93kiabn5v
Asszem vége látja a gép de nem tudok kapcsolódni hozzá.
93kiabn5v
Akkor csak az arduino mehetett tönkre vagy rendelhetem meg újra a komplett szettet.?
0bn8uxmw
Az arduinoban a feszültségszabályzó megy tönkre ilyenkor ami a 12V-ból csinálja neki az 5-voltot.
http://www.instructables.com/id/Fix-a-fried-Arduino-Mega/" TARGET=_fnew>itt egy link hogy mit kell cserélni, ha kiforasztod el kel indulnia.
ih7fm6t23
Bár végül nem a mi nyomtatónk mellett döntöttél, holott SZVSZ a mi i3-masunk ár érték arányban, legalább minőségben kicsit jobb lett volna, mint ez a CTC csoda, ami tényleg a Replicator clone-ok legköltséghatékonyabb változata (és ez nem pozitívum sajnos), de azért segítek szívesen, mert az általunk forgalmazott Duplicator 4 nyotmató nagyon hasonló a CTC-hez (csak jóval jobb minőségű alkatrészek vannak benne és a minőségellenőrzés is rendben van). Illetve kiemelt terméktámogatást biztosítunk telefonon, emailen és 1 év teljeskörű garanciát.
No mindegy, ez már nem számít. :)
Először is a CTC nem egy replicator 2x klón, hanem egy Replicator 1 Dual clone. Tehát ha a RepG-ben a Replicator2-t választottad, az már nem jó.
Másodszor: ne használd a RepG-t, mert elavult, lassú és nem sok pozitívuma van.
Használd inkább a Makerbot nyomtatókhoz való Makerware-t, ebből viszont ne a legújabbat, hanem a 2.4.1-et, mivel az újabbakban semmi olyan nincs, ami a Replicator 1 klónokhoz kellene, inkább csak rosszabbak lettek.
Letöltések:
http://3dnyomtato.shoppe.hu/pages/letoltesek" TARGET=_fnew>http://3dnyomtato.shoppe.hu/pages/letoltesek
A Makerware használata:
http://3dnyomtato.shoppe.hu/pages/a-makerware-hasznalata" TARGET=_fnew>http://3dnyomtato.shoppe.hu/pages/a-makerware-hasznalata
Itt van a belsős kalibrációs dokumentumunk a Duplicator 4-hez, ebből sok minden kiderül (mi már előkalibráljuk az összes aladott gépet, tehát rögtön lehet nyotmatni):
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0242/9295/files/WanhaoD4_SetupGuide.pdf?13991034728478331499" TARGET=_fnew>https://cdn.shopify.com/s/files/1/0242/9295/files/WanhaoD4_SetupGuide.pdf?13991034728478331499
Ha mégiscsak küzdenél még a RepG-vel:
http://3dnyomtato.shoppe.hu/pages/a-replicatorg-program-es-a-skeinforge-hasznalata" TARGET=_fnew>http://3dnyomtato.shoppe.hu/pages/a-replicatorg-program-es-a-skeinforge-hasznalata
Ja, fontos! Frissítetted a Firmware-t Sailfish-re? Ha még nem, óvatosan, mert bizonyos Replicator klónoknál el van keffentve az Arduino bootloader, így ISP programozó nélkül óvatosan vágj bele. De követheted a fenti PDF-ben a leírást (azóta van újabb Sailfish is).
Illetve ha Sailfisht használsz, akkor ezt a verziójú RepG-t kell használni, a többi NEM jó! Ez kell: http://www.thingiverse.com/thing:32084/#files
A hibádat egyébként lehet, hogy megoldaná egy Reset motherboard to factory a RepG-ben (Onboard preferences-ben).
És itt van a Duplicator 4 használati útmutató, ami sokban hasonlít a CTC-hez:
http://3dnyomtato.shoppe.hu/pages/a-wanhao-duplicator-4-nyomtato-hasznalatanak-bemutatasa" TARGET=_fnew>http://3dnyomtato.shoppe.hu/pages/a-wanhao-duplicator-4-nyomtato-hasznalatanak-bemutatasa
Végül ajánlanám a blogunkat is, főleg a napi tipp tages bejegyzéseket, mert sok hasznos tipp van a nyomtató használatát illetően: http://3dnyomtatas.blog.hu/" TARGET=_fnew>http://3dnyomtatas.blog.hu/
Ma nálam is leáált  a nyomtatóm, pontosabban nem indult az Y tengleyem, ami szervóval ment, rövidzáras lett valami tranziens miatt valószínű, vagy menet közbeni motor kábel nem érintlezés, fogalmam nincs. Elvileg megjavult a panel, délután azzal szórakoztam, ha menne, eddig azért bírt vagy félévet, ha ennyit menne megint örülnék annak is, de lehet kicserélem majd léptetőre.
