0bn8uxmw
Jó lesz ez gépecske, amit írtam mailben beállításokat átírogatod és nem lesz probléma. Viszont tényleg 110 fokos asztalra nyomtad? 60-70 bőven elég neki.
A képekhez a béka 1 fallal és 3%-os kitöltéssel készült 0.27-es réteggel a szálvastagság pedig 1.85 volt az 1.75 helyett, na ezek "ellenére" elég jó eredmények születtek. [#taps][#worship][#vigyor2]
93kiabn5v
igen már elvileg úton van. kiagyaltam hogyan megy felülre a z végállas de fel nem tettem addig amíg nincs az asztal becsapágyazva.Remenyeim szerint jövő héten üzemkész lehet igaz a kapton nem jött meg de valahogy addig odateszem a thermistort. Meg pla kell de az 1 nap alatt ideér.
93kiabn5v
Alakul a dolog de nem húztam készre semmit a csapágyak miatt.
http://kepfeltoltes.hu/view/150707/IMG_20150706_155132_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/150707/IMG_20150706_155132_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
32wpcr8jg
Szeretnék kérni egy kis segítséget.
Indítom a nyomtatást akkor mindig végállásba viszi az összes tengelyt(tálcát felemeli és fejet a jobb hátsó sarokba viszi szemből nézve), majd leereszti a tálcát és a bal első sarokba mozgatja a fejet. Mire ide ér az Y tengelyt elkezdi darálni/ugrik a motor, mert teljesen a végére ért, de az X-t még mindig mozgatja.
Itt egy https://www.dropbox.com/s/l9v8y8x50xcu0g8/20150707_154618.mp4?dl=0" TARGET=_fnew>videó is róla, remélem látszódik.
Itt pedig a gkód.
Melyik sort kellene át írnom, hogy ne csináljon ilyet?
Esetleg, ha nem múszály akkor
32wpcr8jg
Véletlenül sikerült elküldenem mielőtt befejeztem volna az előző hozzászólásomat.
Itt pedig a https://www.dropbox.com/s/i2n03sbzamflekk/gk%C3%B3d.txt?dl=0" TARGET=_fnew>gkód.
Esetleg, ha nem muszáj akkor nem is kellene előre jöjjön, nekem jó ha hátsó pozícióból kezdi a nyomtatást
A nyomtató egy CTC replicator x2, replicatorG programot használom hozzá jelenleg.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
a békám már majdnem jó...
Dubajban épülete  nyomtatnak...  berendezéssel astal konyhaszekrény... kávéfőző...
most megy a kosuton
De nem adom fel...
93kiabn5v
asszem valamit elcsesztem. benyomtam a vegallas kapcsolót még a laptopot is lelőte. ha usb ról indítom akkor jön az lcd n kép de amint a ramps ba 12v teszek  semmi kép az lcd. ötlet? mi ment tönkre?
93kiabn5v
Vagyis csak világít fehéren az lcd kijelző
0bn8uxmw
Félrekötötted a kapcsolót.
S - + a sorrend fentröl lefele a ramps-on tehát signal GND és +5 volt nézd meg a másik végén a kapcsolónál mi a sztori lehet ott máshogy van kötve.
93kiabn5v
az a baj ha kihúzok minden végállás kapcsolót se csinál semmit.
0bn8uxmw
Ha csak USB-n bedugod akkor visszajön az LCD? Van hogy ilyen hiba után 5 percre teljesen ki kell húzni és visszaáll, ha nem halt meg az Arduino fesz szabályzója.
93kiabn5v
Igen.Szépen jön a kép.
93kiabn5v
Viszont pronterface sem kapcsolódik de a gép látja az arduinot
93kiabn5v
Várok. Ramps ról enged resetelni még
