0bn8uxmw
A jó nyomtató lineáris sínt használ [#wink], halkabb is mint a kínai csapágyak amit mi használunk és sokkal masszívabb, a 8-as rúd szerintem azért lett népszerű mert olcsón lehet szerezni és súlyban/merevségben egy kellemes kompromisszum.
Én ezt a 14mm es rudamat próbálnám a célra használni majd lehet,  az a 8.-as nekem elég vékonykának tűnik, meg én hosszabbat akarok csinálni gépet hosszabb alkatrészre inkább.
0bn8uxmw
Semmenyire nem jó nyomtató a mai mezőnyben, drága is, gyárilag nagyon sok kihívással küzd amit sok ráfordított idővel és még pár tízezer forint ráfodításával lehet valamennyire orvosolni.
KBalázs
Az tény, hogy ennyiért már van bőven jobb tervezésű gép is (az RS gép pl. elgondolkodtató alternatíva), és sok gyermekbetegsége is van. Ezeket nem lehet a szőnyeg alá söpörni.
;Lényeges előnye jelenleg, hogy akár holnap elkezdheti az összeszerelését ha rászánja ezt az összeget. Nincsenek talányok, bemegy megvesz, összerak, megy.
rbbhbyvfs
De a 14mm nem szabvány méret, van hozzá csapágyad is? Biztos, hogy lineáris tengely az a 14 mm-es?
;Csak mert lehet más a tűrése...
;Amikor megjöttek a kínai csapágyaim ráfűztem egy scanner bontott 10mm-es rúdjára és szorultak rajta. De a lineáris tengelyen, amit direkt erre szántak, azon szépen futott. Tolómérővel nem láttqam különbséget.
Ennek a mérete elég pontosan 14mm úgy néz ki a csapágyak szépen gurulnak rajta nem szorul meg. , ami van még hostya kolléga említette neki lenne még egy rudat, csak még nem volt időm eddig írni neki, hogy küldje vagy mi legyen, mert várok más dolog miatt kicsit a pénzügyi helyzet hogy lássam meglesz mindenre ami kell mostanában.
wa76ftbim
Helló, az miért van, hogy a 3mm-es Hertz-es ABS (natur) szál teljesen könnyedén csúszik a 3mm-es direkt E3D v06-os fej test részében és a 3mm-es Hertz-es (PLA) részenként áttolhatatlanul megakad a testben. Egyszerűen kézi erővel csak az üres testen sem tudom áthúzni a PLA szálat. A test tiszta ezen már túl vagyok. A száltovábbító csavarhoz olyan erősen van nyomva a szál, hogy a  két benne lévő rugót szinte teljesen összenyomom.
;Mit lehet ilyenkor csinálni? Fúrjam fel a testet? Zsír új nyomtatófej és barmolni kell vele hogy működjön ez kicsit elképzelhetetlennek tűnik nekem. Vagy vágjak ki a szálból métereket? Ez viszont nem elfogadható egy 10.000 forintos szálnál, hogy kidobjak belőle 20 métert mert vacak. Nyomtatás közben amúgy sem megoldható.
;Köszi a segítséget
0bn8uxmw
Mérd meg a szálat több ponton és ha ennyire hibás beszülj velük és szerintem kicserélik.
rbbhbyvfs
Pedig nem nagyon van más választásod, hogy felfúrod. Illetve szerintem elég ha megjáratod benne a 3-as fúrót, az is tágít egy picit.
;Tolómérő mit mutat? Mert ha 3mm feletti a szál sok helyen, akkor cseréltesd ki.
;Szerintem egyébként a 3-as szál, csak nagyobb fúvóka méret esetén indokolt, az elterjedt 0.4-0.5-höz szerintem ez túl sok, főleg ha finom részleteket akarsz nyomtatni.
HOPPÁ! :( Jártam én is így. Botrány... Reklamálj.
wa76ftbim
Mielőtt nekik rohanok azért megkérdezem mekkora a tűrése a szál átmérőjének. Nem akarok tokostul rájuk rontani.
;De köszi a tippeket.
rbbhbyvfs
Weboldalon nincs róla infó, akármit is mondhatnak :(
A szál átmérője mennyi, ahol megszorul ?
wa76ftbim
de ha akármit mondanak akkor attól is lehet eltérés. ha meg kívül esik a tolerancián akkor lehet reklamálni
;@elektron
;holnap rámérek pontosan most már alszik mindenki :)
Csakhogy a sínhez megmunkált felület kell, mert különben az is görbe lesz.
;A szabad vezetékeknél kézzel is lehet vázat faragni.
;Amúgy ami golyós az hangos lesz mindig. Persze a kínainál az is belejátszik, hogy a golyót sem sikerült gömbre gyártaniuk :) de szerencsére lehet kapni normális golyós perselyt is.
