Épül a gépem ::: Vetesi75 gépe
Indította gaben, 2025 február 26, 08:08
Idézetet írta: PSoft Dátum 2025 július 26, 10:53Az akkor, nyolc!
Vajon...ki lehet még a másik két kíváncsi?  [#fejvakaras]  :)
Az egyik én...
pcs
Én meg egy másik.
onagy
Idézetet írta: Vetesi75 Dátum 2025 július 25, 22:45Eltelt egy nap mióta a video felment. Csak az itteni link birtokában tekinthető meg. (Csak erről a helyről.) A nézettsége most 10 darab. Abból 4 én voltam...  :(
Megnéztem én is, emlékeimben az volt, hogy az IBM PS2-nek a BIOS beállításait még egy floppyról induló programmal kell megejteni, erre kíváncsi voltam, de nem volt benne.
O.
tekes
Én is belenéztem, de nem az én témám.
Ha névsor kell a nézőkről, tedd fizetős oldalra :)
Vetesi75
Idézetet írta: onagy Dátum 2025 július 27, 12:01Megnéztem én is, emlékeimben az volt, hogy az IBM PS2-nek a BIOS beállításait még egy floppyról induló programmal kell megejteni, erre kíváncsi voltam, de nem volt benne.
O.
Sajnos nincs hozzá referencia lemezem. A legnagyobb problémám, hogy az egyik merevlemezt nem ismeri fel rendesen, ezért csak kényszerrel indítható. És csak a két merevlemezzel együtt hajlandó indulni. Már lassan idegbajt kapok tőle. Erős a gyanúm, hogy a BIOS az egyiken, a rendszer a másikon.
onagy
Idézetet írta: Vetesi75 Dátum 2025 július 28, 18:38Sajnos nincs hozzá referencia lemezem. A legnagyobb problémám, hogy az egyik merevlemezt nem ismeri fel rendesen, ezért csak kényszerrel indítható. És csak a két merevlemezzel együtt hajlandó indulni. Már lassan idegbajt kapok tőle. Erős a gyanúm, hogy a BIOS az egyiken, a rendszer a másikon.
Szerintem meg nem ez a helyzet. Annak idején az IDE merevlemezeket Master, Slave vagy Single üzemmódba kellett állítani, az IDE csatlakozó melletti jumper-ek ide-oda csatlakoztatásával. Ha csak egy merevlemez van a csatornán, akkor Single módba kell jumperelni, egyébként a Bios nem látja.
O.
O.
Robsy1
DOS boot floppy-ról elindul?
Vetesi75
Rég írtam saját dologról, de ennek ellenére - ha apránként is - zajlik az itthoni hobby tevékenység. Sajnos az időjárás nincs segítségemre a műhelyben való motoszkálásra, így műszak után délutánonként inkább a klimatizált lakást részesítem előnyben.
Aki követi az adok-kapok rovatot, az észrevehette, hogy gazdát cserélt egy keménységmérő műszer és az nálam kötött ki.
Előző tulajdonosa 2,5/187,5 Brinell keménységet mért vele, én Rockwell "B"-t, ill. elsősorban "C"-t szeretnék. Hőkezelés utáni ellenőrzésre szánom nemesített/edzett acélokhoz.
(Van elképzelés róla, hogy a helyi szakember utánpótlás képzésében is részt fog venni, de ez még képlékeny formát ölt, mert ami biztos, hogy én nem fogom bevinni a melóhely tanműhelyébe, a tanulók meg csak jogszabályi keretek közt jöhetnek ki...)
Próbálok nem csak egy halom képet idelökni, hanem több hozzászóláson keresztül a műszer működését ill. a mérés elvét, menetét is ismertetni. Egyrészt, aki nem ismeri az tanulhasson belőle - de a képeken látottak értelmezéséhez is szükség lehet rá.
Íme a berendezés:
Vetesi75
Némi megcsodálást és tapogatást követően (persze HB mérés is volt) aludtam rá egyet és másnap újult erővel kezdtem a felfedezéshez.
Kiderült, hogy a magyar műszerrel kompatibilis a már régebben Kínából vásárolt RC-3 keménységmérő csúcs. A múlt gazdasági (politikai) rendszerének műszaki átjárhatósága kifizetőnőnek bizonyul.   :T
Vetesi75
Vázlat a HRC keménység méréséről:
Vetesi75
Faggatjuk. 1:5 karáttétel ellenőrzése és az előterhelő erő saccolása:
Vetesi75
Sort videók: A mérlegkar egyensúlyi helyzete, a méréshatárváltó és az első mérések egyike.
Vetesi75
Akkor ma megint nem lesz hobbysta előrelépés, mert úgy néz ki csőtörésem van. Szerencsére a műhelyben (kazánházban), így falat nem kell hozzá bontani, meg szerencsére fel vagyok az ilyesmire készülve, mert most is vasárnap délután van, itt vidéken...  :riii
Vetesi75
Idézetet írta: Vetesi75 Dátum 2025 augusztus 17, 12:59Akkor ma megint nem lesz hobbysta előrelépés, mert úgy néz ki csőtörésem van. Szerencsére a műhelyben (kazánházban), így falat nem kell hozzá bontani, meg szerencsére fel vagyok az ilyesmire készülve, mert most is vasárnap délután van, itt vidéken...  :riii
Csőkígyó rendbetéve, kár elhárítva és a csapcsere, szifon takarítás is megvolt, ha már levettem a mosdókagylót, hogy hozzáférjek. Egy 1/2"KB-s könyök pukkant el.
sarktibsi
Idézetet írta: Vetesi75 Dátum 2025 augusztus 17, 16:25Csőkígyó rendbetéve, kár elhárítva és a csapcsere, szifon takarítás is megvolt, ha már levettem a mosdókagylót, hogy hozzáférjek. Egy 1/2"KB-s könyök pukkant el.
Ennek a mérőgépnek leírnád a működési elvét. Amivel én eddig találkoztam annak az óráján csak le kellet olvasni a keménységet HRC-ben.
Itt esetleg kell hozzá egy táblázat?
