Elküldtem kompletten, minden verziót egy csomagban.
Win32
Win64
OSX
Linux32
Linux64
0bn8uxmw
Persze megcsinálom csak mond el mit változtassak.
Mozgások, végállások termisztor stb.
Ide is írhatod vagy jöhet mailbe is.
Száltolás tekintetében mi kellene? Tudok neked nyomni, kerekem is van hozzá motor is akad.
Kösz a felajánlást. Van egy olyan heppem, hogy amennyire megoldható teljesen saját készítés legyen a cucc :)
Vannak bontott műanyag fogaskerekeim, 1:3 - 1:4 lassítást adnak ki. Motorom is van, még nem találtam ki, hogy nema17 vagy 23 legyen ez is.
Igazából az összeállítást kéne kitalálni, meg csinálni egy passzoló "hobbed boltot". Bowdenes lesz.
Ha ilyen esetre van valami jó linked, azt szivesen veszem :)
A mozgás maradjon 200x200x200, majd he elindul beállítom a rendes teret.
Végállások csak a minimumon/home-n vannak egyelőre. Ezt ha lehet, alapban zártra drótoznám be, azaz bontsa az áramkört, ha hazaér.
Thermisztorból 100K-s van az asztalhoz, És asszem az E3D fejhez is.
Ja és amúgy jupii, ma megmozdult a dög.
Egész erős ez a szíjas mechanika, normál erővel nem tudtam kimozdítani.
Volt egy kis keveredés az irányokkal, akárhogy invertáltam a jeleket, sehogy sem akart jó lenni.
Aztán némi törpölés után megcseréltem a két motor vezetékeit, és voila...
Ramps fetekre szokás plusz hűtő zászlót tenni?
Mintha régebben olvastam volna plusz relézésről is?
12v 200x200-as fűtött ágy lesz egyelőre.
Devecz Miklós
Elég egy hűtőventillátort föléje tenni, ez hűti a motorvezérlőket is.
Relézés csak akkor kell, ha gyenge a tápod, és egy másik táppal akarsz asztalt fűteni.
Kösz. 50A körüli, csak elég lesz :)
Gondoltam rád ma egyébként a drótozás közben. Valóban az a jó módszer, amit mutattál, túl merev a 0.5ös motorkábel direktbe...
Devecz Miklós
30A elég.
Ezen a drótozáson már tul vagyok. Csak a legutolsó változat jött be. :-))
0bn8uxmw
Ok, holnap megalkotom a paraméterek alapján.
Én azt mondom oldalról fújd ventivel az Arduino Ramps párost(x,y,z vezérlők felől) így kap egy kis fuvallatot az Ardu feszszabályzója is a hosszú élet érdekében.
Száltovábbítónak nem ajánlott a nema23 túl erős, ha probléma van a szállal akkor ledarálja tuti ezzel megakasztva és kukázva a nyomtatást, jobb ha a motor kezd el lépést veszteni akkor jó eséllyel megindul a szál újra a rángatózás miatt minimális anyaghiányt okozva. Az áttételes ugyan ez a sztori szerintem fölösleges, egy 1.7-2A-os nema17-es direktben bőven jó neki 1.75-ös szálhoz.
Legyártani otthon mondjuk ezt elég könnyű bowdeneshez:
http://www.thingiverse.com/thing:275593" TARGET=_fnew>Compact Bowden Extruder, direct drive 1.75mm
De a száltovábbító kerék minősége nagyon fontos, otthon elsőre megcsinálni elég nehéz jól a fogakat inkább küldök neked, ez a nyomtatás lelke.
Hmm, aludtam egyet a dologra.
Amit linkeltél cucc egész jónak néz ki, ha kereked is akad hozzá, talán kár lenne újra feltalálni a meleg vizet...
Írok magánban :)
Kinyomok már én is egy ilyen fajtát kíváncsi vagyok milyen erős, elég e.
Rugó nem hiányzik ebből?
Én http://www.thingiverse.com/thing:719709" TARGET=_fnew>ilyesmit terveztem magamnak.
KBalázs ki is nyomtatta nekem...de azóta se üzemeltem be. :)
Ha minden jól megy ma befejezem a háló és gyerekszoba felújítást, és akkor már csak hetek kérdése hogy a műhelyemet is megépíthessem :)
Áttételes a 3mm-es szálhoz kell, mert lassabb, pontosabb, de erőteljesebb továbbítás kell, de ott tud is jobban kapaszkodni.
Szerintem az áttétel kis rétegvastagságnál azért már kell az 1,75-ös szálhoz is. Én ezt a http://www.thingiverse.com/thing:197732" TARGET=_fnew>compact i3 extrudert használtam. Ebben MK7 "hobed puley" van. Úgy vettem észre, hogy néha hiányis a nyomat a rövid szakaszokon. Ezért terveztem egy saját öszvér extrudert, ami ugyanezt az MK7 továbbító kereket használja (azért ezt, mert baromi olcsó ebayen). Dobtam rá egy 1:4 áttételt. Épp most tesztelem, de sokkal jobbnak tűnik.
Egyébként ez se jó, meg az se, megmondom miért. Legalábbis egy baja van, mégpedig, hogy a nyomó oldalnál olyannak kéne lennie, hogy a szál szabadon ne lehessen csak nagyon kicsit, mert ott meg tud hajlani, én tapasztalatból jöttem rá, mert próbáltam több féle anyagot, olyat is, ami hajlékonyabb és azt hajlamos begyűrni ilyen ok miatt. Főleg ha szál visszahúzás is van, amikor hirtelen visrosszántja, meg utána megint a másik irányba megy.
