Vagy a PC fele kommunikációt letiltani pl. ? a soroson küldi az adatokat, az is csökkentené a terhelés.
Még a kódban is látok javíthatóságot, szóköz nem kéne belem, meg nem kell 3 tizedes pontosan a koordináta, ez is csökkentené a feldolgozott hosszat.
Nehogy már sikerüljön, most meg a szálban megláttam egy 2.5 mm vastag szakaszt, gyorsan levágtam és onnan folytatom.
ru38j6dt2
Szia! A nyáklap bírja a max150 fokot huzamosabb ideig ? Csak mert le kellene gyártatnom egy egyedi méretű fűtőlapot ...
ezsolt74
az LCD frissítését vedd vissza 4-5 másodpercenként 1-re, mert nekem is volt ilyen a deltánál. Ez azért volt mert a deltánál 3 tengelyt kell folyamatosan számolnia, és az lcd mát túlterheli az Arduino-t.
A többi nyomtatónál ilyen nem igazán fordulhat elő mert egyszerre csak 2 tengelyt számol folyamatosan, a harmadikat Z-t csak ritkán.
Túlkomplikáljátok picit.
A hőtechnika ennél egyszerűbb. Sima ~3-5mm alulemez elég egyenletesen oszlatja a hőt.
A felfűtés akkor nem működik, ha a hőleadás nagyobb mint a hő betáplálás. Azon pedig az ilyen trükkök sem segítenek. Vagy nagyobb fűtés teljesítmény kell, vagy jobb hőszigetelés, ez utóbbi az egyenletességet is javítja.
Persze a munkafelületet nem lehet szigetelni, tehát a teljesítményt kell növelni, ha alul már szigetelve van.
Az alu lemez vastagságával csak a felfűtési idő csökkenhet, mert a hőveszteség csak a felülettől és a környező hőmérséklettől függ.
Szerintem akkor érdemes FR4-es hordozós nyákot használni
Most mennem kell, de ha lesz időm este összedobok egy excel táblát amivel ki lehet számoltatni milyen hőszigeteléshez, hőmérséklethez, fedőlaphoz, és alu v. réz lemezhez mekkora fűtési teljesítmény szükséges.
ru38j6dt2
Köszi , arra kiváncsian rábukom majd :)
Kösz, így érthető is a dolog, ha kettővel elbír, és néha a Z bekavar, ennél a váza nyomtatásnál ahogy szalad körbe-körbe, állandóan emeli a Z-t picit, olyan kódot generált.
wa76ftbim
Egy ilyen progi engem is èrdekelne.
Nekem a rézmagos cpu cooler jutot eszembe mért is van a fémek kombinácioja!
i2c megoldást fel dobhatak volna a rampsra lcdnek és még port is marat volna 2560 on!
Deltára is jobban ajánlot a due meg oldást.
