Rajzok, G-kódok
a9iua0hi5
Ezt nem teljesen értem, hogy mit szeretnél. Egy zsínor menetet akarsz egy hengeres rúdba bemarni? Vagy mi pontosan a végcél? Ezt én inkább esztergálnám, mint marnám ha jól értelmezem a feladatot.
Szerintem ez a végcél.  [#t200p49058#]
swghderh5
Ahogy Rabb Ferenc is írta a ("segítség béna vagyok topikban"nem kaptam választ),hogy egy kis modell fröccs szeszámhoz kellene,de azóta jobban utána néztem a lehetőségeknek és G kódban megoldható amihez viszont nem értek.A rugóból csak 0.5mm látszik nem több.
LittleSV
Sziasztok.
Páromnak "ember" méretű csontvázat kellene készítenem. 300x300mm, 5-10mm rétegelt lemezeim vannak, erre kellene rászabnom az összetevőket (gerinc, bordák, alkar, felkar stb).
Van esetleg valakinek ilyen jellegű dxf rajza?
Előre is köszönöm.
a Grabcad-en van több is, de itt van egy elég komolynak tűnő dxf., csupán 416MB. [#vigyor]
Humanskeleton
w4sujand
nadas
Szia, Engem nagyon érdekelne. szerintem szuper
Hátha valaki gyűjteményében ott van...
Keresem, ennek a "dísznek", vagy egy nagyon hasonlónak a vektoros rajzát.
No, meg is van, csak...lejjebb kellet kicsit görgetnem! [#falbav]
a fájlt áthelyeztem a CNC táramba.
LittleSV
Sziasztok.
Nincsen valakinek véletlenül északi-sarki viaszpecsét nyomó dxf?
De ha valaki elvben segít az is megfelelne. VCarve 2D-t haszálok. Rajzolok egy pecsétet, tükrözöm (negatív minta). A feliratot és dombornyomatot gravírtűvel (van 1mm kétélű maróm is, de még nem voltam elég bátor kipróbálni) zsebmarással kimarom. Majd kontúr marás. A kérdés hogy milyen mélységbe kell lemenni? 1mm vagy 2mm (persze olyan mélyre amilyen kiemelkedésű nyomatot szeretnék, de mennyi az amit a pecsét "elbír")?
Köszönöm előre is!
88fzwdi0r
Nekem a rajzok dxf formátumba történő átalakításával van folymatosan problémám. Eddig a Corelt használtam, de ott is kisebb szakaszokra bontotta a rajzot amikor Cad-ben megnyitottuk. Most megpróbáltam az Inkscape programmal, de újra ez történik. Hogyan lehet ezen segíteni? Köszönöm a segítséget!
5422x65in
Én nanoCAD ingyenes programot használok. AutoCAD klón, tökéletes mindenhez.
Miki2
Az AutoCad rendesen dolgozik.
IdézEddig a Corelt használtam, de ott is kisebb szakaszokra bontotta a rajzot
Azért, mert a végpontok nincsenek összekötve.
- Jelöld ki a vonalakat,
- ha két külön vonal, akkor "Combine", így összevonja egy görbévé,
- jelöld ki a két végpontot,
- majd jobb egér gomb, és "Join"
