Baró :)
Mekkora lesz a munkatér?
Megyek gyorsan én is folytatni az enyémet...
ezsolt74
Azt még pontosan nem tudom de kb 350x300mm körül lehet 300 mm-es Z-vel.
De ez majd a végén derül ki hogy pontosan mennyi lesz az annyi.
Érdekelne milyen talpas csapágyház van az orsó végein!
balika
ezsolt74
A trapézmenetes orsót méretre csináltattam 6400Ft volt kompletten, postázva.
Ha érdekel akkor el tudom neked küldeni a gyártója email címét.
(Aszódon van)...
wt8g4i4
nekem elköldenéd ? mert érdekelne
d30xhrezp
Az a fekete,gyújtó gyertya pipából van.De ez lehetne teflon is csak nem volt.De ha valakit érdekel leírom.Csak még nem tökéletes ezért nem mutattam.A szál a fűnyíró damil.Nem tudtam még normálisat nyomtatni.De azt próbáltam,hogy hűtés nélkül a szár ne melegedjen fel annyira,hogy ott megolvadjon a szál.Persze tökéletesíteni kell még.De a lényege az,hogy a fejet és a szárat  2db 2mm vastag,kis kringelit lappal választom el amit az össze szerelés után fúrok ki,majd kitisztítom.Ezzel a látható módon elég sokáig kézben tudom tartani. Próbáltam más anyagokat is ,de ez volt a legjobb számomra.A fúvóka az más kérdés.Mivel ezt is csak egy megköszörült rúgó darabbal fúrtam ki így természetesen nem tökéletes.Azt a meleget,ami át megy a szárba egy kis bordával még lehet hűteni.De ha minden jól megy,és esetleg kapok egy hobby asztalt,akor szeretnék rész venni a talin.Elviszem a tákolmányaimat,hátha érdekel valakit.:)
ezsolt74
Itt van a weblapja.
http://casyjozsi.atw.hu/elado.html" TARGET=_fnew>Trapézmenetes orsó
nekem szolt?
csapágyház érdekelne csak 12x4 golyosorso végére 10mm gyárit elég borosos ára van...
ezsolt74
Azt meg tudnád kérdezni hogy nem-e tudna neked csinálni egy csapágyházat a trapézmenetes orsódhoz.
Ő gyárt le mindent szerintem ezekhez.
ezsolt74
Ezeket a trapézmenetes orsókat megrendelésre gyártja le méretre.
Ha beleszólhatok.
Ő is egy fórumtárs. SzJózsef néven van itt.
Szénási József a neve.
Úgy gondolom zajlódjon le a székesfehérvári találkozó, aztán indulhat a következő.
Oké.
Érdekes hogy ez a gondolat mindig csak velem kapcsolatban merül fel.
Másnak, meg lett nyitva, akkor is amikor még a hatvani nem múlt el.
Nem vita indító. Csak megjegyzés.
Egyébként semmi olyat nem szándékoztam addig bele írni, ami zavarhatná a CNC talit.
Csupán az idő kevés. Ezért jó ha lehet tudni róla, hogy lesz ez a másféle lehetőség is, az idén.
Ha megnyitod, előzetesen is megígérem semmi CNC talit zavarót nem írok be addig.
köszönöm!
Meg keresem....
