Épül a gépem ::: Gatesz
Indította gaben, 2025 február 26, 08:01
GAtesz
Köszi, igyekszem mindent a lehetőségeimhez mértem maximálisan szépre/jóra megcsinálni, nem szeretem a kókány munkát.
Ami a "helyességet" illeti, nem tanult szakmám az elektromosság, csak gyerek korom óta a hobbim. Annyi van amennyi rám ragadt. :) Láttam közelről (nagyon közelről) nagy gyári CNC gépeket is, sok mindent volt lehetőségem megfigyelni, de mint az ábra mutatja, hiányzik a tudatosság. A mit miért. De mentségemre legyen mondva, ez az első saját építésű gépem, tanulok, és köszi, hogy segítetek.
A FI relé alatti sorkapocs a csillagpont. A szerelőlap valóban nincs lekötve, (bár műszerrel mérve "földön" van) de a gépváz igen. PWM freki a gyári előre beállított, nem tudom mennyi, megnézem.
GAtesz
Köszi a tippeket, megcsinálom.
Valóban elegendő lesz egy táp az 5 motorhoz? Bár a 4. tengely még mindig félkész, de már felélesztettem.
Mert ha elég, akkor kidobom az egyiket, lesz egy kis hely a szekrényben.
A léptetőmotorok is sima egy eres sodrott vezetékekkel vannak bekötve. Azokat is mind kicserélem.
3A-os motorok, oda elég a 4x0,5-ös árnyékolt?
A 2,2KW-os főorsóhoz elég lesz a 4x1-es kábel?
A léptetőmotorok pl:1,9Nm 3A ~3V melett ~9W/fázis.
1db motor+vezérlő ~20W 1db 350W táp több mit elég.
A 0.5mm2 vezetéken ~1000W lehet vinni talán belefér a léptető [#eplus2]
1mm2 vezetéken ~2300W-ot tud folyamatosan ez is belefér lazán.
A marómotorok terhelése nem éri el átlagban a 15-25%-ot.
Ilyen kis gépnél még a 4x0,75mm2 is elegendő lenne.
Felenk csak a szekreny oldalon szokas az arnyekolast bekotni.
[#nevetes1]                      [#nevetes1]
           [#nevetes1]
Nem azt írta hogy be kell kötni.
Azt írta:
Az árnyékolás mindkét végét...le kell tenni a földre. [#vigyor2]
GAtesz
Hirtelen felindulásból szétkaptam a gépet. Kihúzatam az energialáncokból a kábeleket. A gép és a szekrény között van kb 80cm kábelem. A léptetőknek egy 30 pines (téglalap), és a jelvezetékeknek egy kb. 18 pines (kör) csatlakozóm. A maró motornak egy külön 4 pines (már nincs a képen).
Az a kérdésem, hogy a léptetők és a jelvezetékek kábeleit is cseréljem ezen a 80Cm-en, valamint a csatlakozőkat is cseréljem e árnyékoltra?
A betápkábel:
a hajtás oldalaitól legalább 20 cm-re kell vezetni, hogy elkerüljük a zaj nagymérvű
átterjedését a kábelbe. Árnyékolt kábel esetén, sodorja össze a kábel árnyékoló
szálait egy sodratba úgy, hogy az ne legyen hosszabb, mint a keresztmetszetének
ötszöröse, és csatlakoztassa a hajtás PE földelő pontjához (vagy bemeneti szűrő
használata esetén annak PE földelő pontjához.)
Motor kábel:
ƒ Csak árnyékolt motorkábelt használjon ónozott ill
nikkelezett réz. Az acélfonatból készült pajzsok nem alkalmasak.
– A fonat átfedési arányának legalább 70%-nak kell lennie átfedéssel
90°-os szögben.
ƒ A használt kábeleknek meg kell felelniük a helyszín követelményeinek
(pl. EN 60204-1).
ƒ Árnyékolja a kábelt a motor hőmérséklet-felügyeletéhez (PTC vagy termikus
érintkező), és a motorkábeltől külön szerelje fel.
ƒ Csatlakoztassa az árnyékolást nagy felülettel, és rögzítse fémkábellel
kötőanyagok vagy vezető bilincs.
ƒ Csatlakoztassa az árnyékolást közvetlenül a megfelelő eszköz árnyékoló lapjához.
– Szükség esetén csatlakoztassa az árnyékolást a vezető ill
földelt szerelőlap a kapcsolószekrényben.
