Az a kék szín széles szalag, amit a nyomtatás alá tesznek, annak mi lenne a neve, tudja valaki ?
;Azt nem tudom, hogy ezzel a Pronterfaccel nyomtatok, hogy azt akarnám megoldani, hogy tudjam folytatni, ha nagyon hosszú a nyomat és másnap folytatnám pl. azt nehéz kivitelezni ?
;Azt nem tudom, ha megállítom, hogy tudom meg, hogy hanyadik sornál tart és azt felírnám, másnap meg onnan foyltatnám, a pozíciót meg úgy csinálnám, hogy felküldeném a gépet 0, 0, 100 koordinátára pl. és másnap onnan indítanám, meg attól a sortól, ahol abbahagyta, csak előtte pár start kód még lehet kell elé , amit a g kód elején is kiad, vagy van olyan vezérlő program, ami kiment az állapotot és utána onnan tudja folytatni vagy SD kártyáról is pl ?
0bn8uxmw
Ha jól tudom akkor kültéri maszkolószalag amit 2 hét után is le lehet szedni itt egy összehasonlítás:
;http://www.3dprinterprices.net/kapton-tape-vs-blue-painters-tape/&" TARGET=_fnew>;Kapton vs. Blue tape;
;Nálam a kapton vált be főleg ABS-re a maszkolószalagra hideg asztalra is lehet PLA-t  nyomni azért szeretik.
;Ezt a nyomtatást félbehagyjuk dolgot és máskor folytatjuk nem nagyon hoz jó eredményt. Párszor próbáltam de mindig látszott, hol folytatta és általában nem is tapadt eléggé össze a &"régi&" nyomattal. Pedig direkt nagyon lassan csináltattam vele az érintkező réteget, hogy vissza tudja melegíteni az alatta lévőt.
;De ha belegondolsz nem nagyon életszerű, hogy abbahagyod és folytatod a nyomtatást másnap. Csinálja meg a nyomtató amit kell míg te alszol.
Kösz, na majd valahogy meglátom hogy lesz. :)
wa76ftbim
;lassan de biztosan beizzítom a kijelzőt. Két kérdésem is lenne:
;1, Hogyan tudom beállítani, hogy ha jobbra tekerem a potit akkor lefelé menjen a menüben a lépés. Most ha jobbra tekerem felfelé lépked.
;2, Háttérvilágítás idejét hol lehet megnövelni? Illetve hogyan lehet azt beállítani, hogy ha a potit tekerem akkor is bekapcsoljon?
;Köszi a segítséget.
ezsolt74
Összeraktam a vázat.
;http://www.imgserv.com/images/2014/10/27/LJZRY9.jpg&" border=0>;
;http://www.imgserv.com/images/2014/10/27/shSY6.jpg&" border=0>;
;http://www.imgserv.com/images/2014/10/27/b09lt1.jpg&" border=0>;
Ezt szépen összeraktad. Nekem is kedvem támadt iylet építeni majd később. Azt az alu elemeket merrefelé kapni, amiből ez van, itthon is kapható, vagy valami speciális szelvényű ?
0bn8uxmw
Ez valami gyönyörű lesz! Gratula![#szeret]
0bn8uxmw
A repetier FW-ben encoder irány:
;Megnyitod az ui.h fájlt, megkeresed az FEATURE_CONTROLLER==11 részt Arduino-ban 422-es sor (#if FEATURE_CONTROLLER==2 || FEATURE_CONTROLLER==10 || FEATURE_CONTROLLER==11 // reprapdiscount smartcontroller (2) gadgets3d (10))
;Utánna lejebb mész az 509-es sorra: #define UI_INVERT_MENU_DIRECTION és false-t átírod true-ra
;Háttérvilágítás:
;A hátulján a jumper-t kell átdugni és a kis potival lehet állítani a megvilágítás idejét de bekapcsolni nekem sem hajlandó csak a light gomb megnyomására
ezsolt74
Köszi.
;Kb 3 óra alatt összecsavaroztam.
;Székesfehérvárról jött az alu profil 19000Ft volt.
;Ez nem a Kossel Mini, hanem  1,25X nagyobb.
;Nekem a hosszú alu profil 70 cm és a rövid 30 cm.
;Majd lassan összeszámolom megint,hogy mennyibe van már.
ezsolt74
3vv2btrhv
Devecz Miklós
ezsolt74
A szállítási és csomagolási költség volt sok ,4500ft +áfa
20*20 az nem túl vékony??
;Vagy 3D nyomtatónak mindegy? [#vigyor]
ezsolt74
Igen, innen olcsóbb lett volna.
;De mikor kerestem nem találtam sehol mert nem Bosch profilként kerestem rá hanem 2020 -as profilként.
