Teszt, bal oldali CURA jobb oldali Craftware szeletelő:
http://kepfeltoltes.hu/160114/PICT2950_kicsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Bal oldal le van fújva ezüst festékkel, azért más a színe, amúgy ugyanaz az anyag PLA Hertz olcsó.
Jó lenne, ha publikálnád a Mach3 nyomtató projektet, kíváncsian várom, mire képes a Mach3 normális stepper driverekkel.
0bn8uxmw
Volt itt már rá precedens, hogy ilyen készült. pisti73 rakta fel a gépére a fejet és nagyon szépen nyomtatott.
Béka:  #http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1237373865&order=reverse&index=32&azonosito=hobbycnc#8980" TARGET=_fnew>8980 -as hozzászólás
Videó: #http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1237373865&order=reverse&index=31&azonosito=hobbycnc#9026" TARGET=_fnew>9026 -ban
0bn8uxmw
Barkácsolni vágyóknak: RGB ledszalagos visszajelzés a nyomtatóhoz:
http://www.instructables.com/id/3D-Printer-RGB-LED-Feedback/" TARGET=_fnew>3D Printer RGB LED Feedback
Sziasztok, a Simplify beszerzésében tudna valaki segíteni?
Köszönöm![#eljen]
jexz0yez
Szia. Írj rám emailben.
köszi, működik [#eljen]
jexz0yez
Sikerült nyomtatni a MACH3 mal, majd leírom hogy lehet mert nem egyszerű.
Sajnos semmi látható különbség nincsen a MACH3 mal vagy az Sprinter 8 bites motorvezérlővel nyomtatott tárgy között, a hibák egyformák voltak ami a szeletelő gyengeségéből adódik.
A Cura szeletelő bár ismeri a MACH3 at de még aki írta az sem próbálta meg.
Kell egy kis átalakítás, először is a generált file-t .tap kiterjesztésre kell átnevezni.
A hőmérsékletet külön program kezelte.
amit a MACH3 nem ismer azt ki kell kommentelni a ; jelet % jelre kell cserélni, van ahol az elején az A tengely helyett E marad.
M2 le kell záni és a nyomtatás végével ne felejtsük lekapcsolni az extruder fűtését.
jexz0yez
Sziasztok! Sajnos egy ideje vár a gépem arra, hogy az utolsó simításokat megcsináljam rajta. Most jutottam el odáig, hogy feldobáljam az E3D hűtését és a tárgyhűtőt.
Jól gondolom, hogy a képen a Hotend Lufter nevezetű lesz az E3D hűtője (állandóra kötve), a tárgyhűtő pedig oda megy ahol pirossal karikáztam?
http://www.imgserv.com/images/2016/01/16/KLVdGQc.jpg" border=0>
0bn8uxmw
Nem fordítva. De az E3D hűtőjét inkább simán kösd be a bejövő 12V 5A-es ágra. D9-es lesz a tárgyhűtés ventijeinek csatlakozója (ez fogja majd a m106 és m107-es kóddal vezérelni a szeletelő)
jexz0yez
Akkor még jó, hogy kérdeztem. Köszi! Egyébként írtam neked a napokban emailt, de visszadobta a rendszer.
