pisti73
Igen az LCD-t elfelejtettem beírni 4x20-as. A mechanika most mindegy, csak tesztelni szeretném a vezérlőt, egyébként (egyenlőre) a meglévő CNC-gépemre akarok egy fejet felrakni...
Gondolom akkor a linkelt firmware nem jó...
0bn8uxmw
Ha jól értem akkor csak simán a fejet és az asztalt akarod vele vezérelni fűtésügyileg. A mozgást a CNC elektronikája csinálná?
pisti73
A Ramps panelról a step-dir jeleket szeretném felhasználni a meglévő CNC elektronikámhoz, valamint ahogy írtad a fűtést szeretném vele vezérelni.
0bn8uxmw
Parancsolj:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vernyul/CNC_FW/Marlin-Release.zip" TARGET=_fnew>CNC_FW
De ez tényleg csak tesztre jó most! Mozgások, fej PID vezérlés még nincs hangolva.
pisti73
Köszi! Valamit rosszul csinálhatok? Elindítom az Arduino.exe-t, megnyitom az általad küldött Marlin nevű könyvtárból a "Marlin.ino" filét, lefordítom, feltöltöm az Arduinoba.
A kijelző nem mutat semmit....
0bn8uxmw
Milyen 4x20-as LCD-d van? Én a REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER-t engedélyeztem neked.
A configuration.h fülön ott vannak az 533. sor után az LCD-k.
0bn8uxmw
Kép szerint jót állítottam be, holnap kipróbálom a FW-t. LCD kábeleit nem cserélted fel?
pisti73
Minden a jelölés szerint van bekötve.
Köszi előre is a segítséget, majd akkor holnap!
Jó éjt!
0bn8uxmw
Én hibáztam [#falbav] nem állítottam át az elektronika típusát.
Feltöltöttem újra javítva:
Configuration.h-ban:
336.sor : mozgások 400x400x200mm-t enged.
480.sor: Motorlépések egy mm elmozduláshoz x,y,z,és extruder {80,80,1200,120}
Uánna találod a gyorsulás értékeket és a max feedratet mivel CNC gép nyugodtan veheted mindenek a harmadát kb.
Vannak jerk értékek is utána tehát mekkora max. sebsebégkülönbségig ne gyorsítsa a motor-t hanem egységugrással intézze a léptetést, ez nagyban függ a hajtásodtól és mozgatott tömegedtől, gyárilag 20mm/sec az értéke szerintem nálad tizede legyen vagy nulla de majd kísérletezd ki.
USB-n keresztüli kommunikációhoz és mozgatáshoz:
http://koti.kapsi.fi/%7Ekliment/printrun/Printrun-Win-Slic3r-03Feb2015.zip" TARGET=_fnew>Pronterface
Első indításkor bal felső sarokban be kell állítanod a COM portot és sebbeséget ami 250000 majd connect.
Fej PID kalibrálásához a pronterface-ben jobb lent tudsz kidni parancsot:
M303 E0 S200 C8 tehát az Extruder 0-át 200 fokra 8x fűti fel és ebből számol átlagot. A kapott értéket a configuration.h-ba a 163. sor-nál kell beírni és újra feltölteni.(felöltés előtt disconnect a pronterface-ben!!!)
Ha megnézed a Marlin_main.cpp fájlt ott az összes M és G kód amit ismer leírással.
Ha step/dir-el probléma lenne majd(lassú optocsatoló a motorvezérlőn) lehetőség van kicsit megnyújtani a jelek hosszát.
pisti73
Szuper így már ok! A step-dir jelekkel a CNC vezérlővel szépen mennek a motorok, megpróbáltam egy nema 17-es motorral és a saját vezérlőjével (A4988), de ott a motor csak ugrált, nem ment semerre, itt szerintem csak beállítási probléma lehet.
Köszi szépen a segítséget, azt hiszem kísérletezek még egy kicsit...
0bn8uxmw
Király,
A gyári vezérlőnél beraktad alá a ramps-re a 3 jumpert a 16 mikrolépéshez akkor szokott ilyet csinálni?
pisti73
Próbáltam így is úgy is de mindkét esetben csinálta.
0bn8uxmw
Akkor a vezérlőn a potmétert kell csavargatnod szerintem, ha visszaolvasol pár napot ott van a helyes beállítása.
