Rajzok, G-kódok
gyfs6f5
Zsugori cégnél vagyok. Pízbe kerül. Az megvásárolható bővítmény. 30 áves gépre nem költenek...
gyfs6f5
Igen! Neked megnyitja valamelyiket. Küldenél egy olyan fájlt amit megnyit - ha szépen kérlek?
Arany János
Félreértettél!
Nem ismerem ezt a masinát!
A .dxf-ek megnyitása-értelmezése régebben általános probléma volt.
Nálam a LazyCam a kódkészítő és LibreCad a rajzoló.
A főnököm AutoCad-es rajzaival szinte mindig gondom volt.
Végtelenbe vezető vonalak, összekeveredő rétegek, értelmezhetetlen szakaszok!
Mióta "közbeiktattam" a LibreCad-et (megnyitom és ha kell szerkesztem) megszűntek a gondok.
Bár hátránya, hogy mostanra már magamnak rajzolok. A vágás mellé!
Vannak ingyenes megoldások, amik nem biztos, hogy egyszerűbbek de működnek.
Arra kellene rájönni, hogy melyik .dxf-et szereti a géped?
gyfs6f5
nekem szimpatikus lenne a dxf2gcode.
hétvégén beiktatom a LibreCad-et, és jelentkezem, hogy mire jutottam.
Addig is köszi a segítséget!
gyfs6f5
Akkor szerinted a LaziCam jobb, vagy a dxf2gcode?
Arany János
Kinek mi a kézreálló.
Most feltelepítettem ezt is. Az én rajzaimat megnyitja.
gyfs6f5
Egyszerűen nem megy! Semmilyen DXF-et nem nyit meg a dxf2gcode. Újra telepítettem, de akkor sem.
Szerintem valamilyen függőség hiányzik a programnak, de az már nekem magas.
You are using DXF2GCODE
Version Py3.8.10 PyQt5.14.1 ($Date: Mon Sep 25 13:57:11 2017 +0200 $)
For more information and updates visit:
http://sourceforge.net/projects/dxf2gcode/
VViktor
Szia. Küldenél egy dxf-et? Hátha meg tudom nyitni.
Arany János
Én Win10-en próbáltam.
És innen töltöttem le!
Nálam működik.
Arany János
Én is szívesen megnéznék egy rajzot!
Nálam minden működik!
gyfs6f5
Előre is köszönöm, hogy ennyire segítőkészek vagytok!
Egyik "probléma" hogy én ubuntu-t használok már 15 éve, viszont úgy, hogy csak felhasználói szinten. Ezért a problémák megoldásához mindig segítségre szorulok.
Szerintem most is nálam van a gond.
De még mindenek előtt azt szeretném megtudni, hogy létre tudjátok -e hozni a kívánt G-kód formátumot. (tehát növekményesen és mikrométerben) Egyszerű txt formátumban. Persze amit szövegszerkesztőben meg lehet oldani, az is opció.
Mert ha nem, akkor kár az egészbe beleásni magunkat.
Tehát, mégegyszer: a gép nem eszik meg semmilyen külső rajzformátumot, ezért kell a G-kódot bemásolni...
gyfs6f5
Egyszerűen így telepítettem:
Install dxf2gcode by entering the following commands in the terminal:
sudo apt update
sudo apt install dxf2gcode
A sajátokon kívük erről az oldalról (is) próbálgattam:
https://sourceforge.net/p/dxf2gcode/sourcecode/ci/master/tree/dxf/
Arany János
Rendben.
Akkor még egyszer a kérdés: mit értesz "növekményes" alatt?
Növekményes méret megadást, vagy koordináta eltolást?
A kód elkészítése nem nagy dolog.
Legalábbis a kép alapján.
Arany János
Azzal nem leszel kisegítve, ha mi most összehozunk egy valamilyen kódot.
A következőt sem fog sikerülni megcsinálnod.
