morvfer7
Ha esetleg valaki ilyen nyomtatóra vágyna, most elég jó az ára, talán még karácsonyi ajándéknak is jó lehet:
Sparkmaker fényre keményedő asztali UV gyanta SLA 3D nyomtató 98 * 55 * 125 mm
201.35 EUR, és ez már minden költséget tartalmaz, nincs vám, áfa, meg hasonló, mivel EU raktáron keresztül jön.
Nem én árulom, csak gondoltam megosztom veletek is.
Gyanta fizikai tulajdonságai (aktiválva) milyen müanyag tulajdonságainak felelhet meg?[#nemtudom]
kb. mint a kikeményedett epoxi gyanta.
Elég erős és kemény, nem túl rugalmas, el lehet törni.
Lehet mechanikai alkatrészeket nyomtatni vele, de szerkezeti alkatrésznek nem is a legjobb, azon felül hogy drága. Oda jobb a PLA, vagy PETG, ABS+
Pl. régi magnódeckbe nyomtattam pici fogaskereket, arra ideális.
Szárítás, keményítés vagy edzésnek amúgy a legjobb az ha kiteszi az ember a napra.
Van UV kamrám is 4 csővel, de ha süt a nap akkor az hatásosabb.
Jópofa. Ennyit megér, bár továbbra is azt mondom, akinek nem feltétlenül kell, szerintem kerülje ezt a technológiát mint a leprát [#nyes]
FDM sokkal szélesebb körben és egyszerűbben használható minden hibájával együtt.
Köszi az infot![#vigyor]
Más ha olcsobb lesz a gyanta valoszinü hogy csinálok egyet de 10" 4k lcdvel ez nem tudom még belefér e a pixel réses türésbe pl 50..100mikronba ?
morvfer7
Ez egy nagyon jó ismertető, lehet meg kellene csinálni magyarul és a fejlécbe tenni a linket.
wt8g4i4
Na mi működik na mi működik ? :D Hát az opto end stop :D
Jó félig működik csak, de az már pont egy féllel több mint eddig :D
A home funkcióra reagál rendesen, viszont utána sima léptetésben még el tudom küldeni MIN végtelenbe. Ha újra megnyomom a home gombot vissza megy home-ba. De ha itt többször elküldöm home-ba pl az x tengelyt akkor a motor csak a kicsit fordul mindig pedig az endstop zárva. MAX irányba az a beállított asztalméretet lépi le rendesen és ott megáll.
Az volt a baj hogy ez a 3 volt engedélyezve
#define USE_XMIN_PLUG
#define USE_YMIN_PLUG
#define USE_ZMIN_PLUG   ami ugye jó viszont itt
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false mind a 6 kapcsoló engedélyezve volt, ahogy kikapcsoltam a MAX irányt már a homera meg is állt :D
very happy :D
Kitartó voltál!
wt8g4i4
Annyira felcseszett már, hogy 2 év alatt nem lehet beállítani ezt a fos lapot marlinnal , hogy már túl jutottam azon hogy kiviszem az udvarra és belövöm rajta a as sniper puskát :D Már a beledöglök akkor is megcsinálom ezzel, utána meg a másik lapot a smoothie-vel.
Csináld csak. Én figyelemmel kísérem míg lesz fórum.
wt8g4i4
Rossz poén de akkor sietnem kell :D kb 4 embert érdekli amúgy, abból egy kijelentette pm-ben, hogy élvezni olvasni ahogy bal..kodok azzal a lappal :D
