Épül a gépem ::: Zozi gépe
Indította gaben, 2025 február 26, 08:08
Ja, hogy ez főorsóba...na erre nem gondoltam, én úgy gondolnám hogy főorsó mellet fixen a legjobb, mert minden befogással más a hiba.
Csinálj saját mikrométert. Nem kell hitelesnek lenni hiszen csak a hibát kell felerősíteni.
Kis darab tükör, egyik élén leragasztva, másik fele nekitámasztva a tapintógömb oldalának. Megforgatod, a tükörre irányítasz laser sugarat, és pár méter után a leg kisebb elmozdulás is látszani fog a laseren.
Nekem egy laseres kulcstartóm van, azzal csináltam ilyet.
2vkx6unz
Általában a főorsóba szokták eszeket befogni. Ha egy külön szerkezetbe fogod be akkor ott is lehet hiba, pláne ha nagyobb a kilógása. Azt megmérni, hogy mennyi a tengelyek eltérése mindössze két mérés. Befogod a főorsóba megjelölve a pozícióját elmozgatod egy rögzített munkadarabhoz mintha mérnél, nyilván ott kell megállítani ahol a műszer jelez. Visszamozgatni a kezdő pozícióba majd 180 fokot forgatva megismételni a műveletet. A két eredmény különbsége adja az abszolút mérési hibát. Ezt meg kell ismételni 90 fokra elfogatott orsóval is. Ezek után ismert lesz a gép pontosságát alapul véve a hiba 4 irányban és lehet vele számolni. Mivel a konstrukció nem alkalmas a hiba kompenzálására ezért marad a számolgatás.
Most jut eszembe tényleg még laseres trükk sem kell.
Megérintesz vele valamit, megforgatod a főorsót és amikor megszakít akkor a másik irányba kell állítani.
Mondjuk 1-1 állító csavar 1-1 golyópárhoz nem ártana.
Zozi
A felfogásnál lehet állítani rajta, de még gondolkozom miként lehetne pontosítani kicsit.
Olyanra is gondoltam, hogy egy harmadik vezióban egy egyszerű tengelyt esztergálok, egy beszúrással. Itt lesz a leg gyengébb pont, ide ragasztok 3 nyúlásmérő bélyeget. Teszek rá egy korrekt erősítést, és már a központosítás baja is megoldódna.
2vkx6unz
Csak olyan megoldást válassz ami elviseli ha véletlenül egy kicsit jobban nekiszaladsz az anyagnak. Egy merev test ezt nem viseli el maradandó alakváltozás nélkül [#wink]
A második konstrukció nagyon jó alap, ha az alsó lemezt amin a golyók vannak 3 csavarral finoman állíthatóra készíted már rendben is vagy.
Zozi
Az a nyáklemez elmozgatható minden irányban, vagy arra gondoltál, hogy oldalról hernyócsavarokkal lehessen állítani?
Az is megoldható akár...
2vkx6unz
Egész konkrétan az enyémen - ami még csak CAD-ben létezik - 3 hernyócsavar van betervezve ami az alaplemezt megemeli mivel annak a széle le van hegyes szögben törve. Így kellően finoman állítható. Fontos, hogy oldalra lehetőleg ne moduljon el pl. egy vékony O gyűrű van a nyák élén és ez szorosan illeszkedik a házba. A lényeg, hogy a csavar állításval nagyon finoman lehet emelni az alaplemezt, de oldalra nem lehet eltolni. Általában nem mm nagyságrendben kell gondolkodni mert ekkora eltérés esetén eleve selejt a termék.
Zozi
A gép váza is izmosodott egy kicsit, kezdenek körvonalazódni a főbb elemek. Ha az acél részek készen lesznek jön a festés, és jöhetnek a tengelyek/orsók.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Zozi/kezdetek/DSC_0657.jpg" border=0>
Zozi
És persze az elektronika is szép lassan elkezdi belakni a gép belsejét...
http://cnctar.hobbycnc.hu/Zozi/kezdetek/DSC_0668.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Zozi/kezdetek/DSC_0666.jpg
Zozi
http://cnctar.hobbycnc.hu/Zozi/kezdetek/DSC_0666.jpg" border=0>
Zozi
Ma egy kis rendet próbáltam tenni a sok kósza alkatrész közt. Ezért a szerelőlemezt kicsit kezelésbe vettem. Néhány furattal és csavarral gazdagodott, már nem csúszkál benne a sok holmi.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Zozi/kezdetek/DSC_0670.jpg" border=0>
De nemsoká egy vezetékeléssel még tovább növelhetem az elkészültségi szintet. Beépül a szekrénybe a főkapcsoló és a kivezetések is utat találnak a gép felé.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Zozi/kezdetek/DSC_0672.jpg" border=0>
Ez a jó, mikor legalább az LPT breakout board az saját maratás és nincs lakkozva, jó kis cucc lesz az egészből ügyes vagy. :)
Tetszik ez, úgy általában. Nagyjából értek is rajta mindent, azt hiszem.
Csak még azt szeretném megtudni, hogy a puffer kondenzátoron miért van az a 10W körüli teljesítmény ellenállás. Nem elég kicsi a kondenzátor ESR értéke?
Kondi lesütés miatt, mert a vezérlő tönkremegy ha a motor táp rajta marad miközben a vezérlőtáp elmegy. Legalább is erről volt szó múlthéten.
Köszönöm. Megpróbálom visszakeresni és elolvasom.
