No. Elektron sporttárs!
;https://onedrive.live.com/?cid=A35D444ABEE610B6&id=A35D444ABEE610B6!24125&" TARGET=_fnew>;Itt van a csicsázot fogaskerék :);
;7g anyagot és 1-2 óra nyomtatási időt ír.
;Azt néztem hogy már 0.2mm rétegvastagsággal és 0.4mm-es fúvókával is egész jó lesz a részletessége elméletben.
;Nincs szükségem erre a darabra, szóval csak akkor pazarold rá az anyagot és időt, ha ki akarod próbálni egy ilyen finom fogazás, hogy működik...amúgy kb. 50forint a kínaiaktól rendelve egy ilyen darabja :) persze annak a minősége és a szállítási ideje nem a legjobb, ezért érdekelne, de ha téged nem, akkor ráér addig amíg az én nyomtatóm is elkezd működni.
Másik. Nézegettem a Cura-t és Silc3r-t
;Utóbbinak egészen jó részletességgel be lehet mindent állítani Expert módban.
;Pl. azt is amit mondtam, hogy csak minden X-edik rétegnél nyomtat belső kitöltést, szóval nyitott kapukat döngettem...vagy pedig ilyen gyorsan implementálták az ötletemet [#idiota][#vigyor2]
Máskülönben azért is érdekes lehet ilyen finomságú fogaskerék nyomtatása, mert akkor lehetne kottyanás mentes bolygóműves kompakt reduktort csinálni az extruderhez.
;Ha kicsit kúposra csinálja az ember a fogaskereket, akkor szépen beállítható a hézagmentes áttétel axiális előfeszítéssel.
Sziasztok! én is Dobok 1 képet az enyémről. Legyen szép napotok!http://i1172.photobucket.com/albums/r567/Sebastian_Oli/20141116_115238_zps15b64d7b.jpg&" border=0>;
Vernyul, smalla, keri ezsolt74, kösz a tanácsokat, még este én is keresgéltem mik a megoldások, látom is, úgyhogy majd eljutok odáig valahogy. Épp nincs itt acetonom, meg üvegem se, meg a satöbbi, majd hét közben beszerzem ezeket, PLA anyagom sincs, mivel nem tudtam még ezekről előtte semmit, így véletlen folytán lett ABS-em. Ez van ezt kell szeretni, ahogy a mondás tartja. :) Semmi gond nincs, legalább ezekkel kikísérleteztem a programok használatát, a gép be van állítva vezérlők meg vannak  csinálva. Igaz még dobozba nem tettem, még az hátra van , hogy valami kinézete is legyen, meg folyik tovább a fejlesztés, az elemeket tervezem még ezután. Csak közbe mást is kellene csinálni, nincs mindig annyi idő erre se.
;Még egyet megpróbálok most, azt a műanyag lapot még több helyen rácsavarozom, hogy ne tudjon domborodni, mert annak az volt a fő baja, ez nem sok meló és valamit még akkor tudok addig is nyomtatgatni próbálni. Meleg levegővel is fújhatom esetleg, hátha akkor nem domborodik, a ventivel most ha hideget fújtam rá, lehetne meleget is vagy 80 fokot akár vagy nem tudom.
;Viszont Kapton szalagom van pl. még azt is meg lehetne próbálni, csak aceton nemigen van.
;Kis tárgyakat meg lehet vele nyomtatni, ott még nincs annyira pöndörödés.
;Amúgy van egy rossz tulajdonságom, hiába tudom mi a megoldás mégse azt szoktam csinálni, na de majd egyszer csak leszokok erről is. :)
;Keri, ezt a fogaskereket megnézem, a CURA-ban, hogy mutat és lehet megindítom azt is, majd ráér itt a gép ügyködni ha ott vagyok a közelében épp. Csak a gépemnek most 0.1 mm a felbontása elméletileg is úgyhogy ilyen apró finom felületet azért ennyi hibával terheli eleve, de ha utána körömcsiszolóval pár órát rászánsz, biztos tökéletes lenne. Ez a HIPS anyag is érdekes lehet.
A Marlin szoftverben van olyan funkció, hogy ha pl. nem az LCD smart controllerel akarok kiválasztani egy funkció indítást, pl. egy kezelőgombot csinálni pár feladatra, hogy ne a menüben kelljen keresgélni. ?
A bowdenes féle extrudernél ott a szám ahogy nyúlik illetve össze tud kicsit menni, ott a minősége rosszabb sokkal, mint a direkt hajtásúnál ?
Keri a kisebb féle kerekedet megpróbálom most kinyomni hamarosan. Meglátjuk, mire jutunk.
0bn8uxmw
Nem rosszabb csak kicsit nehézkesebb, gyorsabb/több szálvisszaszívás kell.(Nálam 70mm/s/10mm-al szépen nyomtat, nem szőrözi össze a nyomatot).
Keri, a kicsi kerekeid:
;http://kepfeltoltes.hu/141116/PICT2302_kicsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;
A szálam meg azért akad meg lehet, mert a fejbe ahogy bemegy, a hajtó recézeett tengely után meg tud hajolni igencsak, mert ott van egy nagy üreg, megmértem és OpenScad-dal megrajzoltam egy alkatrészt, amit most kinyomtatok és beleteszem majd utána. Hátha ez megoldja.
;http://kepfeltoltes.hu/141116/sz_lvezet__henger_www.kepfeltoltes.hu_.png&" border=0>;
;Illetve nem csak ezt, hanem hogy be tudjam fűzni a szűlat, ha megakad inkább arra, jó legalább, hgoy ne kelljen szétszedni mindig a fejet.
;A kódja meg ennyi:
;difference() {
;   // start objects
;   cylinder (h = 10, r1=4.3, r2=4.3, center = false, $fn=200);
;        // first object that will substracted
;   cylinder (h = 10, r1=1, r2=2.5, center = false, $fn=200);
Ez érdekes lett, elvileg 8.6mm a külseje és kinyomtattam, de csak 8 mm lett, na ez meg mi lehet vajon ...
Ja...hát a fogprofil nem igazán jött át :)
Ja, nem hűtöttem, plusz a nozzleból se ártana egy 0.25-ös pl. .:)
;Másodjára sikeülrt ezt a kis megvezető kúpos furatos hengert kinyomni, betettem és végzi is a dolgát, most már ha dugom bele a szálat, bele talála 2mm-es furatba, persze volt még egy gondja ennek a fejnejk az extruder rész tetején ahol egy cső van, amibe a szál megy, ott is, ahol csatlakozik a testhez szintén volt egy jó nagy perem, na oda se akart bemeenni, most azt is megfúrtam kúposra a bemenetén és jé, jó is lettt, ennyit a gyári fejekről is .. :)
http://kepfeltoltes.hu/141116/PICT2304_kicsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;
