ks46twg3x
;Milyen stepper motort lehet ramps 1.4-re csatlakoztatni, A4988 driverhez, hogy működjön is?
;Jelenleg csak kis teljesítményű motorokkal hajlandó működni. Nema17-el már nem megy, lépést veszt, mielőtt elindulna. 12V-ról próbálom, értékek már minimumon vannak.
Nem a 12V-od gyenge ? 2A-es motorral is még mennie kellene kb.
0bn8uxmw
Grafikus része tényleg szép kicsit szokni kell a használatát de jól mutatja a dolgokat. Legötletesebb, hogy a supportot te tudod megépíteni a modelnek ha kell.
;A szeletelő része gyors nagyon viszont nem jöttem rá, a szálviszaszívás sebbeségét hol lehet állítani csak a mennyiségét és sajnos el is álítottam 5mm szívás után csak 4.5mm-t toltam vissza hát nem lett szép:
;http://cnctar.hobbycnc.hu/Vernyul/Nyomtasok/CraftWare_frog1.JPG&" border=0>;
;http://cnctar.hobbycnc.hu/Vernyul/Nyomtasok/CraftWare_frog2.JPG&" border=0>;
;Kicsit meg kellet erőszakolni, hogy a Deltán nyomtatni tudjam a gcode-ot mert nem ismeri a az asztal közepe a 0,0 beállítást de mivel saját gépük szoftvere ez megbocsájtható.
;Viszont a Z-t 600-as feedratel mozgatja és nem lehet állítani, így mire a delta levánszorog 420mm-t az asztalig eltelik egy kis idő, de a gcode-ba belenyúlva orvosoltam a problémát.
;Nyomok egy másik brekencset mindjárt, most jó szálvisszaszívással mert amúgy a fejmozgás elfogadható bár itt sem sikerült teljesen megvalósítani még a legrövidebb útvonalon mozogjon a fej dolgot(nyomtat megcsinálja a kitöltést amit a modellen belül valahol befejez és onnan viszi a fejet a következő helyre, szebb lenne ha a kitöltést úgy számolná, hogy tudja hova kell majd mennie a kitöltés végén és ahoz a ponthoz a legközelebb fejezné be a kitöltést ezzel a legkevesebb üresjárattal valósítva meg a nyomtatást a Cura motorja ebben nagyon jó.)
;Amúgy gratulálok a Honfitársainknak a projekthez, szép megvalósítás! Amúgy gondolkozok, hogy rendelek tőlük egyet nyomit 100e+áfa nem sok érte és Augusztusra igérik.
0bn8uxmw
Állítgattad már a vezérlőkön a potikat, hogy több áramot adj a motornak? 12V-od rendben van? Hány A-t tud a tápod?
bcthpj9zf
;Megjelent egy teljesen új, magyar fejlesztésű
;3D nyomtató 100.000.- Ft alatti áron Indiegogo kampány keretein belűl.
;Software-el együtt:
;http://craftunique.com/craftware&" TARGET=_fnew>;CraftWare 1.0 beta;
;Indiegogo oldal:
;https://www.indiegogo.com/projects/craftbot-3d-printer/x/4282704
;http://craftbot3d.com/img/craftbot_intro.jpg&" border=0>;
ks46twg3x
12V 20A táp. 6 vezetékes motor. Más vezérlővel ment korábban. Átkötöttem, most már indul, de továbbra sem gyorsul.
Engem érdekel, komolyan! De csak akkor fizetek ha kezemben a működő nyomtató. Így megfelel?
bcthpj9zf
Köszi az építő jellegü kritikát, felvettük todo-ba a tennivalókat.
;A CraftWare slicer dialog ablakban, advanced módban tudod állítani a Far travel retract és a Far travel prime beállításokkal, hogy mennyit szipkázzon és toljon. Egyébként a gcode visualizerben vissza is tudod ellenőrizni. Ilyenkor E:-4.5 travel elött és E:4.5 travel után. Várok még további építő jellegü kritikát. Mindent megteszünk, hogy jobbá tegyük a software-t.
bcthpj9zf
Köszönöm az érdeklődést. Ezeket az árakat direkt a kampányra állítottuk be ami annyit jelent, hogy direk alacsonyak. Sajnos még nem tarunk ott, hogy az általad írt feltételek mellett tudjunk értékesíteni.
ks46twg3x
Szisztok,
;Ramps 1.4 5A-es és 11A-es bemenetére lehet különböző tápot kötni,  más-más feszültséggel?
;Ha igen melyik a fűtés és melyik a léptetőmotoroké?
;A fűtés 12V-ról megy, a steppereknek 24V-ot szeretnék adni.
Devecz Miklós
Ha 24V-ot akarsz rákötni, akkor a D1 diódát távolisd el, és USB-ről, vagy külön tápról hajtsd meg az ATMegát, különben füst.
ks46twg3x
Ha külön tápot nem kap Usb-ről megy akkor is. Ezek szerint a diodara nincs is szükség.
Devecz Miklós
Az asztal fűtés megy a 11A-ről, a motorok és a fuvóka fűtése az 5A-ről.
Virbo
Engem is érdekelne a dolog. Van valahol magyar nyelvű weboldal?
Devecz Miklós
24V-nál mindenképen el kell távolítani ezt a diódát. Az &"X-Y&" motorvezérlő között-alatt van.
