Szóval magyarul megvan a határa ennek a panelnek, amit elbír, azt tudja, de ha ilyen bonyolultabb pontosabb alakzat kell ott meghal. Ezért jobb, ha egy 32 bites nagyobb órajelű proci dolgozik, mindjárt kitolódik a használhatóság, és az ára mennyi ? Maga a proci 1000-1500 Ft-tal több, ennyiért nem érdemes hetekig programot optimalizálni, ami akkor se lesz sokkal gyorsabb.
s2k5ycubj
A tavir.hu-n le van írva. De ez alaposabb ásást igényel,mert egyből nem találni...
Amúgy bármiféle gyorsítás lehet sokat számítana, mert ha a szükséges  feldolgozó erőhöz képest mondjuk jelen állapotban 90%- a van meg a procinak, akkor kis növeléssel elérhető lenne a simán haladó állapot.
A kódot kicsit tömörítve valami nyerhető a Marlin programjába való nyúlás nélkül, aztán kiderülne, hogy az mennyit segít, a megállások csökkennek e attól.
s2k5ycubj
Ha eggyel kevesebb tizedespont utáni számjegyet használsz,szerintem repülni fog a gépezet...[#nyes][#nyes]
Na kész a nyomat, most megnézek valami másféle kód generálással.
Csodásak ezek a vázák, lámpa búrák, ilyen lett:
http://kepfeltoltes.hu/view/150414/PICT2556_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/150414/PICT2556_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Be kéne vezetni egy új G kódfajtát a G1 helyett, úgy, hogy ha pl G9 jön, akkor az utána következő 16 byte a 4 koordináta leszm, és 256-os számrendszerben, 2.2 számjegyként elfér, akkor konvertálni a változóba is nagyon egyszerű, csak be kell rakni, nem kell alakítani semmit, és az olvasandó sor is fel annyi méretű lesz az SD kártyán fele méretű lesz a G kód, így elég sok időt nyerne. A pontosság ugyanúgy megmarad. Csak a fene akar programozni, ha nem muszáj.
Ide írom már nem emilben.
A lézert az M106 S255 paranccsal kapcsolom be, és M106 S0 paranccsal ki, és a D4 kimenetre van kötve, az a ventillátor PWM ha minden igaz.
Sys_m
Sziasztok, jár már valaki úgy közületek, hogy a mega + ramps 1.4 egyszer csak zárlatos lett? 12v -ról hajtom, rá van dugva az usb és ahogy megkapja az 12-t, rögtön lebontja az usb kapcsolatot, a mega ic-je meg melegszik rendesen. A ramps-on a diódákat már cseréltem, semmi eredmény. [#nemtudom]
Sys_m
Harangozó Márió
Szia
Ha csak simán beírod az M107-et az kikapcsolja.
A marlin firmwareben a MOTRHERBOARD-ot át kell írni 34-re akkor megy a D4-es kivezetésre a ventilátorvezérlés.http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://reprap.org/mediawiki/images/archive/c/ca/20131210184132!Arduinomega1-4connectors.png&imgrefurl=http://forums.reprap.org/read.php?219,455864,455864&h=1114&w=1558&tbnid=EoWfD2uJhrVhtM:&zoom=1&docid=4NHfCKLGDm6ScM&ei=FKEsVermHYvsO5ehgYAN&tbm=isch&ved=0CCIQMygEMAQ" TARGET=_fnew>Ezen a képen látszik hol van.
A SERVOS feliratú csatlakozóknál a resetgomb mellett.
xmkwac9
Az ATmega640/1280/2560 legfeljebb 16 MHz-en megy! A Marlin C++-ban íródott és lebegőpontos számokat használ. E két dolog elég sok erőforrást használ (pazarol). A Teacup C-ben készült és fixpontos számokkal dolgozik, viszont tudomásom szerint nem támogatja az SD kártyáról nyomtatást...
Arduino Due lehet hogy segítene. Én még nem próbáltam, de már megrendeltem. :)
ezsolt74
Szia.
Vernyul talált ,egy ígéretes, kimondottan lézer gravírozáshoz és vágáshoz átalakított Marlint, amivel a kínai CO lézerek vezérlését Arduino-s ra alakítják át.
Ezt valószínüleg mi is tudnánk használni.
ezsolt74
Ez elektron-nak íródott.
ezsolt74
Az Arduino Due -hoz van már, hozzá való lcd?
Mert a régebbi lcd-k mind 5V-al mennek, viszont a Due az 3V-os.
