0bn8uxmw
Sajnos itt is kompromisszumos megoldás létezik csak mozgatott tömeg vs. merevség fügvényében. Szerintem ha 10-es dupla tengelyt raksz az x-nek az még megfelelő lesz. Y-nak mehet szintén a 10-es de mivel nem mozog így mehet a 12-es is. Lineáris sínt is rakhatsz az Y-nak amúgy(Az X-nél is lehetne ha súlyban nem haladja meg a kocsival a két 10-es tengelyt csapággyakkal.
0bn8uxmw
A feketét melegebben kell nyomtatnom (245c-on) mint a sima fehéret (235c) és akkor nincs probléma, én a szürkét szeretem az ABS-ből és a PLA-ből is jobban látszik rajta az esetleges nyomtatási hiba és fotózni is jobb a nyomatot a kedves megrendelőnek.
rbbhbyvfs
50N az 5 kg és csak 1 tengelyre, de:
;-kettő van
;-függőlegesen (x tengely)csak az extruder + extruder meghajtás terheli, ami 300-400gramm között tartható, dinamikus igénybevétel itt nem nagyon van, esetleg a Z-t rángatja.
;Ugyan ez igaz az Y-ra is, itt a tárgyasztal súlya nyomja, ami kevesebb, mint az X esetén, de itt a csapágyazás sem egy pontban terheli a tengelyt, hanem kb 80-100 mm-re egymástól.
;Én a 10-es tengelyt választottam a prusához, optikailag is egységesebb a kinézete, a 8mm nekem is kevésnek tünt. De a prusnak a váza a gyenge pontja szerintem.
;CoreXY-nél megint más a helyzet, ott más irányú erők is ébrednek, ott összeadódhat két-két tengely &"hajlékonysága&" legrosszabb esetben. Max nem a cikk-cakk kitöltást választod, ha annyira kritikus a helyzet.
;A nyomtatási idő vs. precizitásra pedig azt tudom mondani, hogy több idő alatt több minden történhet, ami a nyomatot esetleg jobban lerontja, mint a rétegvastagság. Persze mindez nagyban függ, hogy mit is akarsz vele nyomtatni. Relatív is lehet a rétegvastagság/fúvóka átmérő, mert ha a nyomatod 100x100mm-es, akkor lehet felesleges 0.2-es fúvókát használni.
NickE
Én 230°C-on szoktam nyomtatni, ezt felvettem 235°C-re, de nem lett jobb. Holnap kipróbálom 245°C-ön.
;A szürkét hány fokon nyomtatod?
ezsolt74
Sziasztok.
;Azt szeretném kérdezni hogy egy Prusa i3 -t kb mennyi idő alatt lehet összeszerelni?
;Elvileg ma hozza a posta a nyomtatót.
ec5rztj6f
Kinek mennyire áll rá a keze. :)
;Én a Vellemanos építőkészletet, úgy hogy nem sok rálátásom volt, 2 hét alatt dobtam össze.
42ggmy2kb
Ez a Velleman az mennyire jó?
Sziasztok, nekem is az elsőhöz, de a másodikhoz elég már egy nap ...   :)
;(Welleman  -nagyon jó az összeszerelési leírás....   mondanám, szőkenő felhasználónak is)
Hobbinak, kezdeni használható... 0,4mm extruderrell... is...
;Utána, ha rászoksz, függőség lesz, akkor jönnek jobb/drágább gépek   :)
ezsolt74
Egy 50cmX50cmX50cm-es plexi dobozt már csináltam neki , hogy az abs miatt az elszívást könnyű legyen megoldani.
;Én úgy tervezem hogy 1-2 nap alatt összerakom ,majd ez után következik a bekalibrálása.
;Szerencsére a sógorom CNC marós így ha nem boldogulok majd ő besegít, egy többszáz milliós gépet ha be tud állítani ,ez nem okozhat neki problémát.
;A cégüknél nemrég vettek egy hasonló 3d nyomtatót és neki adták oda hogy szerelje össze.Azt mondta hogy néhány óra alatt összetakta.
ezsolt74
ezsolt74
Bocs kétszer ment.
KBalázs
A Vellemanos építőkészletet 3 nap alatt össze lehet építeni kényelmesen, (ha van 3 egymásután nap rá, napi 8 órával számolva), ebben az elektromos forrasztgatások meg a vezetékek igazgatás fogja elvinni az egyik napot, (ha nagyjából szépen szeretnénk), meg egy felet hogy a nagyon részletes leírás alapján rosszul összerakott gépet szétszedni és kilogikázva jól összerakni.
;Szerintem az a két hét nagyon bruttó :) volt.
A súly kompenzálható a motor nyomatékával :)
;de azért ha nem muszáj nem költeném feleslegesen a pénzt, ezért kérdeztem. Ismerem a lehetőségeket, csak hogy mennyire elég a 8 mm és más mit használ jó nyomtatóhoz.
