Épül a gépem ::: Zozi gépe
Indította gaben, 2025 február 26, 08:08
 "Olyan csunya igy hogy felfelé áll a merevségétöl..."
Hát,nem tudom....
Nekem az asszony,...mást szokott mondani.:)))
[#vigyor2][#vigyor2][#wave]
Igy is lehet értelmezni :)
Nincs valami ujságiroi vénád ? :)
Vannak vénáim,node hog,pont ujságírói lenne az egyik???:)
[#nemtudom]
Zozi
Igazából maga a 3 cső sokkal lágyabb mint a motor és enkódervezetékek,bőven van is benne hely neki.
még egy kis mocorgatás után szerintem sokkal szebben fognak kinézni. Inkább direkt hajtogatást bíró vastagabb kábeleket használtam, de az árnyékolás miatt elég merevnek tűnnek. Még nem heverték ki a feltekerve tárolást.
Kerestem, hátha írtad már, hogy milyen csöveket és vezetékeket használsz az energialáncon belül.
Nem találtam írást róla.
Kicsi (1-2kW) vízhűtésű főmotorhoz, sokat hajtogatós helyre, jó az autókban használatos szilikon anyagú vákuumcső.
Az enyém Autobahn88 gyártmányú, 4mm belső, 8mm külső átmérőjű és 15mm rádiuszon még elhajtható összehorpadás nélkül. Vagyis a csőközépen mérve 30mm átmérőn megfordul.
Létezik 3, 4, 6, 8, 16mm lyukátmérőben és fekete, kék, piros, citrom, narancs meg rózsa színekben, mind 2mm falvastag.
Az itteni forgalmazó siklosi.laszlo.76@gmail.com volt, még 2011 február végén, Laci620i néven tolta a Vaterán.
A sodrott erű, szövött árnyékolású vezetékek hajlítását leginkább a külső, kevéssé rugalmas PVC köpenyszigetelés akadályozza. Ha van kedved, leránthatod egy maradék darabról a köpenyt és megpróbálhatod, hogy mit javul a helyzet. Az árnyékoló harisnya meg az energialánc úgyis elég jól megoldja a vezetékek mechanikai védelmét.
Szerintem.
A fóliaárnyékolásúaknál ez nem jó megoldás, mert a köpeny nélkül szétesik a kábel szerkezet.
De az igazi a lapos kábelezés volna.
http://www.cicoil.com/" TARGET=_fnew>http://www.cicoil.com/
Zozi
Majd teszek fel róla valamit mit is használtam.Mindenesetre az igazi tényleg a lapos kábel lenne, csak hol lehet szerezni pont olyat ami nekem kellene... Pár méter miatt meg nem állnak szóba szerintem senkivel:(
Semmi sem akadályozhat meg a házi elkészítésben.
Mint ahogy egy ilyen jól kitalált gép építésében sem tudott megakadályozni semmi gátló helyzet.
Zozi
Lehet az lesz a következő megmozdulás. Most még egy megbízható kis leválasztókártyát / bekötési nyákot kell kreálnom a régi helyett, hogy minden ki és bemenet életre keljen. Utánna jöhetnek a kis kozmetikai műveletek a kábelek maradékával, majd a mocik behangolása. Leírva de egyszerűnek és gyorsnak is hallatszik :)
wkbgzy80t
A két orsós tengelyen fogasszíjas áthajtás lesz a két orsó között, vagy két motor? Csak mert szíjat is, és motortartót is látni vélek, és meglehetősen összezavart [#wilting]
wkbgzy80t
Ezt nem értem. Ilyen anyát még nem láttam, de nem is nagyon sikerült most fölfogni. Azt írja, a csapok azért kellenek, hogy az anya homlokfelületét merőlegesre lehessen állítani, illetve egytengelyűre a tengelyjel. Nade ha arányaiban nézzük, van egy edzett acél anya finommenettel, amely menetnek mondjuk x felülete van, és ebben elhelyezve három csap kb 1/20 x felülettel (ha nem kevesebb), melyek ráadásul puha anyagból vannak. Ha meghúzzuk ezt az anyát nem tök mindegy mit akarnak a csapok? Eldeformálódnak seperc alatt?! Mégis ott vannak egy SKF termékben, a fent leírtakkal, mit nem fogtam föl?
