Épül a gépem ::: Zozi gépe
Indította gaben, 2025 február 26, 08:08
Devecz Miklós
Én is ezt használok. Tökéletesen bevált.
Hossz kb. 60 cm, hajlitási sugarat nem tudom pontosan, de kisebb, mint 50 mm.
Zozi
gondolkoztam rajta, de nem lenne egyszerű. És jóval lassítaná a mozgást. 4 cserélhető fejet tervezek rá, ebből egy a nyomtató. Direkt extrúder ad annyi pluszt, hogy megérje a többlet súly? Néztem nema14 motort egy 1:3 lassítással ami jó lenne a feladatra és elférne a szabadon mozgatható zónában.
Hogy őszinte legyek, nekem is bowdenes van csak :)
Hogy "tökéleteset" nyomtass, elég sok finomhangolás kell a beállításhoz, ami aztán anyagonként, gyártónként, színenként ha kis mértékben is, de változik.
Én úgy gondolom - bár sajnos nem saját tapasztalatok alapján - hogy ezeket a beállításokat a direkttel könnyebb meglelni.
Sebesség... 100-150mm/s-nél gyorsabban értelmetlen nyomtatni, ha a felület is számít.
Kb milyen nehéz lesz a mozgó híd egyébként?
Ha ahhoz képest nem nagy eltérés egy 250g körüli Nema17 motor akkor...
A súly lineáris tag, annyit talán nem ront az összképen.
Zozi
Mindennel együtt kb 1800g tehát egy plusz motor még beleférhet. Próbának lehet legyártom direktre is. Olyan szép minimál megoldást ollóztam össze netről.. talán átalakíthatom direktre is. Sajnos a 35mm es csatlakozó kör adott, mert ennyi fér el a csapágyak között és erre a méretre terveztem már az orsót és a lézert is.
ks46twg3x
Úgy 60cm hosszú.
A legkisebb hajlítási sugár szerintem 50-60mm.
Deltánál használom, a motorok odahúzzák ahová kell, semmi gond vele.
Zozi
Köszönöm mindenkinek, akkor nem aggódom emiatt. Lehet csinálok egy próbát csöves és direkt megoldással is.
Zozi
Megint egy lépéssel közelebb a végkifejlethez, ma bekerült egy próbára a gép asztala. Elég merev, és nagyon pontosan cuppant a helyére.
http://www.kepfeltoltes.hu/151001/DSC_0590_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Zozi
Egy kis előre lépés. A szíjfeszítők is elkezdtek alakot ölteni, lesz mit sorjázgatni mire mind szépen beépíthető lesz.
Egy kis Hogyan készült videó:
http://kepfeltoltes.hu/151014/DSC_0605_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/151014/DSC_0606_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/151014/DSC_0607_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
és a szíj megfogatása is véglegessé vált a mozgó alu tömbömben. Nagyon jól tart, és esztétikus is lett.
http://kepfeltoltes.hu/151014/DSC_0608_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>https://www.youtube.com/watch?v=KcMlV78DcBk" TARGET=_fnew>marás
Baró :)
Szerezz be egy noga sorjázót, hasznos kis cucc :)
Zozi
igen... a műhelyben nem is lenne vele gond, de itt a panelban azzal kell boldogulni ami kéznél van :D
Zozi
Megpróbáltam életre kelteni az elektronikát. Hát  ez okozott egy kis kellemetlenséget és egy jókora csuklásrohamot a gyártók kedves felmenőinek. Sainsmart paneleket vettem mert olcsó volt és pofásan nézett ki a fekete szín. Felbuggyantottam a fejlesztőkörnyezetet, végigolvastam egy cikket a beállításról, belőttem az értékeket, lefordul képernyő működik, de semmi más. Mint később kiderült vannak gondok ezzel a panellal. Egy rövidzár miatt mindig lefagyott és újraindult szegény, ez viszonylag hamar meglett. Utána be kellett lőni, hogy lásson valamit a hőmérő, mert addig semmit nem engedett. Ezután szerettem volna megmozgatni egy motort, de még előtte elpukkant a fesz stab. Mondjuk nem lepett meg mert brutál meleg volt, úgy látszik nem méretezték a smart lcd hez, mert nem viselte el. Viszont így, hogy egy szabályos kráter pukkant a felső részén még mindig működik... Furcsa... Aztán jöhettek volna a motorok, de ott is valami nagy tuskóra futottam mert az égnek nem ment szegény motor. hát kezdjük el végig mérni, és micsoda meglepetés a step jel forrasztása hibás volt. Kijavítottam de még mindig semmi. Analizátoron látom a jeleket de se kép se hang. Mint később a próbapanelen kiderült a ramps hoz kapott 5 motorvezérlőből 4 életképtelen volt, egy még az ujjamat is megégette... Akkor jöjjön valami bevált megoldás, elkezdtem átcserélgetni a Middex vezérlőmben az ellenállásokat 24 ről 5 voltra, és láss csodát elindult a motor! /egy irányba, de a másikba csak szenvedett/ Ez később megoldódott mert csak a feszültség volt alacsony, 24 volton már szépen ment. Most jön a kérdés, hogy milyen táp / tápok legyenek a gépben, mert a 12 voltos tápom adott (20A) ami elbírja az asztalt és a fej fűtést meg kb mindent, de a motoroknak kell a nagyobb fesz. Tehát oda akkor berakom a megjavított 24v 10A tápot, ami viszont elbírná az asztalt is, ami szintén barátkozna a 24 voltos táplálással. Az is felmerült, hogy akkor már rendelek 24 voltos patront a hotendbe és legyen minden 24 volt, de az már épp nem férne bele a 10 amperbe... Vagy tegyek jót a motorokkal és emeljem 48 voltosra a tápjukat minden más pedig menjen a 12 voltos tápról? Lenne bármi előnye a 24 voltos rendszernek a vékonyabb vezetékeken kívül? PWM-es fűtésnek van értelme vagy simán jó a relés kapcsolgatás?
Nohát ezt olvassa el akinek hét anyja van :)
Én betenném a meglevő 12v tápot fej és asztal fűtésnek, a 24-et meg a motoroknak. Ha majd elindul, és kevésnek tűnik, később még mindig csereberélhetsz...
A motor dinamikusabb, erősebb nagyobb feszről járatva.
Az asztal max egy perccel lassabban fűt fel a kisebbről, és akkor mi van?
Fejnek PID-es fűtés kell, hogy pontosan tartsa a hőfokot.
Az asztalnak jó a kapcsolgatós bang-bang. De ezt 12V-ról a ramps megoldja relé nélkül is.
