A fejfűtést bekötöttem egy atom stabil 24V tápra, de még mindig van csíkozódás, ezt nem értem.
Az asztalfűtést ha kikapcsolom abszolút lehet eltűnik ?
Tegnap a kúpot úgy nyomtattam amelyiken nem látszott csík.
A Marlin programban lehet valami olyan, hogy idő késlekedés ha több mindent csinál és amiatt csinálhat ilyet ? Egyszerűen már felfoghatatlan, hogy nem tud jó lenni.
A látszó sávozódások kb. 1.2mm enként vannak az orsó 5-ös emelkedésű, nem azzal arányos, a Z felbontás 1/160 mm, a réteg itt 0.2 vastag.
Még egy sima kis magas csövet holnap megnézek az milyen lesz így, meg totál kikapcsolva az asztalfűtést, azt akár másik panellel is tudom szabályozni vagy sima PWM-et ráadva valamit hogy totál ne hűljön ki, de nem értem én ezt már.
http://kepfeltoltes.hu/view/151031/PICT2855_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/151031/PICT2855_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Nyomtattam még gyorsan egy tesztet, itt ugyanaz a generálás volt minden, és egyszer kapcsolt be  a fűtés a közepe körül, de meg is látom rajta azt is, csak ezen nem annyira feltűnő, mert itt nagy felületen oszlik el a hiba, a nagyobb testnél, meg pár 6-7 rétegenként következik ez be és egy csík formájában.
http://kepfeltoltes.hu/view/151031/PICT2857_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/151031/PICT2857_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Majd azt megnézem még tényleg, hogy a fűtést OFF-ra veszem, hogy azzal ne is foglalkozzon és úgy hogy néz ki a T800 fej, azt holnap megnézem.
Nyomtattam megint egy kúpot, asztalfűtés ment aogy régen, de az új tápra van téve atom stabil 24V-ot kap.
No, most akkor mi a fenétől változik meg az anyag azon a szakaszon, amikor a táp úgymond be van kapcsolva az asztalfűtés, mikor ahhoz ennek semmi köze, kivéve, ha vagy az extruder nem adagol anyni anyagot ilyenkor, vagy a PID.-je romlana el ilyenkor a hot end fűtésnek, de ezeknek semmi értelme nincs, vagy rossz a Marlin program ?
Ha lekapcsolom az asztalfűtést, akkor a kúpon megszűnt tegnap a sávozódás, ugyanez gondolom a nagy tárgyon is meglenne, majd holnap megnézem, de ezt nem értem, hogy mi köze az asztal fűtésének a nyomtatáshoz, mi változik meg olyankor ?
Kezd már ez az agyamra menni, mindig azt hiszem hogy mér meg van fejtve és akkor mégse, folyamatosan ez megy.
Még egy másik kérdés, hogy az asztalfűtésnél vagy 127 érték a PWM vagy nulla, az miért van pl. ?
Azt megcsináltam, a hőfok nem ingadozik semmit szinte, mikor az asztalfűtés beindul, akkor sem változik semmit.
Felfűtéskor, azaz Győr közelítéskor, enyhe túllövésre állítottam. Hőntartásnál már nem változik gyorsan és nagyot, én erre kalkuláltam.
Fogalmam sincs miket írogatsz :))) én egy több milliárd éves fuzzy logikás hardwaret használok, a beállításra (az agyamat)
Lefuttattam az autotune-t, mert elhittem, hogy milyen jó az. Jól elsz***ta a stabilitásomat...mostmár nekem is csíkos :)))
Túl magas a D ezért a felfűtésnél indokolatlanul befékez, és lassan reagál. I-t túl alacsonyra veszi, ettől ha változás van lassan reagál. Túl magas a P, ettől meg folyamatosan oszcillál pár fokot.
Szóval köszönöm, de arra jó volt ez, hogy visszanyerjem az önbizalmam, és újra elhiggyem, okosabb vagyok egy mikrokontrollernél. :))))
Na igen meg a kotsog telefon is elmehet a fenébe a kéretlen szó javításaival.
Én megpróbàlnàm ugy is hogy
-a fütést szoftveressen bekapcsolva hagynàm de magàt az àramellàtàst megszüntetném illetve a mért hőmérsékletet imitàlnàm
-illetve hagynàm füteni de màsik fàzisról vagy tàvolibb vételezési helyről hosszabvítóval
Na várj, te az asztalt is PID-el fütöd?
Felesleges, annak elég a sima bang-bang, kevésbé terheli a procit..
KBalázs
Ezen a héten harmadszor látom ezt a linket [#vigyor], persze inkább mint egyszer se.
Adtam most az asztalnak külön egy tápot manuálisan beállítottam amennyit akarok és meglátom mi jön ki így.
ezsolt74
Úgy néz ki hogy teljesen lineáris sínesre fogom megcsinálni a nyomtatót.
Ezért ahogy meglesznek az új sínek, utána eladóak lesznek alkatrészek,(4db SCS12LUU, 2db LMK12LUU csapágy, 8 db rúdtartó és 6db 12-es edzett köszörült rúd.  Majd felrakom az adok-veszek-be.
ezsolt74
Ezt nyomtattam ma.
http://imgserv.com/images/2015/10/31/c9kOK.jpg" border=0>
