Semmi gond, de én meg építeni akarok, venni bárki tud :)
Van szerv nyomtató. Leginkább porcot szoktak nyomtatni vele, fül, orr plasztikai műtéthez, de már csináltak más nem túl komplikált szervet is.
Béni
Én már &"nyomtattam&" több élőlényt is.
;A legidősebb 19 éve működik. (Apróbb hibákkal.) [#nyes]
c2nsu773m
http://cnctar.hobbycnc.hu/TTamas/Elado/%daj%20mappa%20(2)/DC%20Mechanika%20(6).jpg&" border=0>;
;Esetleg ha valaki X-Y szíjhajtásos mechanikát keresne épülő 3D gépéhez!
;200x300mm-es munkatér DC szervó mocik hozzá.
laaci
;Puderes 3D nyomtatóval nem foglalkozik senki?
;Üdv
;laaci
Szia
;Üdvözlünk a forumon !
;A #817 linkjében szereplő technológiára gondolsz csak hobbi szinten és valami vizzel kötö anyaggal ?
Elég macerás.
;Asszem KisKZ csinált egy kísérleti toner poros nyomtatót, aminél laserrel olvasztotta össze a rétegeket, de borzalmasan hisztis a technológia.
;Tintasugaras nyomatatófejjel lehetne még de ott meg a nyomtatófej vezérlése a gond, illetve a por rétegek megfelelő terítése is kényes dolog.
;Bár egy kiszuperált nyomtatót át lehetne alakítani, hogy csak a mechanikát alakítja át az ember. A régi HP fejek működnek vízzel és alkohollal is (már próbáltam direkt ezért :) de még mindig ott a probléma, hogy kell egy szoftver ami lebontja a nyomtatandó rétegekre...bár biztos van ilyen, de én még nem találtam megfelelőt.
;Ráadásul ez a puder keményítő és gipsz keveréke ha jól tudom, ami modellezni jó, de nem túl masszív. A műanyagos használhatóbb alkatrészt tud csinálni.
laaci
A #817 bejegyzésben az alapelv ez, csak ök fémforgácsot használnak ha jól láttam.
;Amit én próbálok építeni, az legjobban a Zcorp 3D nyomtatóihoz hasonlít. Youtube-on találtok pár videót.
;Azért jók ezek a videók, mert sok minden kiderül. Pl. ők is tintasugaras nyomtatót használnak HP57 patront, de a nyomtatás után folyadékkal tovább szilárdítják a terméket. Elvileg Loctite 3105.
;A por terítésére is lehet videókat találni. Alumínium henger ellentétes irányban forgatva, a haladási sebességgel.
;Egy HP fej vezérlésének teljes programkódja megtalálható, letölthető Arduino2560-ra.
;ÁM régi HP nyomtatót használva ez kiküszöbölhető. :)
;A púder maga pedig fogászati gipsz. Elvileg finomabb szemcse, és strapabíróbb. Pláne egy kis cianoakrilát kezelés után.
;A daraboló progi volt a legegyszerűbb számomra. A netfab progi egy komplett tervezó-kivitelező progi ingyé, csak a daraboló modul Home and Student verzióban is $200. Viszont találtam ingyé, http://www.freesteel.co.uk. Élő, frissítések, javítások jönnek.
;Nekem jelenleg a portálcák emelésével - sülyésztesével van gondom. Hogyan? Jó tudom hogyan, de egyenlőre nem tudom finanszírozni. Hátha van valakinek más ötlete ami nem ennyire magasröptű, mint az enyém. Ebből kifolyólag megvalósíthatóbb.
;Üdv
;laaci
Messer
Szia Iacii!