Hála az égnek, újra működik.
32wpcr8jg
Helló.
Köszönöm segítséged és a válaszod.
Közben sikerült egy https://www.dropbox.com/sh/ddl1hgthd1lie1n/AAADIAUr47gtaUwtBdlzos0va?dl=0" TARGET=_fnew>szebb békát nyomtatni az általad is írt makerware programmal. (15% kitöltés, 0,1mm réteg magasság, Number of shells: 2, extruder 200fok és az asztal 65fok )
Nálam érdekes módon pont akkor csinálta Y tengelyen lévő ugrást amikor a "The Replicator Dual"-t választottam ki (előző hozzászólásomban lévő videón is látszódik) és most a "Replicator 2x" használatával elmúlt a problémám és szépen is nyomtat. (szerintem)
Holnap megpróbálom még 1x az általad írtakat.
Nem frissítettem még Sailfish-re, de egyenlőre megvagyok elégedve a jelenlegi tudásával is.
Köszönöm, hogy felhívtad a figyelmem a lehetséges bootloader hibára, ha jól emlékszem van itthon egy stk500-as programozóm, elő is keresem programozás előtt majd, hogy kéznél legyen.
Még egyszer köszönöm segítséged.
Üdv.: Zoli
Ui.: Kép minőségéért elnézést kérek, sajnos csak telefonnal tudtam fényképezni.
ih7fm6t23
Alakul, de még volna mit javítani. :)
Szerintem kb. ez a minőség elérhető: http://3dnyomtatas.blog.hu/2014/02/02/a_beka_188
A PLA esetén nagyon fontos a megfelelő plusz hűtés, alapból nincs ilyen a CTC-n sem, de lehet nyomtatni 4cm-es venti felfogatót, erre van több változat, pl.:
http://3dnyomtatas.blog.hu/2014/01/04/napi_tipp_targyhuto_ventillator_pla_nyomtatashoz
http://www.thingiverse.com/thing:34596
4pmudt7rb
Régebben láttam (úgy emlékszem, hogy itt) egy linket, amin össze voltak gyűjtve azok a profik és amatőrök, akik kis hazánkban "bérnyomtatást" vállalnak. Fel is lehetett kerülni az oldalra megjelölve a gép típusát stb. Elkezdtem visszakeresni, de nem találom.
Ha Valaki elmentette, kérem tegye közkinccsé újra.
93kiabn5v
Hát ez az LM8UU csapágy a Kinai ipar egyik remekműve. Hiába kenem nyakig zsírral a golyók csak úgy ugrálnak ki belőle. Hogyan marad életben van valami Kinai tachnika hozzá mert amivel a hagyományos csapágyat, bicikli golyós kosarat szerelem az itt nem működik. szerencsére van tartalékom.
32wpcr8jg
Megcsináltam a nyomtatást. (makeware)
Replicator 2x https://www.dropbox.com/sh/h06i40w04tkr9qm/AABEZElNIL64QpfRoyhyIlDha?dl=0" TARGET=_fnew>képek és a fájl is
Replicator dual https://www.dropbox.com/sh/y13sno0esr9divp/AAAufk42b3eUotQYjfPS1A-Ea?dl=0" TARGET=_fnew>képek és a fájl
Hűtés a gép elejére szerelt 12cm-es pc ventilátorral tudtam megoldani.
Képeket sajnos csak mobil telefonnal tudom elkészíteni.
(valószínűleg az előző hibák a )
Nálatok készült béka Sailfish fw-el készült?
Sailfish frissítés után csak a hozzá jó ReplicatorG programmal készített fájlokat eszi meg és lehet irányítani vagy utána is tudom használni a makeware-el,simply3D-vel?
Sailfish frissítés előtt érdemes lefrissíteni a vezérlőt MakeWare vagy a ReplicatorG segítségével vagy teljesen felesleges?
Nem tudom mire számítsak vele kapcsolatban azért érdeklődőm. Megéri-e a cserét?
https://www.3dhubs.com/3dprint" TARGET=_fnew>https://www.3dhubs.com/3dprint
Esetleg ez? Le lehet szűrni országra, városra...
4ybj8h3c8
A legjobb technika az, ha nem veszel kínai "ócó szok" dolgot.
Rotácios irányba ugye nem forgatod őket a lineáris rudon?
Mert azt nem szereti....
Nekem SCS12UU azal semni gond nincs erösen fogjla a a golyokat a belsö golyó rendező!
Ebbe érdemes szerintetek belépni ?
