Te leszel az első aki kipróbálja, majd írd le hogy vált be és ha jó, akkor váltunk mi is :D
Nekem is csillogot a szemem utána de kiss utána járás után hulló csillag lett belöle
http://forums.reprap.org/read.php?219,424146" TARGET=_fnew>RAMPS-FD v1
V.1 van annyi problémája hadveresen hogy nem érdemes vele vacakolni pénzt adni érte amit a kinaiak is árulnak az V1! A v2 készen van publikus is de ki kell vitelezni legyártani tutomal még kina nem gyártja v2 de utána kell nézni hátha!
Még annyit hogy RAMPS-FD v1 amihez részben Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 a fömester 3,3v ugy 99% out/in erre nem egyszerü bármit is ileszteni még egy mezei logic fetet sem legtöbb helyre level shifter megoldás!:(
izbeki
Nem biztos, hogy jó ötlet, mert újszülött vagyok a témában.
izbeki
Köszi! Tényleg halott ötlet. Marad a RAMPS1.4.
Ebből melyiket érdemes venni? Az integrált változat jó lehet? Pl. http://www.banggood.com/3D-Printer-Motherboard-GT2560-DRV8825-Driver-LCD2004-Kit-p-987851.html" TARGET=_fnew>ez ?
Ahogy irod az integrálásban külömböznek a megoldások a kapcsolás szinte ugyan az!
RAMPS1.4.is vanak olyan hibái itt kitérnék a nagyáramú aztal fütés részre ez elöbb utöbb az elsö meghibásodás ami jelenkezik....sorkapocs vagy mosfet meg hibásodás formában ezt kissebb átmodositásal levehetö a ramps1.4 röl is!
Azon mi hibásodik meg?
Ami nekem van abban elég jó fet van, bőven bírja még a 36V-os hajtást is. Én ennyivel hajtom a 24V-os asztalt hogy gyorsabban melegedjen.
12v  rendszerbe asztal fütés fet megata magát akor sorkapocs elolvat koleganak.... én is furcsáltam hisz 10A nem nagy egy feten pwm modba... lehet belsö dioda adta fel....
sastas
Alakul a nyomtató, illetve egyre kiforrattabbak a tervek. Most anyago oldalon van egy kis megakadás, de remélem ezen valahogy túllendülök.
Kérdés: Extrúderből melyiket és miért? Egy Jhead MK4-et már sikerült beszerezni, viszont annyi féle extrúder kialakítással találkoztam, hogy teljesen elvesztem köztük....
Najó, de ott elvileg van egy biztosíték is, az nem oldott le?
Akkor ott valami kínai probléma jött csak elő, nem a RAMPS tipikus hibája, mert én így értettem a leírásod alapján elsőre.
Venni akarsz vagy csinálni?
Én sokalltam a kínai árát. Elég sokat elkértek a műanyag extruderekért is amikor én építettem, a Thingiverses tervek közt meg nem volt NEMA23-as motorra való, így én
https://onedrive.live.com/?id=A35D444ABEE610B6!79835&cid=A35D444ABEE610B6&group=0&parId=A35D444ABEE610B6!24125&o=OneUp" TARGET=_fnew>terveztem magamnak egyet.
Ehhez képest annyit módosítottam, hogy felcsavarozási lehetőséget is nyomtattam rá, mert ezt így nem lehetett sehova rögzíteni.
A recés kereket sárgarézből esztergáltam, és a recés részt M3-as menetfúróval vágtam bele, és egy csapágy nyomja a szálat a keréknek.
Egyszerű kezelés, felépítés és nagy erős szálfogás jellemzi, szóval ha nem is pont ezt, de egy ilyen konstrukciót javaslok.
Illetve áttételes, direkt extruderes megoldást én jobbnak tartom, de itt nekem bowdenes kellet a nagy motor miatt. http://www.thingiverse.com/thing:961630" TARGET=_fnew>Ezt néztem ki a thingiverse-n. Majd a guruk megmondják hogy ez jó e, de ahogy elnéztem a Wade extruderek a menők, viszont át akarom tervezni, kompaktabbra, és a jelenlegi szálnyomásos megoldásra, mert azt nagyon praktikus használni.
0bn8uxmw
Nálam is megolvadt régebben a csatlakozó, kábel hiba miatt, nem érintkezett megfelelően és megolvadt a csati szépen. Miután kicseréltem a csatit és vastagabb kábelt kapott és raktam rá érvéghüvelyt egy év óta probléma nélkül megy. A FET-ekkel lehet még probléma a Ramps-en de ha kapnak hűtést ( a motorvezérlőknek úgyis kell)akkor sokáig bírják.
11A és 5A-es biztosíték van betervezve, a csatlakozó egyetlen tüskéje 12A-ert bír névlegesen. Gyakorlatban 15A-el sem szokott gondom lenni ezekkel a fajta csatikkal, még a kínai gyártmányokkal sem.
A benne lévő FET pedig egyenesen durván túl van méretezve. http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00002690.pdf" TARGET=_fnew>STP55NF06L típus való bele. Ez 60V 55A-ert bír.
Tehát még mindig nem értem hol a konstrukciós hiba, és tartom a véleményemet, hogy ez vagy alkatrész minőségi hiba, vagy a felhasználó figyelmetlensége okoz az általad leírt hibákat.
0bn8uxmw
Hogy tiszta legyen:
A száltovábbító részt nevezzük extrudernek a nyomtatófejet amiből az olvadt szál jön pedig hotend-nek.
Extrudernek olyan ajánlott ami a szálat rögtön megvezeti miután a továbbító fogaskerékről lejött pl. amit Keri berakott tökéletes darab.
A száltovábbításhoz ajánlott az erős motor, vagy 5:1-es áttételes nema17-es moci.Ez a nyomtatott wade extruderes az áttételes mocit váltja ki. Az 1.75-ös szálat elviszi egy erős nema17-es is de MK8-as kerék javallott(kisebb recézett átmérő tehát kisebb nyomaték elég hozzá így).
Nyomtatófejnek (hotend) pedig az e3d kínai másolatai ajánlottak (all vag full metal jhead néven keresd). Ha a mechanika bírja akkor mindenképpen direkt extruder a javallott(kb 350g-400g az extruder és a fej) sokkal kevésbé folyik belőle a szál és nem  kell gyorsan oda vissza rángatni a szálat amikor utazik fej, hogy ne folyjon ki a szál belőle( a szálnak sem tesz jót ha  sokszor oda vissza megy a száltovábbító görgőn)