(az a pontosság 0.005, nem 0.0005 (ha ugyanarra gondolunk), utóbbi azért kicsit erős lenne, talán interferométerrel mérhető- bár belőlük kinézem [#guluszem1] )
Zozi megoldása az anya rögzítésére ettől függetlenül szuper.
Igen, egy nullával többet írtam, köszönöm a kiigazítást. A hivatkozott oldalon jól látszik a helyes érték.
Zozi megoldása szerintem is bőven jó ide, mint ahogy az összes többi megoldása is tetszik.
wkbgzy80t
És az első részhez/kérdéshez nincs input? Nagyon érdekelne a megoldás. Tágulna kicsit az univerzumom.
Az SKF információihoz nem tudok hozzátenni semmit, jól leírja, amit kell. A lényeg a rajzon is látszik.
http://www.skf.com/binary/21-4715/2300f25_tcm_12-4715.gif" TARGET=_fnew>http://www.skf.com/binary/21-4715/2300f25_tcm_12-4715.gif
Géplaikus szakvéleményem szerint ott lehetsz tévedésben, hogy „Ha meghúzzuk ezt az anyát”.
Szerintem nem húzzuk meg, legalábbis nem „erővel” mint egy rögzítő anyát szokás, mert ez beállító anya. Éppen csak finoman kottyanás-mentesítjük vele a ferde hatásvonalú csapágyazásunkat és nem húzzuk tovább, mert az felesleges terhelést jelent a csapágyaknak.
Az anya pontos pozíció tartását nem garantálja a menet önzárása, sem tengely irányban, sem tengelyirányból kifordulás ellen, sem letekeredés ellen, mert szorítóerő szinte nincs is. Ezért kell a beállított anyát hernyóval, (vagy más módon) fixálni.
Ha egy hernyót húzok, az kitolni igyekszik az anyát a tengelyirányból, egyetlen ponton nyomva a csapágygyűrűt. Az eredmény idő előtti csapágyhalál lesz, a durván egyenlőtlen csapágyterhelés miatt.
Három hernyóval már pontosan tengelyirányon tartható az anya, ha a hernyókat egyenletesen és azonos erővel húzom meg. Nem hobby megoldás, nem elég hozzá az ősi eszközhasználat. De szükséges, mert a hajtás a lehető leg merevebb, rugózó alkatrész nincsen az anya alatt, ezért az anya pozíció változásától a csapágy terhelése hamar a százszorosára, vagy nagyobbra nő.
Már ahogy képzelem.
De újra hangsúlyozom, Magyar hobbyban ennek nincsen jelentősége. Itt precízen beállított ferde hatásvonalú csapágyazás helyett elmegy a hevenyészetten összevágott mélyhornyú, mert működik az is. Hogy meddig, az meg nem szempont, csak olcsó legyen.
Az egy hernyós anya egyenlőtlen nyomaték eloszlása demonstrálható az anya alá fogott plexi korong polariszkópos feszültség vizsgálatával.
http://27.media.tumblr.com/tumblr_ksmax7Tsi21qzicj3o1_500.jpg" TARGET=_fnew>http://27.media.tumblr.com/tumblr_ksmax7Tsi21qzicj3o1_500.jpg
Házilag is eljátszhatsz vele, hiszen nem kell pontos mérést produkálni.
cxmcdtrx
Az én megoldásom így néz ki a rögzíthető anyára: A furatok nyilván menetesek. Az anyán levő hasítékra merőlegesen az egy M6-os csavarhely, az anya nagy furata pedig egy M16x1-es menet is lehet akár.
Ez lényegesen nagyobb felületen szorít, mint a hernyó, és nem tolja ki központból az anyát.
http://kepfeltoltes.hu/view/130716/szorit_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/130716/szorit_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/130716/szorit_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/130716/szorit_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/130716/szorit_3_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/130716/szorit_3_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/130716/szorit_4_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/130716/szorit_4_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/130716/szorit_5_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/130716/szorit_5_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
