ezsolt74
És az asztalról a ragasztó mivel jön le, acetonnal, vagy higitóval?
cvf9ah3xx
Én is elkövettem ugyan ezt a hibát. A feszültség szabályozó még világított is. Szerencsére volt itthon 5V-os SMD szabályzó (AMS1117 5V). Miután kicseréltem tökéletesen működött. Aztán megint történt valami és most csak SD kártyáról tudok nyomtatni mert ha az USB kábelt rákötöm akkor nagyon melegszik a túlfeszültség érzékelő és a gép sem ismeri fel az eszközt. Valószínű az USB Atmega ment el. Egyenlőre igy megy, de a tartalék kártyákat már megvettem.
hyuekyh7a
Szerintem bármelyik lehozza én alkoholt használok,
;szépen le jön azzal is.
3vv2btrhv
http://www.myminifactory.com/object/va-tth-3483&" TARGET=_fnew>;Tóth Éva ( édesanyám ) fenykép után kézzel viaszból mintázva , majd szkennelve .;
hyuekyh7a
Még kezdő keretet sem nyomtatok, egyből nyomom az alkatrészt.[#taps]
hyuekyh7a
Nagyobb darabnál még is csak kell az asztal fűtés mert nekem szétnyílt az első réteg, a hideg asztalon, biztos gyorsan hűlt meg.
0bn8uxmw
A kezdő keret a nyomaton körbe arra kell, hogy míg körberajzolja beálljon a szálmennyiség a fejben,
;Igen a fűtött asztal hiánya sajna repedéskehez vezet, PLA is szereti a 60 fokos asztalt.
Nem tud, ez L297 L298 vezérlő. :)
ezsolt74
Itt van a Kossel első mozgatása.
;https://www.youtube.com/watch?v=7irhgDp9q1A&feature=youtu.be&" TARGET=_fnew>;Kossel első mozgatás;
0bn8uxmw
[#taps][#taps][#taps][#worship][#worship][#worship]
;Olyan kupolát mozog mint a fene...még..mérd le az adatokat és írd be a fw-be.
ezsolt74
Van vagy 3 cm különbség a közepe és  széle között.
ezsolt74
A karok 29cm hosszúak.
;Úgy néztem hogy ezzel a karhosszalm 22-24 cm-es kőrt kell tudnia nyomtatni.
A sarokelemeket PLA-ból nyomtattad ? Jó lesz az a Kossel is. :)
ezsolt74
Igen PLA-ból nyomtattam.
ks46twg3x
;Delta printert próbálok életre kelteni. Marlin firmware.
;A mozgatáskor az egyes tengelyek mozgatasakor csak egy-egy motort hajt.
;Hol lehet ezt konfigurálni, hogy úgy mozogjon ahogyan kell?
