Rajzok, G-kódok
S O S !!! Vki meg tudná írni ezt a programot?? http://data.hu/get/7666089/cnc.rar
Utalok pénzt is cserébe de valaki légyszives nézzen rá!!
LittleSV
Szia. A Jeep guierra hasonlít a hummerre, remélem meg is tudom csinálni majd a rajzokat belőle.
De köszönöm mindkettőt!!
robokacsa
össze lehetne állni többeknek , hogy vásároljunk pár eredeti 3D s, vagy bármi más figurát.
nem szervezi meg valaki?
ne üssétek vissza a labdát, hogy nekiállhatsz, én csak résztvevő tudok lenni a dologban.
Össze, de akkor nem lesz eredeti.
Én a gépem felépülése után leszek érdekelt, elsősorban tájkép reliefek érdekelnek, másodsorban asztalos díszítések, megoldások.
Addig az ingyenes oldalakon halászgatok.
Én innen fogok vásárolni.
https://www.carvingpatterns.com/
robokacsa
jó kis oldal az is.
úgy értettem az eredetiséget, hogy meg van róla minden infó, itt főleg a 3D-s összerakható maketteket értem,
Szia Imre,
Indulásnak regelj be a GrabCad-re.
(Ha még nem vagy ott)
Igényes, szép munkák vannak, akár amit te most keresel lézervágott 3D puzzle, vagy akár komoly gépészeti megoldások.
Amikor elkezdtük tervezni a fiaimmal a CNC gépemet, komplett golyósorsó és lineáris  3D modelleket töltöttünk le, mert nézzen ki az a rajz, másrészt legyen pontos is.
Az más kérdés, hogy a büdös életben nem tudom összehegesztetni század pontosan, de legalább a terv legyen pöpec.
http://grabcad.com/library/tag/puzzle" TARGET=_fnew>3D puzzle modellek
http://grabcad.com/library/tag/lasercut" TARGET=_fnew>Lézervágott modellek
Ja, és jogtiszták, szabadon felhasználhatóak.
Érdemes szétnézni, mert remek mérnöki megoldások is vannak, szóval nem csak hobby kategória.
Csemegének pár keresési eredmény:
 http://grabcad.com/library?per_page=20&query=cnc" TARGET=_fnew>CNC, http://grabcad.com/library?per_page=20&query=weapon" TARGET=_fnew>Weapon (fegyver),    http://grabcad.com/library?per_page=20&query=router" TARGET=_fnew>Router (marógép)
robokacsa
ez jó kis oldal, most már regeltem is rá.
Szia !
Kicsit nézegettem a marógépeket . Mindjárt az első oldalon találtam is két , szerintem igen érdekes tervet . Az Rd-01 néven futó mozgóhidas megoldás megtetszett . Nem egészen szokványos megoldás , sok apró megoldása van amit szerintem érdemes alaposabban átnézni , gondolkodni rajta . Kösz hogy felhívtad rá a figyelmet .
Ne csak marógépet keress (Router), hanem érdemes a spindle, SBR, Ballscrew, harmonic drive és egyéb kapcsolatos kifejezésre is keresni.
Nem biztos, hogy megtalálod pont azt ami kell, de lehet, hogy van olyan 2-3 modell, aminek a megoldásait átvéve meglesz az igazi.
Ráadásul nagyrészt valós csapágyak, golyósorsók, stb. alkatrészek szoktak szerepelni a modellekben, tehát meg is tudod venni az alkatrészeket rajzmódosítás nélkül.
Másik javaslatom a golyósorsók, lináris sinek nagy gyártóinak honlapjai.
Beütöd a paramétereket, és megkapod a méretre vágott elemeket 3D-ben.
Nagy segítség volt nekem, hogy "kézzel foghatóan" tudtam látni a rögzítés helyeket, a mechanikus elemekhez szükséges asztalméretet azonnal.
Gyakorlatilag megvan a mechanika legdrágább része mérethelyesen játszadozni a méretekkel, megoldásokkal, mielőtt egy centet is kiadnál.
Sokszor igen kicsin múlik, hogy "nem fekszik fel" nem tudok oda furatot fúrni" stb.
Utána ha letisztult minden, akkor ki lehet adni a megrendelést a szettre Kínába, Németországba vagy itthon, pénztárcától függően.
Tehát nem 3 gombhoz varrsz kabátot, hanem fordítva.
Sajnos én a 3 gombhoz varrom a kabátot :(
Helyesen RD-1.0 a terv aminek a mozgóhíd megoldását tartom kellőképpen átgondoltnak , statikailag talán a legjobbnak amit eddig láttam . Teljesen lemásolni nem fogom , mindenképp alátámasztott vezetésben gondolkodom . A mechanikai részén kívül , a CNC gépnek , még igen  sok hiányossága van a tudásomnak . Lehet sosem lesz működő gépem ,de úgy néz ki legalább elkezdem :)
w0hgtwf3w
Urak G-kód kérdés.
Előre kijelentem most kezdek ismerkedni vele.
Hogy tudom megcsinálni azt, hogy két tengely egyszerre mozogjon külön előtolási sebességgel.
Pl. A forgatom forogjon 20000 fokot max. sebességgel az x tengely pedig 100mm/min-es előtolással mozogjon és mindez egyszerre.
Alap kódok közt ilyen szerintem nemigen létezik, bár ha XYZ és ABC tengelyt külön mozgatja mint együttest lehet úgy meg lehet oldani talán. De én se biztosan mondom, csak gyanítom, meg a vezérlőprogramtól is függ, lehet LinuxCNC jobban tudja ezt.
w0hgtwf3w
Igazából "esztergálni" szeretnék úgy hogy az "A" tengely a főorsó és a marószerszám a "kés".
A befogott munkadarabot folyamatosan forgassa és a maró szép lassan haladjon tengelyirányba.
Ha a Mach3 ban külön sebesség értéket adsz  a két tengelynek?
w0hgtwf3w
Igen.
Ebben kellene a segítség.
Mint írtam most kezdek el foglalkozni vele :)
