xmkwac9
Én is ebay-ről, aliexpress-ről szereztem be a léptetőmotorvezérlőket, arduino mega 2560-at, RAMPS-et, J-Head-et, egyes léptetőmotorokat: eddig nem volt rossz tapasztalatom. De ami túlságosan olcsó, az gyanús. :) Érdemes megnézni, hogy adott termékből hányat adtak el és azok a dolgok, hogy tetszettek a vevőknek.
rf63unrk7
Hasonló volt nálam is tapasztalható, a ventilátor fordulata leesett, a Led háttér-világítás fényén is látható volt azt asztal fűtés bekapcsolása. Ezért választottam le most teljesen a rendszerről SSR-el... mondjuk nálam a csíkozás kevésbé volt látható, talán mert nem kúpot nyomtattam. Viszont nálam le is kapcsolt időnként a táp hővédelelme.
Ami még hasznos lehet, itt egy link ahol a hibákhoz a megoldás is fel van sorolva.
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
Köszönöm Neked és kerinek a tanácsot![#eljen]
Ettől a sok javulástól, ha így elmeséljük egymásnak, tök profi nyomtatót tudunk csinálni, mindenki.
kész lett a kúp, nem lett nagyon szép, kicsit átlátszik a kitöltés. lehet kellene egy tárgyhűtő venti is az talán javítana a dolgon.
http://kepfeltoltes.hu/151030/kup_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Elég szép az az enyém csúnyább, majd megmutatom később, milyen anyag, kódot mivel generáltad és hogyan, mert az enyémen vannak megtorpanásból következő kis pöttyök.
Herz 1,75mm PLA, Slic3r 1.17 van a nyomtatós PC-n, de nem volt egyszerű mert hibát írt az STL-re és bele is fagyott a szeletelésbe. Ezért egy másik gépen nyitottam meg az eredeti STL filet a legújabb Slic3r-rel, ott vissza kiexportáltam STL-be és azt már megette a nyomtatós gépen a program.
CURA programmal volt kimentve,  érdekesen kompatibilisek ezek akkor.
Persze hogy érdemes, itt a többség így csinálta.
Kínaiak árulnak hozzá mindent. Persze belefut az ember néha silány alkatrészbe de azért nagyrészt megéri a kínaiaktól venni.
xmkwac9
Másnak sem jelennek meg a kepfeltoltes.hu-s képek? Vagy csak nekem?
A PID autotuning paraméterekből mi a jó érték, tehát mikor behangolom, a nincs túllövés, vagy a klasszikus, vagy enyhe túllövés mit érdemes beállítani ?
The default Marlin M303 calculates a set of Ziegler-Nichols "Classic" parameters based on the Ku (Ultimate Gain) and the Pu (Ultimate Period), where the Ku and Pu are determined by searching for a biased BANG-BANG oscillation around an average power level that produces oscillations centered on the setpoint. (See https://github.com/ErikZalm/Marlin/blob/Marlin_v1/Marlin/temperature.cpp#L238 )
    Kp_classic=Ku*0.6
    Ki_classic=2*Kp_classic/Tu
    Kd_classic=Kp_classic*Tu/8
You can transform these "Classic" parameters into the Zeigler-Nichols "Some Overshoot" set with:
    Kp=Kp_classic*0.55
    Ki=Ki_classic
    Kd=Kd_classic*8/3
Or the Z-N "No Overshoot" set:
    Kp=Kp_classic/3
    Ki=Ki_classic
    Kd=Kd_classic*8/3
Én látom a képet.
http://reprap.org/wiki/G-code#M303:_Run_PID_tuning" TARGET=_fnew>Szerintem bízd az M303 autotuningra... :)
Nálam legalábbis olyan értéket adott, amivel stabil a hőfok, 1C-t sem ingadozik.
r7nybt86t
Köszönöm a válaszokat.
