Épül a gépem ::: Vetesi75 gépe
Indította gaben, 2025 február 26, 08:08
Vetesi75
Idézetet írta: sarktibsi Dátum 2025 augusztus 17, 20:15Ennek a mérőgépnek leírnád a működési elvét. Amivel én eddig találkoztam annak az óráján csak le kellet olvasni a keménységet HRC-ben.
Itt esetleg kell hozzá egy táblázat?
2. Kérdés: .PDF Megnyitható? Olvasható?
TROMF22
Idézetet írta: Vetesi75 Dátum 2025 augusztus 17, 22:272. Kérdés: .PDF Megnyitható? Olvasható?
Nyitható, olvasható, rendben.
Vetesi75
Vetesi75
Ha megnézed a videót, rákerül az előterhelés, (hozzáigazitom az óra számlapját, mert kicsit túlszaladtam az asztal emelésével) ráadom a főterhelést, amire kb. még további 125 osztásnyit süllyed. (Az előterhelés hatására keletkező benyomódást nem kell mérni - azt vesszük nullának.) A főterhelést levéve megállapodik  73-on a mutató. Itt lehet közvetlen leolvasni a 100 osztásnyiból visszafelé. 100-73=27HRC
Ha az óra szerint több, mint egy kör a maradandó benyomódás, akkor HRC keménységskálán nem értelmezhető (nagyon lágy), ott HB vagy HRB mérése a célszerű.
sarktibsi
Idézetet írta: Vetesi75 Dátum 2025 augusztus 18, 22:21Ha megnézed a videót, rákerül az előterhelés, (hozzáigazitom az óra számlapját, mert kicsit túlszaladtam az asztal emelésével) ráadom a főterhelést, amire kb. még további 125 osztásnyit süllyed. (Az előterhelés hatására keletkező benyomódást nem kell mérni - azt vesszük nullának.) A főterhelést levéve megállapodik  73-on a mutató. Itt lehet közvetlen leolvasni a 100 osztásnyiból visszafelé. 100-73=27HRC
Köszi , így már értem.  Na majd egyszer én is beruházok egyre. Sok sikert hozzá.
Vetesi75
Régi vágyam teljesült a mai nap. Lett hatékony szellőztetése a hegesztőtrafómnak. Belekerült a "dc motor"-féle, 25cm-es, 115V-os ventilátor és egy 380V/110V-os takaréktrafó a tápellátásához.
Ezúttal vennék jólárasított "neozed" olvadóbiztosítékot, értékenként néhány darabot (2...16A), akár bontottat, fehérvári talin való átvétellel. (Rájöttem, hogy szinte semmilyen nincs itthon, így a 100VA körüli trafó most 6A-osokkal van "védve"...)
Vetesi75
Sziasztok! Még mindig nem CNC, de a napokban tervezek arra is. (Tr14x2Lh menetet nem akaródzik manuálisan vágni.)
E1N állóbáb lenne belőle, ha el nem rontom:  (Dmax=127mm) :)
Vetesi75
Idézetet írta: Vetesi75 Dátum 2025 október 12, 15:45Sziasztok! Még mindig nem CNC, de a napokban tervezek arra is. (Tr14x2Lh menetet nem akaródzik manuálisan vágni.)
Szóval a balos menetből jobbos lesz, mert a kínai megszívatott a menetfúrójával. (Csak a menetprofilon van elcseszve a hátramunkálás. A POM-C -ben nem tűnt fel, de az acélba beleállt, mint a cövek..) Majd a jobbost megszokom.
Ali-s Tr-menetfúróból 4-ből 1 nem rossz arány - majd úgy kalkulálom a szerszámköltséget, hogy beleférjen... (Méretben nem rosszak, de "lazát" vágnak - az újraélezés is belefér.)
sarktibsi
Idézetet írta: Vetesi75 Dátum 2025 október 18, 14:33Sziasztok!
A kinai menetfúrókkal már én is megjártam a jelzés nélkülieket is ide sorolnám , amiket én használok és még soha nem volt probláma velűk. GUHRING , WALTER , TIVOLY, WÜRTH.
Vetesi75
Idézetet írta: sarktibsi Dátum 2025 október 19, 10:41A kinai menetfúrókkal már én is megjártam a jelzés nélkülieket is ide sorolnám , amiket én használok és még soha nem volt probláma velűk. GUHRING , WALTER , TIVOLY, WÜRTH.
Ha jó kell, akkor minimum a Narex...
Sajnos ez a "Tr14x2LH" egy elég ritka méret.
Vetesi75
A mai szórakozás:
A tegnapi:
Vetesi75
Közben rendeltem egy másikat, másik eladótól, más színű dobozban, megjött, kipróbáltam St52-ben - minden o.k. vele.
sarktibsi
Idézetet írta: Vetesi75 Dátum 2025 november 06, 22:09Közben rendeltem egy másikat, másik eladótól, más színű dobozban, megjött, kipróbáltam St52-ben - minden o.k. vele.
Ha St52-ben jól működik akkor a legtöbb anyagminőségben is működni fog, szerintem.
Amúgy meg az A50 , 52C , St52 , E295 , S355-alapanyagok mind általános rendeltetésű szerkezeti acélok , forgácsolási szempontból én túl sok különbséget nem tapasztaltam.
Vetesi75
Egy már régi problémám oldódott most meg. Kerestem a régi hozzászólást, kérdést, de nem találtam, így röviden összefoglalnám.
Solid edge-ben készült mm-es modelljeim az *.stl -be való mentéskor mm/hüvelyk konverzióban szenvedtek. Ezt idáig úgy hidaltam át, hogy a saját modelljeim 3D nyomtatásakor 25,4:1 skálázást használtam.
Végére jártam, megkérdeztem AI-t:
Kiderült, hogy a másként mentéskor a kisablak beállítás fülén kiválasztható a milliméter (eddig elkerülte a figyelmem), működik is, de nem marad úgy, mert az alapértelmezettként visszaáll a hüvelykre. Futottam vele még egy kört: A program mappában az stl.ini vagy sestl.ini (verzió függő) fájlban az import és export bejegyzéseknél a mértékegységet átírva, azok alapértelmezettként megmaradnak.
Most boldogság van.  :) :T
Vetesi75
Ismeri-e valaki a csoportból behatóbban a képem látható temus solar töltésvezérlő lelkivilágát?
Belekukkantottam és meglepetésemre csak egyetlen induktivitást találtam benne, azt is az usb tápcsatlakozáshoz kapcsolódóan. A napelem és az akksi csatlakozás között csupán egy FET-et vélek felfedezni (PWM?). Jól gondolom, hogy ez maximum annyit tudhat, hogy nem forralja fel az akkut, mert valamilyen szinten korlátozza a töltőáram átlagát? Jól gondolom, hogy ilyen módon a napelemhez való teljesítmény illesztés (optimális munkapontban történő terhelés) szóba sem jöhet?
