wa76ftbim
Igen a listát is megnèztem abban sem volt benne. A notpadra èn is gondoltam de töketlen voltam tegnap, de ma majd kirpóbálom. :) köszi
Pontosan milyen LCD-d van egyébként, és a configuration.h-ban mit adtál meg kijelzőnek?
Grafikus LCD-t akarsz marlinra tenni?
Átküldjem az én konfigomat?
wa76ftbim
LCD 12 864-es kijelzőm van. A configuration.h-ban pedig ezeket állítottam be hozzá:
http://kepfeltoltes.hu/view/151028/LCD1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/151028/LCD1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>http://kepfeltoltes.hu/view/151028/LCD2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/151028/LCD2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
@keri,
Igen grafikus LCD-t szeretném rárakni, kérlek küld át a te teljes FW-det megnézném azt alapnak.
Köszi
rf63unrk7
Ígéretemhez híven beszámolnék a tapasztalataimról a fűthető asztal SSR-el történő vezérlésével kapcsolatban.
Még a nyáron elhatároztam, hogy az asztal fűtést leválasztom a kínai (12V 20A) kapcsoló üzemű tápegységről,
mivel elég nagy a gép, és a léptető-motorok között van pár nagyobb (3 db NEMA 21-es + 2 db NEMA 17-es),
ezért a kínai tápegység nem bírta a strapát, sokszor kikapcsolt a táp hővédelme nyomtatás közben.
Mivel a gépet kidobott fénymásolókból/printerekből raktam össze, adott volt onnan pár fel nem használt trafó,
és 5V-al vezérelhető SSR (solid state relay).
Egy régi használaton kívüli (hibás) szünetmenetesből kidobáltam a benne lévő dolgokat, és beleraktam 3 db TR-170-es trafót, biztosítékokat,
meg mindent ami még a kezem ügyébe került. Rendelhettem volna 230 V-os szilikon fütést is, 300*300 mm-es méretben, de jó pár ok miatt,
az alacsonyabb feszültséget, és nagy áromat választottam. Asztal nyomtatható méret: 360*320 mm.
Mivel volt itthon pár fűtőelemem is, először abból indultam ki (csatolt képen láthatók),
amit később rendesen megszívtam, mivel ránézésre egyformának tűntek, gyakorlatilag viszont egymás többszörösei voltak ellenállásilag,
ugyanakora hossz mellett... (átmérőben és anyagban is volt differencia).
Pár nap után (miután lehiggadtam) lecseréltem őket egyforma típusra, de aztán megint jött a szívás,
túl nagy volt a hőtágulásuk, ami miatt a hidegen feszes drót áram alatt rálógott az alatta lévő parafa szigetelésre,
ami ettől rendesen füstölt, lecserélve üvegre, azt megrepesztette.
Jött az újabb pihenő, majd elhatároztam, hogy rézből fonok asztalkát, és csökkentem a fűtőteljesítményt is.
Találtam is zománcozott rézhuzalt itthon 0.61 mm-est, ebből használtam fel kb 40 méternyit, némi számolgatás és teszt után.
Eredetileg az ellenálláshuzallal 3 külön fűthető szekció lett volna, a három trafó külön táplálta volna őket,
a réz miatt most egybe fűtöm az egészet. A trafók össze lettek kötve a szekunder oldalon egyenirányítás nélkül
(ettől fostam kicsit, de végül bevált, teljesen egyformák, semmi melegedést nem tapasztalok a trafóknál).
A rézvezeték facsavarra van folytonosan felfűzve, a csavarok 5 mm-re vannak egymástól a vezetékek így nagyjából 2.5 mm-re kerültek egymástól...
Az SSR a 230 V-ot kapcsolja, és a RAMPS-1.4-es D40 PIN-jéről (lásd képen).
A szekunder oldalom van több feszültségem, most a 27 volt váltakozót használom, de van 10 volt váltakozó is
és egyenirányítva is vannak a dobozon belü, erről mennek a LED-ek (néhány kábelt levettem inkább, pár napja még ki voltak vezetve ezek a feszültségek is).
A Repetier-Firmware pins.h programjában kellett a 356-os sorában az alábbi módosítás:
// #define HEATER_1_PIN       8 // Eredeti beállítás
#define HEATER_1_PIN       40   // AUX-2 D40 fűthető asztal SSR vezérléséhez
Ezt lecserélve, és feltöltve már működött is (persze itt is futottma pár kört, egyes leírásokban a 40-es PIN 48-ként szerepel).
