Ez kb. olyan mint a vicc beli apróhirdetés
;&"Nyitható esernyőmet, becsukhatóra cserélném&" :)
Lassan nem férnek el a monitorok...[#papakacsint][#eljen]
3vv2btrhv
https://www.3dprintersonlinestore.com/cheap-prusa-i3-kit&" TARGET=_fnew>;Prusa kitt;
;https://www.3dprintersonlinestore.com/image/cache/data/reprap%20cn/i3/he3di3%20(1)-74x74.jpg&" border=0>;
Csak most volt időm játszani a nyomtatóval, így folytatnám a sagát :)
;Előszöris a kért doboz(ok):
;http://kepfeltoltes.hu/view/141121/boxes_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;http://kepfeltoltes.hu/thumb/141121/boxes_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;;
;A bal oldalon 100% a flow, a jobb oldalon 110%. A falak vastagsága 0.4, és 0.45mm (mérési hibán belül), és egyenletes mindkét esetben. Szóval úgy tűnik, hogy a falhoz elég a 100% flow, a felülethez viszont több kell. Lehet ilyet? Vagy valami más van elállítva?
;Viszont azon felbuzdulva, hogy milyen szépen is tud nyomtatni, próbáltam egy békát is, az alábbi 110% flow mellett, 240 fokon készült. A hasát leszámítva nekem nagyon tetszik. (próbálgattam a flow-t, és a hasa az mindig itt lett ilyen, és pontosan ilyen).
;http://kepfeltoltes.hu/view/141121/frog1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;http://kepfeltoltes.hu/thumb/141121/frog1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;;
;Ha már ennyire ment a dolog, akkor próbáltam egy 70%-ra kicsinyített békát is nyomtatni (a fenti beálításokkal), és itt megint katasztrófális lett a hasa. Nem tudom, valamiért a has az mumus? Ez nekem rejély.
;http://kepfeltoltes.hu/view/141121/frog2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" TARGET=_fnew>;http://kepfeltoltes.hu/thumb/141121/frog2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;;
;A fentiek slic3r-rel készültek, nem tudom, a curában kicsit most csalódtam (hogy nem tudja rendesen felszelni a dobozt). Mondjuk időnként meg a slic3r nem tud mit kezdeni egy-egy stl fájllal, szóval ez döntetlen :)
;Összegezve az eddigieket, szerintem jók az eredmények, de azért még van hova fejlődni.
rbbhbyvfs
Eladom a Deltám :(
;Nem fogom tudni befejezni, eredetileg az volt a cél, hogy ha a Delta kész, akkor megy a prusa, de hetek óta nem jut rá időm :(
;Így marad a Prusa, megy a Mini Kossel, gyakorlatilag teljesen készen van, csak a következőket kell rajta befejezni:
;- asztal rögzítése, kalibrálás és kell egy 40mm-es venti a fejre.
;Tehát ez egy komplett Kossel Mini, 9mm-es lineárokkal, karbon karok, traxxas csuklók (kicsit lógnak) E3D fej másolat, üveg tárgyasztal kaptonnal bevonva + kör alakú szilikon asztal fűtés, MEGA board + RAMPS és ha kell ekkor egy PC táp. Már mozog, Repetier fw-el hajtva, bowdenes extruderrel, 0.9 fokos léptetőkkel (Vexta) pár csavar még nincs a helyén, pár vezetéket még szépen be kell kötni és a lineárok 50mm-el rövidebbek, mint az eredeti, ezért a Z is alacsonyabb, viszont nagyon stabil.
;90e forintra tartom.
;http://kepfeltoltes.hu/view/141121/16779_1399166293672115_8993363871649926374_n_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;
0bn8uxmw
Megveszem befejezem és majd továbbértékesítem, ha gy neked megfelel?
rbbhbyvfs
Nekem 8, azt csinálsz vele amit akarsz :(
0bn8uxmw
Ok, a többit mailben.
wa76ftbim
Nem akarom rontani senki üzletét, de nem értem miért kell eladni? Ha nem tudsz vele foglalkozni akkor tedd félre és nyomtass a Prusaval. Gondolom nem kér enni ha félrerakod a sarokba. A hely után se kell fizetni érte.. Én már 3 hete nem tudtam semmit finomítani a nyomtatón mert kissé be vagyok mostanában havazva. De ettől még nem adom el. Elfér itt az asztalon. Persze ha lóvé kell teljesen megértem vagy más miatt van nyomás akkor OK.
;Egyébként nagyon jól néz ki én is megvenném ha lenne rá keretem.
hyuekyh7a
A 8 kivez. léptetőt hogyan érdemes bekötni a ramps hoz?
rbbhbyvfs
Fél év múlva már nem fog ennyiért senkinek sem kelleni. Átszervezem a &"műhelyem&" sok más is kikerül, a Prusa működik, az marad. Sajna az autómra is költeni kellene vagy 200k-t, így nem látom értelmét a tartogatásnak. Aztán ha rám jön megint, akkor a Prusával tudok másikat nyomtatni bármikor :)
rbbhbyvfs
2-2 tekercset párhuzamosan, szerintem.
