Devecz Miklós
A fej hűtését folyamatosan kell biztosítani, ezért ezt a 12V-ra, a nyomat hűtése programból megy, ez az ábra szerinti bekötés.
Marlinban ;
#ifndef MOTHERBOARD
  #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_EFB
#endif
Vagy egy másik változatban:
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD 33
#endif
Köszi, akkor ez még két szál drót a fejhez... :)
Ez a váza nyomtatás se probléma mentes, mert hogy szedjük le az asztalról, hogy ne törjön szét ? Az aljén van egy lap, ami elég erősen hozzáragad, és mikor alányúlok, valamivel, letörik az oldala, erre valami jó találmány kéne még. Valami olyan lap, ami könnyen levehető lenne, majd azt hajtva le az aljáról.
Devecz Miklós
Használj maszkoló szalagot. Én még nem próbáltam, de sokan eskűsznek rá.
Nyomtatásod rendbejött?
Most indítottam, még az alját nyomja, nemsoká jön a fal, majd ott meglátom, pipát kivettem, úgyhogy annak kellene hatásának lenni, mindjárt ugrik a majom a vízbe.
ezsolt74
Nyomtass alá raft-ot.
Akkor könnyebben le tudod szedni.
A maszkoló szalagról nekem elég nehezen jön le, pláne amíg még nem hűlt ki az asztal.
Nem javult meg 1-2 centinként megáll ... itt valami nem stimmel, vagy nem bírja feldolgozni a kódot elég gyorsan, vagy az SD kártyáról olvasással is lehet baj ?
Azzal a fajta nyomtatási beállítással csinálom, hogy "Spiralize the outer contour" az Expert settings-ben. Cura.
Lehet ez a baja ennek, hogy a kód ilyen, állandó Z mozgás is van benne, és azt nem szereti akkor ?
G1 X61.197 Y117.217 E3117.32451
G1 X60.693 Y115.104 Z3.464 E3117.53042
G1 X60.416 Y113.886 Z3.465 E3117.64883
G1 X59.729 Y112.039 Z3.467 E3117.83563
G1 X59.345 Y110.973 Z3.468 E3117.94303
G1 X58.900 Y110.169 Z3.469 E3118.03014
G1 X58.653 Y109.710 Z3.470 E3118.07955
G1 X57.867 Y108.585 Z3.471 E3118.20964
G1 X56.750 Y107.424 Z3.472 E3118.36235
G1 X56.114 Y106.748 Z3.473 E3118.45034
G1 X54.889 Y105.851 Z3.474 E3118.59426
G1 X54.199 Y105.335 Z3.475 E3118.67593
G1 X52.960 Y104.645 Z3.477 E3118.81036
G1 X52.265 Y104.249 E3118.88618
G1 X51.096 Y103.704 Z3.478 E3119.00845
G1 X50.444 Y103.394 Z3.479 E3119.07688
G1 X49.427 Y102.929 Z3.480 E3119.18288
G1 X48.878 Y102.672 Z3.481 E3119.24034
G1 X48.094 Y102.225 E3119.32589
G1 X47.699 Y101.995 Z3.482 E3119.36922
G1 X47.028 Y101.304 Z3.483 E3119.46052
G1 X46.908 Y100.986 E3119.49274
G1 X46.882 Y100.609 E3119.52856
G1 X47.144 Y99.573 Z3.484 E3119.62985
G1 X47.553 Y98.757 Z3.485 E3119.71638
G1 X47.798 Y98.280 Z3.486 E3119.76721
G1 X48.397 Y97.303 Z3.487 E3119.87584
G1 X48.749 Y96.742 E3119.93862
G1 X49.473 Y95.599 Z3.489 E3120.06687
Azt se tudom, hogy amikor így leáll, akkor ezt előre hogy számolja ki hogy nem téveszt lépést. Nem egy egyszerű valami az pedig. Honnan tudja, hogy bírni fogja e tempóval.
Lehet fel kéne turbózni a ARDUINO panelt 16 MHz kvarc van rajta  lehűteni és feltolni vagy 32-re ...
s2k5ycubj
Nem sok a tizedespont utáni számjegy?
Mármint minek úgy megadni,pl, a Z-t,hogy 3.464
Persze,hogy megizzad a szerencsétlen a sok számolástól.
Ezt már írtam is , aha, hogy azt is le lehetne venni, mire azt átkonvertálja, az  is sok idő, meg a szóköz is minek a kódba, az se kell, elég lenne 1 tized pontosság is.
A G kód értelmezőt lehet ASM nyelvre át kéne írni.
s2k5ycubj
Vicces,de az arduinoban van saját órajel felpörgetési lehetőség!
