Nekem akkor szokott "elmenni" a szintezés, amikor lusta vagyok a 4 iratkapcsot leszedni az üvegszálas asztalborításról és a gépen kezdem lefeszegetni a nyomtatot. Ha túl sok ragasztót kentem fel és nehezen jön le, akkor esélyes, hogy valamelyik sarok elmozdul. Meg is érdemlem, szintezhetek újból. De ettől még máskor is megcsinálom. [#guluszem1]
Ugyanezt csináltam én is.
De nem lett jó.
Összeraktam és elindítom nem jó.
Kicsit meghúztam magam felé a kart és olyan lett mint én.
No ezért került oda a rugó.
Eddig még nagyon jól működik még ABS-nél is, néha áttörlöm szesszel.
Még nem kell ragasztózni, így is csak ha meghajlítom úgy tudom leszedni, mivel a spatulát nem szívesen használom.
Extruder rugója megöregedett.
ABS-t még nem próbáltam, PETG-ből talán 30 dkg, PLA plus-ból kb. 3 kg ment át rajta. Nekem az is bevált, hogy PLA-nál felfűtöm (kézi beállítással) az asztalt 80°C-ra. A nyomtatás kezdetekor a g-kódból visszaállítja 60°C-ra, de mire lehűl az asztal már kész az első réteg. A magasabb hőfok miatt viszont jól odaragad. Eddig még egyszer sem vált le a hőtágulás (kisebb hőfokra hűlés) miatt.
Nálam, nincs alulap.
A fűtés, közvetlenül az 5 mm vastag tükörlap alatt van.
Így nálam az 5 mm vastag üveg az etalon felület, ami igaz is.
A fűtés, semmilyen mérhető vetemedést nem visz a vastag üveglapba.
A gagyi rugókat is kicseréltem az általam kigondolt szilikon rugókra.
Így nincs asztallap mászkálás/állítgatás, még feszegetés után sem.
Pedig gyakran kell feszegetni ha mindjárt le akarom venni, qrva jól tapad a nyomat, a ragasztó stifttel.:)
Én azért nem vagyok ennyire termelékeny.
hall szenzoros az is visszatérés nem olyan pontos rés optos jobb szerintem!
Igy van az üveg igénytelen ilyen szempontból az sik és kevésbé tágul is de rossz hövezető ( alul asztalt hőszigetelni kell) de 4..5mm még a leszorító sem csavarja melegen el...[#eljen]
RJancsi !
[#t9p21120#] fel tudnád nekem rakni a te 3.6 config mappát tömöritve? cnc ftp vagy ahová könnyebb neked!?[#wilting]
köszönöm elöre is![#vigyor]
Igen, az üveg 3-4 fokkal kevesebb, mint az alu asztal, ezt rá kell számolni a beállításkor.
Küldtem privát üzenetet. [#wave]
De vajon, van-e olyan "szentírás" az asztal hőmérsékletére, amely nem enged meg 3-4 fok differenciát?[#nemtudom]
Még a nyomtatóval való ismerkedés elején én is kérdeztem, hogyan lehet a termisztort kalibrálni, mert többet mutat az asztal tényleges hőmérsékleténél. Aztán rájöttem, hogy az asztal alja (csupasz alu) olyan meleg mint amit a kijelzőn látok, de a kb. 1,5 mm-es kompozit asztalborítás jó hőszigetelő, kb. 4-5 fokot elnyel.
Ezt tudom én is, épp ezért, nem is erre irányult a kérdésem.:)