ƒ A motorkábel optimálisan be van szerelve, ha
– el van választva a hálózati kábelektől és a vezérlőkábelektől,
– csak derékszögben keresztezi a hálózati kábeleket és a vezérlőkábeleket,
ƒ Ha a motorkábelt mégis ki kell nyitni (pl. fojtótekercs miatt,
kontaktorok vagy terminálok):
– Az árnyékolatlan kábelvégek nem lehetnek hosszabbak 100 mm-nél
(a kábel keresztmetszetétől függően).
– A fojtótekercseket, kontaktorokat, sorkapcsokat stb. egymástól térben elválasztva szerelje fel
egyéb alkatrészek (min. 100 mm távolsággal).
– Szerelje fel a motorkábel árnyékolását közvetlenül a motor elé és mögé
elválasztási pont a nagy felületű szerelőlaphoz.
ƒ Csatlakoztassa az árnyékolást nagy felülettel a PE-hez a csatlakozódobozban
motor a motorháznál.
– A motor kapocsdobozánál fém EMC kábeltömszelencék biztosítják a nagy
az árnyékolás felületi összekötést a motorházzal.
Vezérlő kábelek
ƒ A vezérlőkábeleket árnyékolni kell az interferencia befecskendezésének minimalizálása érdekében.
ƒ 200 mm-es vagy annál hosszabb hosszúságok esetén csak árnyékolt analóg kábeleket használjon
valamint digitális be- és kimenetek. 200 mm alatt, árnyékolatlan, de csavart
kábelek használhatók.
ƒ Csatlakoztassa megfelelően az árnyékolást:
– A vezérlőkábelek árnyékolási csatlakozásainak távolságra kell lenniük
legalább 50 mm-re a motorkábelek árnyékolási csatlakozásaitól és
DC kábelek.
– Csatlakoztassa a digitális bemeneti és kimeneti kábelek árnyékolását mindkét végén.
– Csatlakoztassa az analóg bemeneti és kimeneti kábelek árnyékolását az egyik végéhez (a
a hajtásvezérlő).
ƒ Az optimális árnyékolási hatás elérése érdekében (nagyon hosszú kábelek esetén 10m--->,
nagy interferenciával) az analóg bemenet és kimenet egyik árnyékoló vége
A kábelek kondenzátoron keresztül csatlakoztathatók a PE potenciálhoz (pl.
10 nF/250 V) (lásd a 2 vázlatot).
PES HF árnyékolás lezárása nagy felületű PE csatlakozással.
Az még a Hi-Fi korszakban volt. :)
Mielőtt teljesen szétbarmolod a mostani állapotot, próbáld meg beazonosítani, lokalizálni a hibát.
Először csak a motort rakod félre úgy próbálod, stb....stb...
Az árnyékolásnak is vannak fokozatai.
- a zavarsugárzást csökkented vele
- a zavarsugárzástól védekezel
Ugye a legjobb ha nincs is zavar.
Lehet mondjuk egy márkásabb frekiváltóval nem is lenne gondod.
GAtesz
Már késő.[#whatever]
Egyébként próbáltam egy olyan tesztet mielőtt szétkaptam mindent, hogy a VFD-t kiraktam a szekrényből, és teljesen máshonnan kapott tápot. Úgy is csinálta a cirkuszt, csak nem olyan mértékben. De még ugy is lefagyott az USB billentyűzet, aztán az egész PC..
Van itthon egy Bonfiglioli S2U VFD. Azzal egy napig rosszakodtam, hogy beállítsam. Aztán megkérdeztem egy barátomat, (akit innen is üdvözlök, ha olvassa :D ) ,hogy mi lehet a baj, majd elárulta, hogy az a VFD- nem alkalmas ennek a motornak a meghajtására.
De az árnyékolt motorkábel mindenképp kellene.
Minnél kisebb helyen van összezsufolva az egész vezérlés és a hajtás annál
jobban kell az árnyékolással és a zavarszréssel foglalkozni.
Nagyon átgondoltan kell a vezetékek útvonalát megtervezni.
GAtesz
Nem örülök neki. Fiam annyit mondott mikor meglátta a gépet, hogy 2020.03.-ban vagyok. [#csodalk] És kb. igaza is van.
De ez van. Majd jó lesz.
Minek neked ellenség ha van barátod is. :)
szia !  Küldtem egy privát levelet ...
