DRV8825 vezérlővel ramps 1.4 allat vannak problémák
nem léptet csak fütyül mind egy tea fözö!
16/microba ms3 jumper van csak!
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,3200,80}
Léptetö motor kivezetéseket már szinte minden variácioba kiprobáltam (fekete,zöld,piros,kék) de semmi!
Kell valamit buherálni a kinai DRV8825 vezérlön esetleg amiröl én nem tudok?
Van egy a4988 vezérlö azal semi gond nincs a leirt be állitásokal szoftverileg és jumper szerint!
0bn8uxmw
Potit állítottad már a drv-n? Ha úgy sem kezd megindulni akkor 32 mikrolépésre vissza jumperolod és hátha, de ha így sem akkor kuka sajna.
igen álitotam potin is de valamit buherálnak rajta valami ellenálást forraszgatnak rá!
32 modba is probáltam de hasonló a helyzet!
Fel akasztotam egy arduino minire egy DRV8825 nyákot itt léptet de össze vissza Grbl tesztelve valami kapcsolási hiba lesz a vezérlön!?
0bn8uxmw
Az ellenállás (10k) csak az első szériákra kellett (mc20a) a fault és sleep lábak közzé, hogy elinduljon a driver.
Szerintem ne szenvedj vele tovább 600ft darabja.
Eladó 5db DRV8825 léptető motor vezérlö!
Banki Átutalásnál belföldre postával 3000.- huf
http://s7.postimg.org/lyv4yvie3/dvr8825.jpg" border=0>
De ez ilyen rossz?
Olyan mindha gerjedne az egész!
0bn8uxmw
Nem, csak hibásat fogtál ki sajna.
3vv2btrhv
Nincs túl nagy gyorsulás beállítva?
Nálam ez volt a gond, meg hogy az egyik nyamvadék program mm/s -ben számol, a másik meg mm/min -ben :)
Ja, ma fél óra szerelés után megjött az áttörés..
Az extruder motort kicserélve, a Z-t visszavéve 1/4 lépésre, meg a gyorsulásából is.
http://cnctar.hobbycnc.hu/vjanos/3dprinter/nyomat/brekkcsig.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/vjanos/3dprinter/nyomat/" TARGET=_fnew>Még pár kép itt.
Van még valami hangolnivaló a rendszerben...
A bal oldali kocka kitöltés nélküli, levegőben nyomott fedéllel.
A jobb oldali 20% Fill - ezen az oldalán függőleges csíkok vannak, ahol a belső rács metszi az oldalfalat. Az egyik oldalon kidudorodás, a szembe levőn bemélyedés.
Ugyanez a hiba látszik a csiga meg a béka oldalán is.
Valamiért nem hiszem, hogy ez mechanikai kottyanás lenne.
Az üres kocka sarkai szépek irányváltásnál.
Cura-ban az "Infill overlap 15%" sok lenne?
Ja, az üres kocka 80mm/s-el ment :)
0bn8uxmw
Alakul [#taps]
Valami pozicionálási hiba lesz még...
A kocka milyen magas most, megvan már a 10mm?
Nyomtass egy hengert is majd, hogy annak milyen lesz az oldala, és főleg a magassága nekem még a mindig a z-d gyanús kicsit.
Hőfok amúgy mennyi volt?
0bn8uxmw
Még valami, a száltolást újramérted motorcsere után? Papírforma szerint nem kellene változnia de megérne egy mérést biztos ami biztos. 32 mikrolépésnél olyan 210 step/mm körül kellene lennie.
