Ige, ezt az extrudernél való begyűrődési jelenséget múltkor is elemezgettük, nálam is be szokta gyűrni az egyik extruderemnél van a kerék után hely, majd a tefloncsövet feldugom közel hozzá, akkor ilyen esélye nem lesz.
ezsolt74
Kicsit húzós áruk van ezeknek.
Van 3 jump variácio dvr8825 nél 32microstep modra de melyik a jó rampsra?
http://s22.postimg.org/rczac85v5/Snap005.jpg" border=0>
Nem értem a problémát, szóval ha hülyeséget válaszolok akkor elnézést kérek. A Ramps az az adapter panel amibe bedugod a DRV-t. Azon a DRV alat van 3 jumper azon kell beállítani az alábbi tábla szerint a kívánalmakat. Ha rajtahagyod mindet akkor 32 step.
Lehet én nekem magas a beállítás 32 microsteppre
101
110
111
ez 3 variácio?
De amit mondasz 111 akkor azt kiprobálom!
már csak akkor a marlin filmware kellene erre beállitani de milyen számokkal?
A táblázat szerint igen, mert 3bit 8 variáció, de csak 6 lehetőség van, ezért az utolsó kettőre rátették a 32lépést.
Marlinban
Configuration.h
456.sor:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {78.7402,78.7402,200.0*8/3,760*1.1}  // default steps per unit for Ultimaker
Itt vesszővel elválasztva azt a számot kell beírni, hogy 1mm hány lépés.
Ezt legegyszerűbb kiszámolni:
(Microstep*motor lépésszám)/(szíjkerék fogszám*fog távolság)
Azaz: (32*200)/(20*2)=160
A szíjkereked fogszámát és a fogasszíj osztását csak feltételeztem, a léptető motor jó eséllyel 200 lépés/fordulatos.
160 viszont túl pontos, ha nem mozog elég gyorsan, akkor elég lesz a 16microstepp is.
Devecz Miklós
Ezt nézd meg:
http://prusaprinters.org/calculator/" TARGET=_fnew>Kalkulátor
Ja, a Z-t orsóval mozgatod, akkor az más érték lesz, illetve az extrudernél tuti pontosítani kell majd, mert az nem kényszer kapcsolat, illetve több recés kerék átmérő van.
De tudod mit? 1mm-es orsó menet emelkedést feltételezve Z-re 20fogas szíjkerekeket, és GT2-es szíjat feltételezve, valamint hasonló átmérőjű rezés kereket feltétételezve:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160,160,6400,160}
Amint látod az a 6400 túl jó felbontás, a Z tengelyre elég a fél vagy egész lépés, azaz húz le az összes jumpert, és akkor oda 200-at kell írni.
Ha más nem így is lehet :)
Jó is volt ahogy volt. de gondoltam fejlesztek 1 kicsit hátha jobb lessz az asztalon való tapadása... de hát erről szól ez a 3D nyomtatás nekünk szerintem! Próbálkozunk, Fejlesztgetünk. Mérgelődünk!
Nem olvastam teljesen vissza. De a PLA szállal való észrevételem hogy UV-sugárzás behatására rideggé válik. Kipróbáltam, 2M sötétben tárolva, 2M pedig ablakon belül a párkányon. ég és föld.
Én eddig akármit próbáltam egyedül a PLA az ami elég jól használhatónak néz ki nyomtatás szempontból.
