Rajzoláshoz egyébként nekem az http://openjscad.org/&" TARGET=_fnew>;openjscad; jött be nagyon (olyan, mint az openscad, csak javascriptben lehet leírni az objektumot)
;Mondjuk a slic3r nem mindig tudja értelmezni a generált stl-t (pontosabban furcsán értelmezi), de a cura-nak nem szokott gondja lenni vele.
0bn8uxmw
Marlinban van ilyen (M302) de repetierben nem tudok ilyet max ha firmwareben kikapcsolod a minimum ext. hőmérsékletet.
A belső furatok nálam pl. a 6.35 az 6-ra sikerül a nyomtatónak, gondolom ez attól lehet, hogy nincs közvetlen hűtés a lyuknál ahogy kijön és megfolyik, ez belül van inkább, kívül a henger alak pl. a 20mm, az 20mm abban nincs egy tized se. Tegnap egy kuplungot is nyomtam és nem illett egymásba emiatt valami kis lapositott csövön kéne odavezetni a levegőt.
Arra én is tegnap találtam rá pont.
hyuekyh7a
Neked szerintem az a kérdés ,hogy ismered a davinci xyz nyomtatót
hyuekyh7a
Te aztán beindultál!
;Gratulálok! ezt a sok nyomtatványt, már lassan az &#039ezt készítettembe&#039 kéne, bemutatnod![#eljen]
Ha kell valami ilyesmiből csinálni szóljál. Kösz. :)
Nekem az az ötletem támadt hogy gyurmából vagy agyagból kellene nyomtatni valami szobrot!
;Az agyag jobb lenne! mert azt aztán ki lehetne égetni!
Olyat is lehet csak valami megfelelő fej kellene neki.
;Most gitár erősítőre próbálok poti gombot készítgetni.
;http://kepfeltoltes.hu/141123/PICT2315_kicsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;
Van egy hasonló esunchina.net féle fekete ABS anyagom, kipróbáltam előbb és a zöld az működik, ez meg sdaját magától is szétvált, nem az asztalról, gyorsan vissza is cseréltem a már beváltra, úgy látom az az anyag puhább is, lehet jobban zsugorodik, vagy illetve lehet nagyobb hőfok kell neki, mert nem ragad hozzá magához sem, majd megnézem csak nem most anyagonként is úgy néz ki elég nagy különbségek vannak, lehetnek.
Na témánál vagyunk!Kéne 2-3db pengető:)))
Hát, olyat találtam is valamit a thingiversen, le is töltöttem magamnak, is egy valamit d emég nem néztem.
;Azt nem tudom hogy melyik anyagból lenne az jó, de ez az zöld amit mutogatok állandóan, lehet pont jó is neki.
;Itt nézzél szét, melyik tetszene. :)
;http://www.thingiverse.com/tag:Guitar_Pick&" TARGET=_fnew>;Gitár pengető, 3D nyomtatható;
A kulcstartós jó lesz!vagy a tartó!
Egyikekkel elkezdtem játszani de valami program hioba van benne, de azért rájöttem, most műár megy, amibel szöveget is lehet írni pl., megnézem azt is. Megnézem a kulcs tartóst, most ki is nyomok egyet mindjárt.
