Devecz Miklós
Megcsinálom, mert a Mach3 alatt is érdekel a dolog.
3vv2btrhv
Pedig nagy üzleti lehetöség van benn !! Nem is magyarország a célfelhasználok tábora .Gépet kell értékesítened , hidd el nagy pénz van benne .
Gyorsan csinálok én is egyet-kettőt, ha ilyen nagy biznisz. :)
Ide meg ásót kapát kéne gyártani, van elég unatkozó emberke. :)
Én már nézegettem. Aki benne van a matekban annak nem gond megírni a függvényt. Szóval vagy keresel a googleval egy ide vágó függvényt, vagy megkérdezed a &"segítség, béna vagyok&" topikban és össze okoskodjuk neked [#kacsint]
Nagyon pöpec gép [#eljen]
;Nekem is ez a delta kialakítás tetszik aktuálisan, nagyon letisztult és elegáns szerkezet.
;Utána néztem, 0.5 és 0.2mm között vannak fúvókák, ABS és PLA műanyagokhoz, de itthon valami borzalmas áron adják, szóval hülyék ezek.
;Én olyan extrúdert tervezek ezért ami sima granulátumból dolgozik, az úgy olcsóbb.
Egyébként ha tudok 0.1mm fúvókát csinálni azon át lehet préselni szerintetek a nejlont, vagy ABS-t?
Devecz Miklós
Nem a fuvóka kifolyó nyilás átmérő határozza meg a réteg vastagságot.
;Ezt a Z-irányú lépéssel lehet szabályozni, vagy is keni az anyagot.
s73tgf9vg
Csak az utolsó része igaz a mondatodnak, &"keni&" az anyagot. Nagyobb átmérőjű fúvókával nagyobb rétegvastagságokkal, kisebb átmérőjűekkel, alacsonyabb rétegvastagságokkal lehet dolgozni. Ha nincs összeegyeztetve akkor nagyon elkeni az anyagot és pontatlan lesz a termék. A minimális kenés a legjobb, 0.1mm-es véggel nyilván sokkal pontosabb a termék mint egy 0.6-ossal azonos rétegvastagság mellett.
s73tgf9vg
Szia keri! Árulnak is olyat. Ha tudsz szerezni vagy csinálni, az a legpontosabb.
Miklós! Ennek a delta kialakításnak mi az előnye a hagyományos gravírgép kialakítással szemben?
;Egy gravírgépre szerelt nyomtatófej nem jó megoldás?
Teljesen jó a sima gravírozóra rakott nyomtatófej is.
;Viszont itt nincs szükség semmilyen merevségre, mivel zéró a forgácsoló erő és az extruder súlya is kicsi, ezért lehet ilyen &"épphogy&" mechanikát is használni.
;Másik szempont, hogy ezek a gépek általában képesek legyártani saját magukat szerkezeti elemeit, így minimális szerkezeti kiegészítőkre törekszenek a lineárok és motorok mellé.
Értem, csak azt nem tudtam, hogy lehet e használni ilyen kicsit, mert 0.2 alatt nem találtam még.
Amúgy ha egyszer végre elkészülök, akkor én is a gravírozó gépre akarok nyomtatófejet rakni a próbákhoz.
Nekem is megmozgatta a fantáziámat, ABS anyagból sok modell alkatrészt lehetne gyártani.
;Persze nem biztos, hogy megéri!?
