Ja, a kocka 10.1 mm :) oldalirányban is kb egy tized plusz van benne.
A békánál meg a rácsos kockánál 99% volt a flow mert mindent állítgattam összevissza...
Hőfok 200 fok.
A békánál próbálgattam, ott az alja 200, a két kék jelölés közt 205, a teteje meg 210 fok. De nem igazán látok különbséget.
Száltolást nem mértem, de megnézem majd. 16 mikrolépésen van.
A csigában az orra körül van egy hiba - kilőtte a szíj a rátett rugót... de forrasztópákával restauráltam :)
rf63unrk7
"Olyan mintha gerjedne az egész!"
99%, hogy a gyorsulás paraméter értéke a túl nagy.
Vedd le egészen kicsire, majd a "potin" is érdemes még finomhangolni.
rf63unrk7
Ilyeneket keress, és az értékeket drasztikusan csökkentsd (ha már mozog utána lehet növelni):
MAX_ACCELERATION_ ...
MAX_JERK
MAX_ZJERK
MAX_FEEDRATE_X
MAX_FEEDRATE_Y
MAX_FEEDRATE_Z
HOMING_FEEDRATE_X
HOMING_FEEDRATE_Y
HOMING_FEEDRATE_Z
MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X
MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y
MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z
MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X
MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y
MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z
esetleg még:
DOUBLE_STEP_DELAY
STEP_DOUBLER_FREQUENCY
STEPPER_HIGH_DELAY
0bn8uxmw
A #7773-szerint a4988-al gond nélkül megy csak a drv rosszalkodik.
0bn8uxmw
Akkor marad a mérőóra ha lehet kettővel mérve. Meg kellene nézni mennyire talál vissza ugyanoda a mechanika x,y-ban. A két sarka között átlósan járatnám a mechanikát és nézném az órákat mennyire talál vissza pontosan.
Tartó áramnál is zizeg fügyül az egész!
Ez milyen filmware configba van?
Mert malvin felesem található meg ezeknek a beálitásoknak!
rf63unrk7
"Ez milyen filmware configba van? "
Repetier-ben.
Itt lehet egyszerűen configurálni:
http://www.repetier.com/firmware/v091/
Nálam is volt hasonló, a sebességállítás oldotta meg. De mint jelezték, lehet, hogy nálad a hardware hibája.
A megadott paraméterek a configuration.h- fájlban vannak...
http://www.repetier.com/documentation/repetier-firmware/rf-installation/
Jogos.
Mondjuk mérőórával még nem mertem megközelíteni a szerkezetet, de valamikor sort kerítek rá :)
A deltával egyébként milyen sebességgel nyomtad a békákat?
Illetve mennyit tud maxon, használható minőségnél?
0bn8uxmw
Leszeletelem:
Első réteg 20mm/s
Utána 50 mm/s nyomtatás, kitöltés és mozgás, a külső fal van visszavéve 35 mm/s -re.
Ha kicsit nyomok mint a béka (5cm átmérő) akkor marad így, ha nagyobb a tárgy akkor az első pár réteg után az LCD-n felcsavarom a sebességet kb. 8cm átmérőig 150%-ra felette 200%-ra.
Minőségi romlás nem nagyon van. A bowdenes extruder miatt ha sok szálvisszaszívás kell a nyomatnak(ide-oda ugrál a fej) akkor szoktam hagyni a sebességet alapon vagy max. 150% különben nagyon cibálja a szálat.
Ezeknél a DRV8825 és A4988 vezérlőknél z 5V-ot h nem kapja meg hamarabb akkor nem száll el, mint a TB IC nél ?
van itt 4db dvr ami a leirtakat produkálta tegnap kaptam 1db kolegátol ami másik rampsba ketyeget az nálam is jo de nagyon zajos ez is uzem közbe de legalább ez léptet is a motort!
Sajnos ez a zaj az valami beldö ocilátora van dvrnek és ez kavar be álitolag gogle mesél eröl a betegségéröl is!
Egyenlöre marad at a4988!:)
Én az ilyesmit polyfuse sorosan tesztelgetem akkor nem nagyon tud meg szaladni az áram igy a félvezetök meg maradnak! :)
Nem rossz ötlet, lehet sorba kötök velük majd én is, elvileg van is alkatérszem itthon.
i83667iks
milyen anyagbol erdemes nyomtani pla/abs ?
