KBalázs
Sima képkeret üveglapja? Az a legkommerszebb aminek nincs is kerete, csak hátulja. Valami hasonlóra nyomtattam sokat, csak kisebb méretű, 15x20-as lehetett, és 2mm alatti vastagság. Nem repedt el a melegtől.
Jahogy sima üveg jó neki?
;Azt hittem valami bor-szilikát kell.
;Sima vékony ablaküvegem van. Vágás kicsit macerás mert túl vékony, de azt megoldom :)
NickE
Néhány helyen láttam olyan extrudert, amit csak ABS-hez javasoltak használni. Mi lehet az oka, hogy nem jó (ajánlott) PLA-hoz?
Nem hinném hogy edzett üveg van egy scannerben, ellenben optikai minőségű...amire itt pont nincs szükség :)
;Jobb helye van a nyák levilágítómban :)
yes
;ja
;да
;de mint tudjuk a kalapboltos dizöz eladólánytól... természetesen a szekszre gondolok...
Meg gyémánt koronggal vízzel hűtve, alacsony fordulaton.
;Legalább is lukat már fúrtam ilyenbe :)
;Pedig,edzett az az üveglap!:))
ezsolt74
Én olyan videót láttam a neten hogy egy srác egy prusa i3-at csinált meg nagyban megnégyszerezte a nyomtatási méretet., a vázat minden irányban megduplázta 4db fűtőlapot rakott egymás mellé.
rbbhbyvfs
Lehet bonyolítani meg cifrázni, de csak a hűtésre kell figyelni, akkor nem reped el. No meg ha elreped is, van másik, egyedül a kapton szalag megy kárba.
rbbhbyvfs
Falvastagság 3mm az okés? Küldjem az STL-t?
;SCAD-ban van meg, azt is el tudom küldeni, ha kell...
ok, igen...  koszi...
NickE
Most számolom, én már otthagytam náluk kb. 70ezer forintot és nem kaptam ingyen mintát, igaz, nem is kértem...
;Úgy vannak vele, hogy &"megszákolt halat már nem kell etetni&" [#nevetes1]
[#wink]
;miért,
;halász vagy?
42ggmy2kb
próbálkozott már valaki oldódó filamenttel? (PVA v. HIPS)
Harangozó Márió
Üdv
;Én csináltam magamnak 1.75-ös fejet az E3D V6 mintájára.
;De ezt csak másodszor.
;Az első 1.75-ös fejem saválló 8-as anyagból volt, alumíniumból a fűtőblokk, végig 2-es furat. Elsőre mindig elakadt a szál. Aztán vettem bele vékony-falú tefloncsövet, felfúrtam 3-asra h belemenjen. Akkor már extrudált szépen, de mivel mindig hosszan visszamelegedett a szál és vastag volt a furat, mindig rugózott a szál, nem volt jó a visszahúzás stb. És ekkor jöttem rá h teflon cső nélkül nem lehet jó 1.75-ös extrúdert csinálni.
;Sokan dicsérték itt és képek is bizonyították hogy milyen jó konstrukció az E3D v6 fej.
;Mivel a rajzai elérhetők így úgy gondoltam próbálok hasonlót csinálni én is.
;Rendeltem az Ebay-en 4mm vastag 2mm furatú tefloncsövet.
;A hűtőbordát megesztergáltam csak a rajzot úgy módosítottam hogy felül 2-es furat volt alul M8-as menet közte pedig 4-es furat.
;Mivel 3-as beszúróm volt ezért úgy osztottam el a bordákat h alul 1mm vastaggal kezdtem majd felfelé haladva 3-as beszúrásokkal 1-es bordákat készítve haladtam ahogy kiadta.
;A hosszát az E3D V6-ra hagytam, de a bordák átmérője az E3D V5-é a jobb hőleadás miatt. A tetején a külső átmérő és a beszúrás természetesen méretpontosra hagytam a rögzítés miatt.
;A kis saválló közdarabot a nyomtatóból maradt húzott 8-as savállóból csináltam. Annyit módosítottam hogy az M7 helyett M8 a beszúrás meg 3mm széles és nem mertem olyan mélyre szúrni mint a rajzon van.
;A fűtőblokk az ugyanaz, már amennyire sikerült felfúrni a furatokat.
;A fúvókát is az Ebay-en vettem http://www.ebay.com/itm/191168669117?_trksid=p2059210.m2749.l2649&var=490324871614&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&" TARGET=_fnew>;EZT;. Hasonló mint az eredetié. Geeteches csomagba jött. Ventillátortartót természetesen V5-öst kellett nyomtatom és 30 helyett 40mm-est mert olyan ventim volt. A ventillatort a ramps1.4-en a D2-re kötöttem http://forums.reprap.org/file.php?1,file=18777,filename=image.jpg&" TARGET=_fnew>;IDE; így mindig megy ha bekapcsolom a tápot.
;Nyomtattam hozzá egy új extrudert és már mehetett is.
;Egész jól sikerült ez a második, meg vagyok vele elégedve.
;Remélem nem baj hogy hozzászóltam.
;[#worship]
