi/DSC_0613.jpg" border=0>
Jól látom, hogy kb 1/2"-os emelkedésű orsóval direktben hajtod? Nem sok az egy kicsit? Ettől szerintem lehet morgós. De kérdezd meg Tibor45-öt. Ő biztosan érdemben is tud segíteni.
Zozi
Nem hiszem, hogy sok lenne, kb 46W kell neki a beállított gyorsulásokkal. A motor 100W folyamatosat tud, és a visszajelzés szerint nem terheltem 19% nál jobban. Lehet tényleg csak az alacson fordulatot nem szereti. Vagy hiányzik neki a mozgatni való "tömeg". Az az anya egy lin kocsihoz gyorskötözőzve nem lehet túl nagy lengés. A végleges verzió is direkt hajtásos lesz, csak az orsó cserélődik 10mm ről 5mm emelkedésűre.
Zozi
Hogy ma is legyen valami kis frissülés, egy hosszú kihagyás után újból megpróbálkoztam az esztergálással. Egy tapintót akarok létrehozni a majdani gépemhez, eddig bizakodó vagyok. A ház már kész is van, az elektronika nyákja most maródik a vaskloridban, már csak pár alkatrész és jöhet is a végleges összeállítás.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Zozi/tapinto1.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Zozi/tapinto2.jpg
Zozi
Ez nem akart sikeredni....
http://cnctar.hobbycnc.hu/Zozi/tapinto2.jpg" border=0>
Zozi
Megint pár alkatrésszel közelebb a tapintó befejezéséhez. Két verziót szeretnék kipróbálni. Az elsőnél 3 ponton fekszik fel egy réz lap amit egy rugó nyom lefelé. Ez a lap adja a nullát, ha ez megszakad egy ellenálláshálón keresztül kapcsol a tranzisztor, és adja a jelet. A második az elterjedtebb verzió, itt 6 golyó közé kerül a 3 csapágygörgő, ezt szintén rugó nyomja a helyére. Valószínű ez lesz a végleges, de azért a másik verziót is befejezem.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Zozi/tapinto3.jpg" border=0>
xfg6v697j
A golyós valószínű oldalirányban is kottyanásmentesentud tapintani,de a url=http://www.brusselsprout.org/cnc/1p-probe/]Penny Touch -nál ez problémás lehet.[
2vkx6unz
Az első verziónak az egyik problémája, hogy nem tudod garantálni, hogy a tapintó mindig ugyanoda áll vissza. A 6 golyósnál viszont még akkor is az eredeti pozícióba áll vissza, ha több ponton is elemelkedik a golyópároktól. Ezeken egy dolog nincs megoldva mégpedig a nullázás azaz nem lehet a mérőcsap tengelyét és a megfogás tengelyét egy adott célszerűen 0 közeli értékre hozni. Ez pl. egy furat középpont keresésekor okozhat problémát.
Én úgy gondolom, hogy a tapintó hibái kimérhetőek és korrigálhatók a feldolgozásnál, tehát nem érzem nagy problémának ezt.
Zozi
Szerintem is megoldható a korrigálás, de csak abban az esetben, ha egy fix nem elfordulós pozíciója van a tapintónak. Sanyi szerintem arra gondolt, hogy rögtön a megmunkáló orsóba fogva igenis számít ha elhajlik valamerre a tapintó vége, ez visz bele hibát, hogy épp merre fordult el a patronban. Azon még gondolkozom hogy lehetne kimérni a befogó középpontját és a gömb középpontját egymáshoz mert órázni nem tudom. (rősebb az óra rugója mint a tapintó oldalirányú ellenállása.
xfg6v697j
Akár egy etalon is lehet a gépasztalra rözítve,és azon fel lehet venni a tapintó nullapontját minden irányban.Az etalont ott helyben kimarod a saját főorsójával.Ezután már a mach-al el lehet végezni a mérést.
