ezsolt74
http://www.thingiverse.com/thing:11968
;Én lekicsinyítettem a Cura-val 0.6 -ra mert amúgy elég nagy lett volna.
;De így lekicsinyítve túl kicsik az ujjai és nem pattannak össze, ezért összeragasztottam pillanatragasztóval.
Úgy látom mindenki tapasztalta ezt, hogy az anyagtól nagyon függ, mennyi hőfok kell neki és mire tapad, vagy nem.  Én eddig még csak kétféle anyaggal próbálkoztam, a zöld esunchina.net és fekete ugyaninnen ABS.  A zöld a kapton szalagra, most már jól tapad, ha előtte meg van kenve acetonban meglágyított, majd felkent ABS-sel, de úgy, hogy mint valami csiríz van rákenve, nem az oldatból ami maradna elpárolgás után valami vékony réteg. A fekete ugyanez, az hajlékonyabb sokkal meg rugalmasabb, de az ugyanannál a hőfoknál nem tapadt saját magához sem, meg a zöld bekent ABS-re sem, lehet magasabb hőfoknál menne, de még azt nem próbáltam ki, meg mintha jobban görbülne is, úgy hogy nem is játszottam vele tovább, hne rabolja a drága időmet egyelőre.
0bn8uxmw
Szerintem vehetsz Gigamax-osat olcsóbb is ha jól néztem (6500Ft vs 7620 Ft), ha pedig az üvegre is tapad simán akkor már jobb mint a Herz-es, akkor kaptonról úgy kell majd leverni.
0bn8uxmw
PLA-nál szinte nem nagyon van különbség tapadásban, kivéve a feketét (gondolom a festék rengeteg benne ezért viselkedik máshogy), ABS-nél meg ki kell próbálni hány fokon tapad jól utána pedig melyik hőfokon adja a legjobb kötést. Én nyomni szoktam egy 5cm átmérőjű hengert ami 5cm magas egy szál vastag és 2 hőmérsékleten nyomom az alsó 2.5cm mondjuk 240 a másik felét 245 fokon és utána megnézem melyik részét nehezebb széttépni. Így végig nézem 235-250 fokig általában a 240 fok szokott jó lenni de a Fekete itt is szereti 245-öt
0bn8uxmw
Ha már megvetted a 8-as lineárokat akkor megteszi,
;szerintem építs egy Kosselt belőle, Zsolt74 épít egyet és abban úgy vannak kialakítva sarokelemek, hogy belemegy a 8-as rúd is ha nem akarod sínnel csinálni.
;Zsolt beraknád kérlek a thingiverse-és linket hozzá?
ezsolt74
ks46twg3x
Fehér PLA lesz. A legjobb árban van. Kísérletezni jó lesz. Ha beválik lesz másik is...
Ezekből az anyagokból melyik alkalmas orsóhoz anyának, meg úgy általában gépészeti dolgokra, szerkezeti elemnek stb. :
0bn8uxmw
A legjobb ez lenne:
;http://www.igus.com/wpck/11723/N14_4_1_iglidur_TriboFilament&" TARGET=_fnew>;iglide tribo-filament;
;Kértem mintát hátha küldenek.
cvf9ah3xx
Én innen rendeltem az ABS anyagot eddig kb 350m nyomtattam el a 400m -ből, de méret problémám nem volt vele.
;http://www.ebay.com/itm/111423105455?_trksid=p2055119.m1438.l2649&var=410408642002&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
;Eddig csak natur szinnel próbálkoztam ez egyenlőre működik, de a forumon olvasott tapasztalatok alapján minden színhez és gyártóhoz szinte teljesen más hőmérséklet és nyomtató beállítás szükséges.
vzd3amjv
Köszönöm, végső célnak nem rossz. :)
Nyomtass poliamiddal, és dobd bele pár napra motorolajba.
A fekete abs nekem is tőle van. Az előző adag vastag volt (néha elérte a 2mmm-t is, és azt már nem tudja behúzni a csőbe), de gyakorlatilag első szóra visszautalta az árát, mikor panaszkodtam. Ezzel most semmi gond nincs (egész elfogadható békát lehet belőle csinálni :) )
;Egyébként akartam már kérdezni, hogy ti hogy kezelitek a különböző szálakhoz tartozó beállításokat? (slic3r ugye tud kezelni különböző anyagokat, de cura pl. nem)
xmkwac9
Valaki próbált már hűtőventilátort Slic3r-el és Teacup FW-rel használni? A Slic3r nem akar az 100-nál nagyobb paramétert adni az M106-os parancsnak. De az M106 paraméterének a tartománya 0-tól 255-ig van.