;Pár éve már szemezgetek én is a témával. Gyűjtögettem az infót és az anyagokat. K.b. 1 hónapja nagy hévvel nekiugrottam, de az elmentett linkek nagy többsége már nem él. Lexmark Z12 nyomtatóhoz találtam teljes leírást anno, úgy emlékszem azt is Arduinoval hajkurászták. Közben megjött az étvágyam és A3 méretűt szeretnék építeni. Pedig a Lexmarkot szépen le lehetett bontani, hogy elférjen alatta a por. Por terítésre teflonos hengert szereztem. Majd kiderül (remélem minél hamarabb), hogy meddíg bírja a kiképzést. Most újra infót gyűjtök. Meg szétkaptam egy A3-as HP-t. Ja, hogy ne legyen túl egyszerű színesben is szeretnék nyomtatni. Ezeket laláltam ez ügyben.
;http://www.slicer.org/&" TARGET=_fnew>;http://www.slicer.org/;
;http://www.tantillus.org/Downloads.html&" TARGET=_fnew>;Slicing software;
;http://open3dp.me.washington.edu/page/21/&" TARGET=_fnew>;open3dp;
Messer
Lexmark Z12 lecsupaszítva.
;http://cnctar.hobbycnc.hu/Messer/3Dprint/lexmark.jpg&" border=0>;
laaci
Szia Messer,
;A slicer.org nagyon jó kis progi, ha CT képekből szeretnél 3D-s testet alkotni. Fordítva viszont nem működik.
;A3? Az szép baleset. A nyomtatót milyen sínre teszed? 420mm a papír hossz plusz a fele, plusz a nyomtató szélessége a porterítő hengerrel, plusz a felesleges port is kell tenni valahova.
;Mivel mozgatod? A portálcák emelését/süllyesztését hogyan oldod meg?
;Sok sikert az építéshez.
;Üdv
;laaci
Messer
Szia laaci!
;Lépteccsel akarom a mozgatást megoldani. Először a portartályt kellene elkészíteni, csak az a gond, közelről nem láttam még a gyári megoldást. (még képen sem). A tartály alsó részére egy vele együtt mozgó fogaskerék áttételt terveztem. Plexiből marom őket. Ez van...  Lineároknak Ø12mm-es alátámasztott rudat szánok, saját &"kocsival&". A fogaskerekek a 4 sarokhoz közel lévő menetes szárakat forgatnak. Max 5mm/sec lesz a sebesség. Persze a printer rész gyorsabb lesz. :)  Azt fogasszíjjal szeretném hajtani. Szkennerekből termeltem ki pár darabot.
;http://cnctar.hobbycnc.hu/Messer/3Dprint/A3-01.jpg&" border=0>;
;http://cnctar.hobbycnc.hu/Messer/3Dprint/lin.jpg&" border=0>;
laaci
A nyomtatóval az a baj hogy papírméretekkel számol. Ami nem baj ha te is számolsz ezzel. Az A3-as lapméret 420mmx297mm. Erre a felületre nyomtat. A nyomtató ezt várja. Kicsit lehet hosszabb mert számolnak azzal, hogy megcsúszik a papír a behúzóhengeren, stb. Ezután jön az a tálca amiben a friss por van. Ez szerintem fele hosszúságú mint a papírméreted, vagy ugyanolyan hosszú lehet.
;Félhosszúságú portálcánál a nyomtatás menete:
;Nyomtatás (1lap)
;lapdobás (oda-vissza összesen 1lap)
;Nyomtatandó felület elejére állás, lapdobás (1lap)
;Ebből kifolyólag a méretek nekem nem stimmelnek, de lehet más gondolatmeneten mozgunk.
;Ami még zavar. A rétegvastagság nem lehet túl sok, mert az a kevés tinta nem fogja átitatni a port, és nem fogja összekötni a rétegeket. Valamelyik videóban mondták hogy 0.1mm rétegvastagságot használtak. Én is ezzel számoltam, de majd kiderül.
;Na most ha a tálcát 0.1mm-t kell emelni, akkor az egyenesfogazású fogaskerekek kotyogása tönkreteheti az egészet.