Hozzátartozik még, hogy nálam eredetileg is csak ki-be kapcsolással fűtött az asztal...
És ha már szét volt szedve a nyomtató, az asztalt megcsináltam rugós alátámasztással, állítható verzióra, a fix-nél sokat szenvedtem a beállításokkal,
nálam a Z tengely négy menetes szárral van mozgatva.
Sok tapasztalat még nincs, ma lettem kész, egy picike macskát nyomtattam elsőre, az sikerült 60 fokos asztal mellett (PLA)...
A régi konstrukciónél 50 fok fölé nem tudtam menni.
Az újnál is csak 60 fokig terveztem az asztalt felfűteni, mert ekkora méretnél az ABS hőtágulásával szerintem gond lenne.
Lehetőség van a kisebb "szabvány" asztalt is fűteni ezzel a konstrukcióval, mivel több feszültséget is ki tudok vezetni a tápból...
Csatoltam képeket, és egy kis videót is, a régi és az új verzióról, remélem elérhető a link...
https://drive.google.com/folderview?id=0B4FUB52Et1jNWTNXZFJXc1ZPcmc&usp=sharing" TARGET=_fnew>Nagyméretű fűthető asztal - képek és videó
rf63unrk7
Még annyit a tapasztalatokról, hogy ez a sok rézszál eléggé meggörbíti az asztalt. A fűtőszállal nem volt gond, mert ritkábban voltak.
Használat közben az asztal kiegyenesedik, mivel a réz is tágul annyit. Az üveg szerencsére eléggé függetlenül van a szerkezettől, így az viszonylag egyenes marad. Ezen még törpölök kicsit, mi legyen...
Amin változtatok még, a váltakozó áram miatt a rézszálak, mikor lazábbak lesznek 50 Hz-en muzsikálnak... gondolkodom az egyenirányításon, kondin...
Nem kell se az ULTIPANEL se az SDSUPPORT.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vernyul/VJANOS/" TARGET=_fnew>Itt az én FW-m, Vérnyúl jóvoltából.
Kösz hogy megosztottad, hasznos infó!
xmkwac9
Úgy tűnik, én is hasonló alkatrészekből indultam ki, mint Te. Az X tengelyed nálam Y-ként működik :) http://www.ivanov.eu/?q=node/1690" TARGET=_fnew>nyomtató De én a kocsit később lecseréltem.
xmkwac9
Nem tudok PLA-val szépen nyomtatni. Mintha lépést tévesztene a nyomtatóm, de csak ha PLA-t nyomtatok, ABS-nél, HIPS-nél nincs ilyen jelenség. A felső PLA, az alsó ABS:
http://www.ivanov.eu/files/images/IMG_5586.JPG.sized.preview.jpg" border=0>
Nem tudom mennyire látszódik a képen, de a felső darab nem függőleges, hanem hengerpalást.
Hűtöd rendesen?
Az alsó az szép? A modell szerint is ilyennek kell lennie?
xmkwac9
Az alsó egész jó, ahhoz képest, hogy 0.5mm-es a fej. Ez a modell: https://github.com/jand1122/RepRap-XY/blob/master/stl/belt-clamp.stl" TARGET=_fnew>belt-clamp.stl
Itt egy másik hibás darab (bal oldali PLA, jobb oldali HIPS):
http://www.ivanov.eu/?q=node/1740" TARGET=_fnew>PLA/HIPS
xmkwac9
Hűtés van a fejen és PID autotuning is megvolt.
Márminthogy a nyomatot magát is fujja egy venti, nem csak a fej bordás részét?
Mekkora a rétegvastagság?
Hány fokon toltad a PLA-t?
Mindemellett valami mechanikai lazaságra is tippelnék.
Mindkettőnél látszik 4-5 rétegenként egy ciklikus hiba, csak a PLA-nál pluszban még mintha túl sok anyag lenne és/vagy túl meleg vagy kevés a hűtés.
A Z-tengelyedet mi mozgatja?
Találunk összefüggést esetleg a menetes szár menetemelkedése és az előbbi ciklikus hiba közt?
