Mondjuk ez az áttétel nélküli se kidobott pénz, ha már megvan, mert legfeljebb ráépít az ember egy áttételt és akkor ugyanott vagyunk.
Mint mondtam én magamnak terveztem, így ezt a problémát is megoldottam, ráadásul extra kevés anyag elegendő :)
https://updp7g.dm2301.livefilestore.com/y2prF5YMjEoD2rq2oA_N-Esw3iLGlCeAqbK1vCBVYxcKdEPmke_N7da-f8l5m4TS3fgdQfWdV163V6RqofAlIEVpKnnkgjm839_Qvrhd-N5W_WKBrJxTadX_5X5CxprTWNBDA8fYFUlXnCPhmPLIoGTgA/Keri_Extruder.jpg?psid=1" border=0>
Ja, eszembe jutott miért terveztem át. Nekem NEMA23-as motorom van, és többnyire csak 17-esre vannak kész modellek.
Ja meg a hátránya hogy esztergálni kell egy tengelyt amin elfordul a kar.
Na, ez a jó látod, meg ez Nema23-as gondolom.
0bn8uxmw
Jól néz ki, igen a lényeg, hogy minél kevesebb ideig legyen a szál szabadon a kerék után, lehet tefloncsővel is áthidalni azt a részt, de mindek egyszerűbb olyanra nyomtatni.
Motornak bőven elég a nema17 1.75-ös szálhoz csak erős legyen (2A) és a száltovábbító kerék átmérője is nagymértékben befolyásolja a szükséges erőt ugyebár. Minél nagyobb a fogazott rész átmérője annál több erő kell a motornak.
http://airtripper.com/wp-content/uploads/2013/10/extruder-filament-drive-gears.jpg" border=0>
Az mk7-hez(képen D) minimum 1.7A 0.4Nm az MK8-hoz (képen C) 1A 0.3Nm kell kb.
0bn8uxmw
Ilyen amikor kicsit összetörik a tükör a nyomtatón, nem bírta a 110 fokot de nem is ez első ami elpusztul rajta, ami érdekes mind ugyanott reped meg (bal élén középen). Direktben van a tükrön a szilikon fűtő(kétoldalas ragasztóval felnyomva) és mivel kerek nem fedi a tükröt a szélein. PLA-hoz a 60 fokot bírja csak az ABS-hez a 110 fokot nem, ha 2mm-es alu lapot raktam alá akkor 90 fok felé nem tudott menni. Az lesz hogy berakom a CNC-be és kimarom/elvékonyítom a közepét az alu lapnak, hogy belemenjen a kerek fűtő lap. Így talán tudja majd a 110 fokot és az alu lap elosztja a hőt.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vernyul/kossel_mini_tukor.jpg" border=0>
Amúgy meg a helyi üveges 600 Ft-ért vág két tükröt úgyhogy a  kapton szalagot jobban sajnálom mint a tükröt.
xmkwac9
Köszi Vernyul: a Marlin tegnap beindult. A mikrolépések számát még nem növeltem...
0bn8uxmw
[#eljen]akkor ezek szerint jó a beállítás a toshiba-hoz. Melyiket használod 6560 vagy 6600?
A PCB fűtőlap jobb, vagy rosszabb, mint a szilikon?
Ezek szerint a túl vastag (4-5mm)alu lap sem jó...
A tápod bírná egyébként szusszal?
xmkwac9
Igen jó lett a beállítás (CONFIG_STEPPERS_TOSHIBA meg a többi, bár hogy melyik pontosan melyik gyógyította meg nem tudom). 4 db. egy tengelyes TB6560-as vezérlő, amit ebay-en/aliexpressen lehet venni.
Dakota25
Nem tudtok véletlenül az (MARLIN, de bármi más is megfelel) M303 Auto-PID-tuning kódhoz hasonló programocskát, ami az adott kialakítású hajtást tesztelné, meghatározva a maximális, lépésvesztés nélküli gyorsulást, végsebességet (fordulatszámot) automatikusan, a home-kapcsolókat felhasználva referenciapontként, visszaadva a határadatokat úgy, mint az M303 a PID paramétereket? Stepper autotuning??
És hová érdemes rakni az exrudert a nyomtaton?
1. közvetlen a fütöfejhez.
2. pár 10cm re összekötbe a gyorscsatis levegö csövel a fütöfejhez ahogy D. Miklós gépén is van.
Edzet üveg az birja a höt ami pl a vonal izzós refik elöt is van.
Valami vörösréz lemez megoldás kellene az gyorsan szétviszi felveszi a hőt a fűtőt asztalról meg vékony is lehetne ara mehetne a vastagabb alu ami lomhább a hőleadásban.
Elkezdtem egy vázát nyomtatni, ahog meg körbe körbe, nagyon gyakran megáll 1 mp-ekre és ott emiatt csinál egy gubancsot. SD kártyáról megy, Marlin, ArduinoMega2560 panel.
Lassú lenne a feldolgozás emiatt lenne ? Az LCD-t ha letiltanám, akkor esetleg segítene valamit ? Vag vegyem lassabbra a nyomtatás, most 50 mm/s, akkor esetleg utolérné magát ?
Lehet Arduino DUE-vel már nem lenne ez a gond, csak nem tudom arra van e már működő verzió.
