0bn8uxmw
A 0.5 jó lesz, a gyári ha jól számolom 12v 11A tehát 132W, 20x20cm-es a fűtött területre az 400cm^2, osztva 132W-al 0.33W/cm^2 jön ki kb.
DXF-be tudsz adni egy profilt vagy metszetet, hogy mekkora ? Abból meg tudnám nézni sőt ki is próbálnám ha akarod.
;Most meg vettem egy szalagot hátha arra ráragad, Pattex POWER Tape , nem tudom jó lesz e, volt a boltban egy kék színű TESA amúgy, ilyen szöveterősítésű festő szalag is lehet olyan lett volna jó ?
Nekm egy 10x10 centis is jó lenne egyelőre, annak akkor elég 4V 11A kb. ezek szerint.
wa76ftbim
Ez is sok mindentől függ. De nézzük az alapokat:
;12V-os rendszer esetén. Az átlag ellenállása egy ilyen asztalnak olyan 0.8 Ohm körül van. A teljesítménye ebből (P=Uˇ2/R)  180 Watt. Az asztal teljes területe 21x21cm ez 441cmˇ2 Már csak ezt a kettőt kell elosztanod, akkor ha jól számolom akkor az 0.408W/cm^2. Szóval a te becslésed eléggé helytállónak látszik.
80n6rakth
ezek a gyári asztalok mennyi idő alatt viszik fel 110°C körülire?
wa76ftbim
Attól függ mekkora táppal hajtod. Nekem egy kiszuperált 400W körüli PC tápom van azzal például soha nem éri el a 90 fokot se :(
80n6rakth
le hőszigetelted az alját valamivel?
Ne vedd a szívedre ott volt a vigyor a végén, csak poénkodok, de úgy látszik nem csak a modult nem érted [#vigyor]
;Akkor úgy kérdem hány mm a legkisebb fog amit ki lehet nyomtatni?
;Azért írtam modult, mert mindenki azzal jön, de egy adott modulnál a fog kiosztása egyforma a fogaskerék méretétől függetlenül.
wa76ftbim
igen 3mm-es parafa van alatta. De nem sokat dobott rajta. Én főleg PLA-val nyomtatok ezért nekme elég a 60-70 fok is.
Az osztókör az melyik, én nem találok olyat sehol , van legördülőkör meg som egyéb, de ez melyik ?
A 0.4 modulnál a két fog közepe tája van 0.4 mm-re ?
Na, végre egy szakértő. :)  Akkor 0.4*3.14 az ív hossza az osztókörön ? Jól értem ?
Kösz, na itt lehet számolni az elméletem helyes e ?
