Kristály Árpád
0bn8uxmw
Itt egy összehasonlítás a FET-ekről:
;http://reprap.org/wiki/Gen7_Research#MOSFET_Heat_and_MOSFET_Type&" TARGET=_fnew>;Research#MOSFET_Heat_and_MOSFET_Type;
0bn8uxmw
Most komolyan 300-ért ez vagy egy Craftbot 200e-ért nem kérdés szerintem.....
ezsolt74
Nem igazán egy kategória a két nyomtató.
;De 300.000-ért szerintem közröhely tárgya, pláne hogy még lcd sincs rajta, így SD-ről nyomtatni se tud.
;A Craftbot meg szines érintőkijelzős, és csak 200.000Ft.
0bn8uxmw
Tényleg még egy 2500Ft-os LCD sincs rajta...hát nem fért bele az árba....
Nem tudom mit csináltak ezzel a FET-el, én 200W-os izzót szabályoztam vele és csak enyhén langyos volt. Lehet a meghajtása nem a legjobb, meg kéne nézni szkóppal mennyi a holtidő.
Kis freki PWM kell neki, meg egy kis meghajtás amúgy az enyém nem melegszik semmit a 40W-os fűtőszállal.
Elektronika dobozokat melyik CAD programmal érdemes tervezni, ami könnyedén megcsinálja, meg stl-t amivel utána kinyomtatom 3D-vel ?
Bármelyik
;Egy dobozt akár google skechel is könnyedén megrajzolhatsz. Asszem van stl kimenete. Én az inventort szoktam.
Azért a próbálkozás eredményei gyülekeznek.
;http://kepfeltoltes.hu/141120/PICT2312kicsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg&" border=0>;
Kristály Árpád
Uraim!!!
;Én csak infónak tettem fel...
;Nem gondoltam arra, hogy egy bobby oldalról most csak úgy tódul a nép...és elkapkodjátok!
;[#rinya][#worship][#wave]
smalla
Nem is értem, semmi saját fejlesztés nincs benne szinte, csak csináltak hozzá egy dobozt. Pronterface, Cura, gondolom RAMPS van alatta. A cikkből meg az derül ki, hogy nyomtatás közben volt, hogy elcsúsztak a rétegek, ami tutira lépésvesztés miatt van, ami hibás mechanikát vagy rossz hűtést feltételez, magyarul a tervezes is el van baxva.
Semmi baj, ettől még fikázhatjuk[#eplus2][#zavart2]
;Különösebben,nem izgat(még):)ez a technológia,csak...olvasok róla.
;Az elbaxott nyomatról írja...
;    &"...Ilyen esetben a Pronterface Pause gombját lekattintva megállíthatjuk, majd a fájlt újra betöltve és a tálcát megtisztítva újrakezdhetjük a folyamatot.&"
;OLLLÉÉÉ!
;Ezt,nem is gondoltam volna!
;-Megállítható a gomb.... &"lekattintásával&"!!!
;És ha még van kedved...újra neki állhatsz,hátha most sikerül,hisz...megengedi a masina![#eljen]
